"Forces of Victory"
» ma bx ambulance
Aujourd'hui à 1:18 par didier012
Aujourd'hui à 0:34 par radical9000
» Conseil pour l'achat de mon premier camtar
Hier à 23:35 par Tonne06
» Je viens d'acquérir un T4... Isolation plancher...
Hier à 22:56 par Pierre B
Hier à 19:50 par didier012
» Fuite d'huile B110
Hier à 19:47 par mx73
» Contrôle aménagements par forces de l'ordre.
Hier à 19:32 par cissber
» Mon T4 a moi
Hier à 19:11 par Waroo
» bon plan douche solaire
Hier à 19:06 par GoAway
» keep cool a maintenant son lit
Hier à 18:23 par Waroo
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
aération mercedes kangoo master trafic banquette expert transporter scudo vito chauffage FRIGO berlingo isolation douche jumper ford plancher jumpy iveco boxer transit lit aménagement batterie toit
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Bouteille de gaz dans le camion?
Jules
Mon cam's: Expert
Chien
MessageSujet: Bouteille de gaz dans le camion?   Mer 12 Sep 2007 - 21:43
j'envisage de mettre un petit réchaud relié à une bouteille de gaz dans mon camion, et je me demandait si une loi régi ce genre de choses...
Si par exemple je démonte la bouteille du réchaud à chaque fois que je roule... rien n'interdit de rouler avec une bouteille non?
J'ai lu sur d'autre post que vous mettez des aérations pour le gaz.... moi j'aimerai si possible ne pas faire de trou dans le camion... ca pose problème?
J'ai lu aussi des histoires de caissons étanches... qu'est ce que c'est? ca ce vend? ca se fabrique?
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Merci pour tout!!! :dwarf:
JC43
Mon cam's: en attente
Chèvre
MessageSujet: Re: Bouteille de gaz dans le camion?   Mer 12 Sep 2007 - 22:06
Ce que je te donne, c'est ma petite expérience:
Déjà tu as deux cas, le premier tu utilise du propane, le second du butane, et c'est deux situations différentes.
le propane là c'est sûr c'est caisson étanche par rapport à la partie "lieu de vie" du véhicule et aération basse et haute vers l'extérieur, avec surface réglementaire. Le propane s'utilise entre autre pour ses propriétés d'utilisation à basse température .
Le butane, si tu l'utilise dans un véhicule qui pourrait ressembler à un véhicule amménagé, à ta place je ferait une installation correcte: risque de problème avec ton assurance si elle doit rentrer en jeu , maintenant si c'est pour chauffer deux ou trois repas par an , là c'est à voir, mais je pense que c'est sérieux et il est des risques qu'il faut savoir ne pas courrir....
Jules
Mon cam's: Expert
Chien
MessageSujet: Re: Bouteille de gaz dans le camion?   Mer 12 Sep 2007 - 22:08
ouai moi c'est plus pour chauffer un truc de temps en temps... mais apres je veux pas non plus prendre des risques mais bon......
MessageSujet: Re: Bouteille de gaz dans le camion?   Mer 12 Sep 2007 - 22:46
Attention JC43, maintenant on ne parle plus de "propane" ou "butane" on parle de GPL "Gaz Pétrole Liquéfié" qui englobe tous les types de gaz.
Les règles de "caisson étanche" s'appliquent donc aux "GPL"
Maintenant pour répondre à la question de Jules :
Si tu utilise le gaz à bord : cuisine, chauffage, frigo, en toute rigueur il faut respecter les normes.
Par contre si tu transportes une bouteille de gaz, fermée, débranchée des appareils, donc non raccordée en permanence, c'est considéré comme "marchandise"
Simplement lorsque tu l'utilises, c'est comme en camping : dehors et donc parfaitement ventilé, en branchement provisoire.
Dans le Cam's elle redevient "marchandise"
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Cochon
MessageSujet: Re: Bouteille de gaz dans le camion?   Jeu 13 Sep 2007 - 12:09
Justement, je me pose une question à ce sujet.
Je vois que les aménagements faits en 2007 mettent la bouteille de gaz dans un caisson étanche.
Mon aménagement 'pro' (Font Vendome) date de 1993 et la bouteille de gaz et au bas du rayonnage pour les vêtements, vers la penderie???
Je ne suis plus aux normes?
Je dispose d'une alarme au monoxyde de carbone, lorsque le frigo marche au gaz, par exemple.
