westafalia for fever
Mon cam's: mercedes 207 D westafalia
Sujet: mon 207 D cale !!! Hier à 02:27 |
Bon c'est urgent les copains !!!
c'est simple...je demarre le camion Quart de tour, il sort de revision "interieure" dans un garage car pose d'un boiler truma.
Vérification et retendage de la courroie d'alternateur etc...et batterie auxilliaire neuve !
Bon je fais 10 bornes et la beuuuuuHHHH.....beuuuuhhhh comme si le moteur n'avais plus de peche, descendait dans les tours, plus de couple.
Callage au plus mauvais endroit evidemment !!
bon je redemmare, pas moyen.
Je réessaye quelque minutes apres, re quart de tour ! allez go...ça va pendant 3-4 km et rebelotte...
Quoiqu'il se passe ? moi y'a na pas comprendre...
Alors c'est de l'air dans les durites ? une pompe a gazoil bouchée ?
Eclairer moi !! car on a prevu de partir Mardi en trip et franchement si le bazar est pas OP, je me fais assassiner par ma charmante copine et sa gamine je vous dit meme pas !!
comment proceder, en sachant que j'ai pas de pont pour lever le bazar...
Y'a un quelqun sur paris entre Bastille et republique qui a un tournevis ???
S.O.S !!!
en tous cas les potos merçi d'avance.
O fait sur le trip a venir il y aura un blog "rock around the cam's"...a bon entendeur et merçi encore pour les conseils !!!! |
Sujet: Re: mon 207 D cale !!! Hier à 09:05 |
Je ne suis pas mécano. La première chose qui me vient à l'esprit, suivant ce que tu as écrit (chauffage - batterie), j'isolerai le circuit électrique du cam's du reste et j'essaierai de nouveau. C'est plus mon instinct qui parle qu'un pro...
gaston13
Mon cam's: T3 D
Sujet: Re: mon 207 D cale !!! Hier à 11:45 |
PB dans l'arrivée de carburant : filtre ou préfiltre colmaté voire prise d'air
comme ce par vérifier les serrage des durites et inspecter le porte filtre a gasoil puis nettoyes le préfiltre et change le filtre |
