TraficamenaG
Mon cam's: renault trafic
Sujet: Shéma élèctrique et fusibles Mar 6 Mar 2007 - 20:56 |
Bonjour a tous
Je suis en train de refaire l'élèctricité dans mon camion, l'ancien propriétaire avait fait n'importe quoi, tous les fils de la meme couleur, aucun fusible...donc je préfère repartir a zéro.
Que pensez vous de mon shéma élèctrique? est il juste?
Quel calibre de fusibles a installer au endroit 1, 2, 3, 4?
merci de votre aide
J'ai modifié le lien de ta photo pour quelle soit dirrectement dans le post.
Il faut "copier-coller" le lien de "Miniature" dans "BBCode"
Pierre (modo)
Vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie |
Sujet: Re: Shéma élèctrique et fusibles Mar 6 Mar 2007 - 21:25 |
Ton schéma m'a l'air correct.
En 1 et 2 => 40 Amp.
En 3 et 4 : je ne sais pas trop car je n'ai pas de fusible à ce niveau.
PS : J'ai modifié ton post pour intégrer la photo dirrectement dedans |
TraficamenaG
Sujet: Re: Shéma élèctrique et fusibles Mar 6 Mar 2007 - 21:50 |
ok merci pour l'image.
Je pensais en 3 et 4 environ 10, 15 amp?
Sur la prise 12V, je voudrais brancher un convertisseur 12V/220V de 300W pour brancher un ordinateur.
faut il mettre un relais ou une section de 6mm?
