applefish
Mon cam's: C25
Sujet: A l'occasion d'une vidange de C25: les points à vérifier? Mar 9 Juin - 11:36 |
Mécanicien totalement débutant mais animé du désir d'apprendre :-) , je voudrais faire mes vidanges tout seul, histoire d'éviter de passer au garage tous les 500 km.
Je voudrais savoir quels sont les points à contrôler à l'occasion de la vidange. A la la lecture de la RTA j'ai identifié çà, mais j'en oublie probablement...
- purger le filtre à diesel,
- contrôler le niveau d'huile de la boite de vitesse, en rajouter si nécessaire (je sais qu'elle pert un peu),
- forcément, liquide de freins + refroidissement...
- changer le filtre à huile tous les 2 ou 3 vidanges.
Vous en pensez quoi? Ya d'autres points à contrôler? des conseils?
Merci! |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: A l'occasion d'une vidange de C25: les points à vérifier? Mar 9 Juin - 20:04 |
personnellement, je change le filtre a huile (premier prix de supermarché) a chaque vidange
et sinon par expérience, pour une première vidange tu vas forcément en mettre de partout, donc prévois des cartons pour ne pas salir ton aire de travail  |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: A l'occasion d'une vidange de C25: les points à vérifier? Mar 9 Juin - 21:22 |
salut applefish,
tu pourrais aussi contrôler le niveau de liquide de refroidissement, l'état du filtre à air, voire y mettre un coup de soufflette ou d'aspi.
pour la vidange, le changement de filtre dépend de la contamination de l'huile que tu vidanges (kilométrage mais aussi réglage moteur: voir fumées).
donc, pour un bourrin bien réglé et des vidanges tous les 5000, tu peux changer le filtre tous les 10 000 km. Enfin, si tu es pointilleux, tu peux vider le filtre à huile pour éviter trop de mélange entre l'huile contaminée et l"huile propre.
pour ta boite, cela mérite que tu changes l'huile tous les 2à ou 30 000....une fois par an grand max. Pour faire un nettoyage nickel; vider la vieille huile, remplir la boite au Gasoil, revidanger, puis remplir avec l'huile de ton choix: je conseillerais presque un mélange 75W80 et 80W90. l'une étant trop fluide et l'autre trop épaisse....mais là, je chipote.
bonne méca et bon graissage.
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
