Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
Mon C25 cale tout seule àprès démarage.
Nicolux
Mon cam's: C25D
Sujet: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Mar 5 Mai 2009 - 14:59 |
Salut à tous,
hier après retour de vacance avec mon C 25D de 1991, 176000 bornes conteur, moteur d'origine, il m'est survenu le problème suivant.
En clair, environs 15 secondes apres démarage le moteur c'est éteint tout seule, ( baterie et alternateur positif ).
Après ça il était tres dificile de le redémarer, donc j'ai tout de suite pensé à réamorcer avec la pompe à gazoil, ce qui je pense l'a bien aider.
Avant ça, sur le retour, je me suis aperçu que à l'arret le moteur ne tourner pas à un rythme régulier, " du genre : Rooooouuuu.........Roooouuuuu.... aulieu du bon ronronnement abituelle". Et sur la route, je sentait que le moteur montait et redessendait dans les tours tout seule.
Pour les connaisseur, d'où peut venir le souci, les deux problèmes sont-ils liés, et surtout, "est-ce que c'est grave docteur.. " ?
Merci d'avance,
bien à vous,
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum
Nico.
Ps : je suis débutant en mécanique, mais motivé pour aprendre ! |
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Mar 5 Mai 2009 - 20:41 |
Prise d'air ou filtre à gas oil colmaté après avoir " attrapé " un fond de cuve .
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Mar 5 Mai 2009 - 21:27 |
Comme Dalton pour le filtre a gasoil .... si je me souvient bien, a changer assez souvent (15 000 Km) .... c'est le coup classique sur les C25, filtre a gasoil colmaté.
Nicolux
Mon cam's: C25D
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Ven 8 Mai 2009 - 22:36 |
Salut à vous,
merci pour vos "durites". :)
Effectivement j'ai verifier le trajet depuis le réservoir jusqu'à la pompe et j'avai une durite entre la pompe et le réchaufeur qui se faisait la mal, le colier de serage etait mort.
Depuis, c'est beaucoup mieux, je vais tout de même vérifier l'état du filtre avant de repartir sur la route.
toon_14
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Sam 9 Mai 2009 - 2:20 |
c est des champions ces hommes la !!
Nicolux
Mon cam's: C25D
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Lun 11 Mai 2009 - 23:29 |
bon ça ronronne mieux, mais comme je vous ai dit j'aurai tout de memme bien verifier l'etat du filtre à gazoil.
Je viens de me procurer la RTA, dedant c'est indiquer coment faire une purge de la pompe à gazoil, mais il ne disent pas comment déposer la cartouche, pour changer le filtre. "effectivement Lodonf tu as raison le filtre est à changer assez souvent, tout les 10000".
Si l'un de vous connait la manipe, je suis preneur.
Merci à vous,
lodonf
Sujet: Re: Mon C25 cale tout seule àprès démarage. Mar 12 Mai 2009 - 22:26 |
Nicolux a écrit: |
Merci à vous,
Il y a plusieurs modèle de filtre, selon la marque du porte filtre.
Un montage Bosch, avec filtre a l'intérieur d'une cloche.
Et le monge le plus répandu avec le filtre visible.
Le montage bosch étant plus rare, je ne connais pas la manip
Pour l'autre montage, il faut dévisser la molette qui sert a l'amorçage pour la faire monter, ensuite il faut deviser le boulon qui est au milieu du porte filtre (clé de 10 ou 11) ce qui désolidarise le filtre et la cloche qui est en dessous (attention le gasoil coule, prévoir un petit récipient).
Une fois le filtre et la cloche enlevés, il faut nettoyer le fond de la cloche qui fait office de décanteur, changer tout les joints fournis avec le filtre, c'est a dire un de chaque coté du filtre, plus de petit joint spi, un est sur la vis qui est sur le fond de la cloche, un autre sur le grand boulon qui tient la cloche et le filtre.
Tu remonte en serrant bien le tout, puis tu pompe avec la petite moléte en plastique jusqu'à ce qu'elle soit très dur a pomper, un fois durci, tu la visse pour ne pas qu'elle remonte.
Si tu as des doutes, poste une photo de ton porte filtre, je te ferais un croquis avec l'aide de ta photo pour t'expliquer plus visuellement.
Page 1 sur 1 |
