"Forces of Victory"
» ma bx ambulance
Aujourd'hui à 1:18 par didier012
Aujourd'hui à 0:34 par radical9000
» Conseil pour l'achat de mon premier camtar
Hier à 23:35 par Tonne06
» Je viens d'acquérir un T4... Isolation plancher...
Hier à 22:56 par Pierre B
Hier à 19:50 par didier012
» Fuite d'huile B110
Hier à 19:47 par mx73
» Contrôle aménagements par forces de l'ordre.
Hier à 19:32 par cissber
» Mon T4 a moi
Hier à 19:11 par Waroo
» bon plan douche solaire
Hier à 19:06 par GoAway
» keep cool a maintenant son lit
Hier à 18:23 par Waroo
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
banquette transporter douche master boxer iveco mercedes jumpy aménagement transit chauffage berlingo FRIGO kangoo ford batterie isolation scudo jumper aération lit toit plancher trafic vito expert
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu
passss
Mon cam's: Master L3H2
Cheval
MessageSujet: Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu   Sam 9 Déc 2006 - 18:17
Je lit dans le guide Aménagement des camping car d'AFNOR study :
"5.2 Compartiment à bouteilles avec accès intérieur :
Pour les autocaravanes et autres véhicules routiers pour lesquels il serait nécessaire de découper la carosserie d'un véhicule receptionné pour permettre un accès extérieur, un accès au compartiment par l'intérieur est autorisé, sous reserve des conditions suivantes:
a) Le compartiment peut contenir un max de 2 bouteilles de capacité unitaire n'éxcédant pas 16kg.
b) l'accès entre le compartiment et la prtie habitable n'est possible que par une porte ou trappe fermée hermétiquement, dont le bord inférieur ne doit pas être à moins de 50mm au dessus du plancher du compartiment"
Jusque là tout va bien, mais j'arrive ensuite au paragraphe 5.5, Ventilation des compartiments à bouteille avec accès intérieur:
"En alternative, pour les compartiments conformes à 5.2, une ventilation permanente peut etre effectuée par un conduit si les conditions supplémentaires suivantes sont respectées:
a) on ne peut installer qu'1 seule bouteille d'une capa max de 7kg
b) le conduit doit avoir un diametre mini de 20mm
c) la longueur max du conduit ne doit pas depasser 5 fois le diametre interieur du conduit. Peut etre rallongé à 10x le diametre interieur du conduit si cela est rendu nécessaire pour éviter les interférences avec les orifices d'évacuation situés sous plancher
d) le conduit doit etre positionné en niveau bas au plancher et doit resister aux GPL
e) le conduit doit descendre de façon continue sur toute sa longueur, vers l'extérieur du véhicule"
Comme on le voit en 5.5, la ventilation peut etre faite par un conduit; mais est-on obligé de ventiler un caisson à bouteille sans accès extérieur ? Le texte ne me semble pas clair sur ce sujet; La ventilation d'un tel caisson y est présentée comme un possibilté (et dans ce cas plus qu'un seule "petite" bouteille de gaz...)
MessageSujet: Re: Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu   Sam 9 Déc 2006 - 21:45
Les deux points sont indépendants :
Point 1 : c'est concernant l'accès au compartiment
Point 2 : c'est la conception et la ventilation du compartiment
Si tu lis bien la norme, pour un compartiment accessible de l'extérieur, y'a aussi les contraintes d'étanchéité et de ventilation.
Ton point 2 , c'est pour des bombones de 7kg maxi, et une seule !!!
La ventilation c'est en cas de fuite de ta bombone, comme le gaz est plus lourd il descend par le conduit.
Et c'est pour la même raison que le seuil du conpartiment est à 5cm du plancher => pour pièger les gaz.
Les deux points sont à respecter.
D'ailleurs il ya les petits croquis qui sont très explicites. Shocked
Pierre
passss
Cheval
MessageSujet: Re: Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu   Dim 10 Déc 2006 - 16:01
Oups, j'avais pas encore regardé la partie du bouquin ou les normes sont agrémentées de schémas.
Donc en cas d'accés interieur, une seule bouteille de 7 kg et ventilation obligée... :cry:
Va falloir que j'envisage de poser un accés exterieur, une seule bouteille de 7kg ça me semble un peu juste (surtout avec frigo, plaques, four, combi chauffage chauffe eau).
Merci Pierre pour ton habituelle rapidité et précison dans les réponses !
MessageSujet: Re: Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu   Dim 10 Déc 2006 - 19:56
En fait, la ventilation par un orifice de 20mm avec tuyau de 5 fois le diamètre maxi, c'est valable aussi si tu as un accès extérieur.
Celà permet de faire un trou réduit, mais ça limite en capacité gaz.
Normal, petite bombone => petit trou !!!
j'ai pas dit petite "BOBONNE" => petit trou ... !!! Laughing Hôôô ...
Par contre les autres contraintes : étanchéité, seuil, etc.. subsistent ... seul varient les conditions de ventilation.
comme il est écrit : "En alternative ....... par conduit si les conditions SUPPLEMENTAIRES ..."
Certes, 7kg, faut voir l'usage ...
Par contre, le fait de n'avoir qu'un accès par l'intérieur, n'impose pas une petite bombone. NON, NON, NON...
Un accès intérieur conditionne l'étanchéité du compartiment, la ventilation, le seuil d'accès de 50mm mini, ... mais tu peux très bien mettre 2 bouteilles de 16kg maxi chacune.
Relis bien les normes; les paragraphes sont bien distincts et non liés.
5.5 Compartiment à bouteille avec ventilation par conduit
D'ailleurs tu remarques que :
- dans 5.2 => bouteilles au pluriel (donc 2 bouteilles)
- Dans 5.5 => bouteille au singulier (donc 1 bouteille)
Tout est cohérent ... salut
Pierre
passss
Cheval
MessageSujet: Re: Ventil des compartiments à bouteille gaz avec accès interieu   Lun 11 Déc 2006 - 19:11
Ok ! Faut vraiment bien lire les normes et peser chaque mot, sinon voila, on fait comme moi et on comprend de traviole...
