"Forces of Victory"
» ma bx ambulance
Aujourd'hui à 1:18 par didier012
Aujourd'hui à 0:34 par radical9000
» Conseil pour l'achat de mon premier camtar
Hier à 23:35 par Tonne06
» Je viens d'acquérir un T4... Isolation plancher...
Hier à 22:56 par Pierre B
Hier à 19:50 par didier012
» Fuite d'huile B110
Hier à 19:47 par mx73
» Contrôle aménagements par forces de l'ordre.
Hier à 19:32 par cissber
» Mon T4 a moi
Hier à 19:11 par Waroo
» bon plan douche solaire
Hier à 19:06 par GoAway
» keep cool a maintenant son lit
Hier à 18:23 par Waroo
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
jumpy kangoo expert FRIGO lit transit vito aération ford boxer batterie master isolation chauffage trafic banquette iveco berlingo transporter mercedes toit scudo jumper aménagement plancher douche
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi
aiglevert
Chien
MessageSujet: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 14:38
1- Quel est selon vous le plus adapté de ces 2 modèles pour un cams.
catalyse
infrableu
2- savez vous si leur arrêt est piloté/pilotable par une minuterie ou un thermostat, car quand je vois l' autonomie d' une soixantaine d' heure ça fait peur, sauf si justement on peu ne s'en servir que disons deux ou trois heures par jour de grand froid (temp ext de 5° et en dessous). Ne prenons pas ici en consideration les problemes d' isolation.
Excusez moi, je sais que le sujet a déjà un peu été abordé, mais là j' arrive pas à trancher et la question du pilotage me préoccupe aussi.
Merci!!
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 17:29
Le premier sans flammes => c'est mieux thumright
Le deuxième avec flamme => ça craint !!! affraid
aiglevert
Chien
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 20:26
Merci tatanka, il me semble bien qu' on en avait déjà parlé, mais j' hesitais entre les deux.
Par contre quelqu' un pourrait il répondre à la deuxième question, qui pourrait(la réponse :) ) en intéresser plus d' un je pense;
Je la remets ici:
2- Savez vous si leur arrêt est piloté/pilotable
servir que disons deux ou trois heures séquencées par jour de grand froid (temp
Merci encore!
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 20:31
Je n'avais pas tout lu dans ton premier post !!! Embarassed
Lorsqu'il y a coupure de gaz, la veilleuse qui s'éteint, plus da gaz dans la bouteille, etc ... il y a un thermocouple qui coupe automatiquement l'arrivée de gaz, donc tout s'éteint et pas de fuite.
C'est idem sur les feux de cuisson "spécifique" CC ou caravane !!!
attention : y'en n'a pas sur les gazinières camping qu'on utilise en extérieur.
Rassurant !!! non !!!
aiglevert
Chien
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 20:48
Excuse moi, mais est ce que je dois comprendre que la seule manière de couper le chauffage, c' est d' arrêter totalement celui ci.
Il n' y a donc pas moyen de lui relier un thermostat pour du moins la journée quand on est dans le cams.
j' ai bien compris qu' il faut éviter de les faire fonctionner la nuit.
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 21:20
Sur le Term'x il n'y a pas a proprement parlé de thermostat de régulation : juste trois positions de puissance.
La régulation nécessiterait un rallumage automatique.
Dans la mesure où je ne le laisse pas fonctionner sans surveillance (et c'est ce que je déconseille) je gère moi même la régulation : changement de puissance, coupure momentanée, puis rallumage, etc ...
aiglevert
Chien
MessageSujet: Re: choix chauffage gaz mobile de chez castau ou leroi   Mer 24 Oct 2007 - 21:59
Eh bien le sujet est clôt pour moi, Merci encore Tatanka!
