asmatek
Mon cam's: citroen jumpy 1.9d
Sujet: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 10:01 |
salut tous le monde, alor voila, mon jumpy(diesel 1.9 de 1998) a du mal a demarrer au premier demarrage de la journé, ce ne sont pas les bougies, elles ont été testées, ce n'est pas la batterie elle est neuve, et ce n'est pas l'alarme car je l'est entierement demonter, a vous de me proposer autre chose, si possible sens avoir a passer au garage merci^^ |
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 10:12 |
Même avec des bougies OK , est ce qu'il y a effectivement préchauffage ?
Si non , ça peut venir du relais de préchauffage ou tout bêtement du gros fusible , environ 50 ampères , juste à côté du bloc préchauffage .
asmatek
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 10:15 |
merci pour la reponse rapide, oui il y a préchauffage, ou ce situe le bloc préchauffage? je croit que je vais acheter le bouquin technique moi ^^ |
asmatek
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 11:41 |
asmatek a écrit: |
je reviens juste de chez le garagiste, d'aprés lui ce serait soit une prise d'air dans le gazoil, soit le boitier de préchauffage qui affaiblie, ce ne sont pas les fusibles je les est tous regarder, il n'y en a pas un seul de grillé...
j'attends vos conseil avec impatience, merci d'avance
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 12:59 |
salut, essaye de démarrer en branchant la pompe a injection a un bidon de gasoil que tu placer plus haut que la pompe pour vérifier si effectivement il n'y a pas un problème dans le circuit de gasoil
Les porte filtres de ces moteurs sont de vrais nids a fuites
Et sinon un décrassage manuel des injecteurs arrange souvent les soucis de démarrage et fait baisser la conso
un tuto ici : http://www.oliomobile.org/fr/forum/158/12778.html
si tu ne te sens pas de le faire, amène tes injecteurs démontés chez un dieseliste pour qu'il les nettoies et les retare
Merci d'intégrer vos liens, comme indiqué ici SVP,
Mick'le modo: |
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 13:00 |
P.S. : le fusible de préchauffage n'est pas dans l"habitacle mais ous le capot
Mick'le modo: |
asmatek
Sujet: Re: jumpy premier demarrage difficile Jeu 30 Juil 2009 - 20:57 |
ouai pour le fusible je le sait, je vais voir sur plusieurs jours quelle évolution ca prend, merci pour vos conseils |
