lasouze
Mon cam's: renault MASTER L3H2 rouge pompier
Sujet: testeur de batterie pas cher Ven 25 Mai 2007 - 20:05 |
Voilà je voulais acheter un panneau electrique schreiber qui donne l'état de charge des batteries mais en me promenant sur le net j'ai trouvé des testeur de batterie pour 2 fois moins cher. (tapez "testeur de batterie" sur google)
Ils se branche sur la batterie avec des pinces crocodiles.
Il suffirait d'enlever les pinces, de brancher directement les fils sur la baterrie avec pourquoi pas un petit interrupteur et hop le tour est joué!
Qu 'en pensez-vous?
Salut |
Henri
Sujet: Re: testeur de batterie pas cher Jeu 14 Juin 2007 - 16:30 |
si le testeur indique la tension de façon assez précise, pas de problème. Tu peux même en mettre un pour chaque batterie (moteur et aux.) avec un inter à 2 positions ou 2 poussoirs. |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: testeur de batterie pas cher Jeu 14 Juin 2007 - 22:58 |
c'est pas bête du tout et ce sera bien + précis que les diodes vertes ou rouges mais peut être moins visible qu'une diode qui éclaire
tiens nous au jus |
Sujet: Re: testeur de batterie pas cher Ven 15 Juin 2007 - 7:42 |
Un volmètre avec commutaeur pour vérifier la tension de chaque batterie : voilà ce que j'ai monté ...
Henri
Sujet: Re: testeur de batterie pas cher Ven 15 Juin 2007 - 14:40 |
voilà ce que j'ai mis
