choopi
Mon cam's: je le cherche...
Sujet: besoin de conseils pour débuter amenagement... Dim 25 Jan 2009 - 23:59 |
bonjour bonjour !!!
Après avoir fait le tour de l'ecosse avec un gros sac à dos...je commence sérieusement à chercher un camion pour réaliser mes idées de voyages sogrenues...
Seulement voila, c'est un monde que je découvre totalement et j'aurai besoin de quelques lumeres !
J'ai meme déja établi des plans préliminaires (sans dimension précises par contre). Je suis partie sur 3m/1m80 et 1M90 de hauteur, quels sont les types de camions qui font ces dimensions la (master ? traffic?)
Pour l'amenagement je ne manque pas d'idée, mais je patine sur les aspects techniques.
-comment fixer l'isolant, le bois, les meubles ?
-peut on percer ou on veut ? (ca parait bete comme question mais bon...)
-quel isolant utiliser ?
-quels sont les bois legers, les lourds ?
-quel bois utiliser pour quoi ?
enfin bref...comment tout fixer sans que ca tombe au premier virage ?
pour l'amenagement j'ai un cahier des charges assez simple
-le mois possible d'installation gaz/electricité (je sais pas faire et ca peut etre dangereux si c'est mal fait)
-un couchage 170(180)/120 fixe à l'arriere
-un mini evier
-une mini mini douche
-une petite place pour caler un rechaud de camping
-un bidon eau prope/un eau sales + installation demontable d'eau pour la douche avec un vapo de jardin
-banquettes en mousse et table basse, le tout demontable, pliable, rangeable et plein de able pour gerer au mieux l'espace restant en fonction du monde qui boit un coup à l'interieur...
-de la place pour des rangement...entre les bagages, la nourriture, un pneu en plus ect ca fait du bazar !
je me pose encore la question pour le frigo, ca demande une installation electrique compliquée ? y'a plusieurs types de frigo ?
enfin voila...ca fait beaucoup de questions...si y'a quelques courageux que ca tente...
Je m'y prend à l'avance, mais amenager un camion prend du temps, de l'argent, il faut récuperer pas mal de choses, donc j'essaie de commencer maintenant a vraiment réflechir pour pouvoir en acheter un et commencer à le retaper cet été.
et j'essaierai de mettre un plan "imaginaire" (à l'echelle s'il vous plait ! ) de l'idée d'interieur que j'ai eu ! |
kangoo
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: besoin de conseils pour débuter amenagement... Mar 27 Jan 2009 - 23:50 |
Argh, pleins de questions en effet, trop peut etre. Fais comme comme moi, dans un premier temps, use et abuse de la fonction recherche .
Et visite la partie vos amenagements en photos tu trouveras des posts detaille, comme celui de l'amenagement de Dalton pour Desire , tres complet. Et y'en a pleins d'autres! |
Sujet: Re: besoin de conseils pour débuter amenagement... Mer 28 Jan 2009 - 10:06 |
Comme le dit Kangoo , profite de ce Forum pour déjà " déboiser " ton questionnaire : dans chaque aménagement , même le plus basique , y'a des idées à choper . Au fur et à mesure tu te notes les trucs sur un cahier : sur une page tout ce qui se rapporte , par exmple aux frigos , au chauffage , les astuces pour la douche , une page " spéciale ce à quoi il faut faire gaffe ", etc , etc .
On va essayer de dégrossir tes questions :
- l'isolation , éviter au possible les endroits sans isolation , donc penser à calfeutrer le moindre recoin ( les montants , les renforts , que ce soit en plafond , en parois ou au sol . Bine sûr il faut le fixer , soit en le collant sur la tôle , soit sur le panneau de Contre Plaqué qui fermera le tout . Perso , j'ai choisi pour les morceaux les plus grands , de la laine de roche en panneaux rigides , collés au scotch américain ( l ' adhésif avec un renfort en fibres dedans ) .
- Percer où l'on veut , non . Avant de percer , il faut penser à ce qu'il risque d'y avoir derrière , câbles électriques dans la caisse , canalisations de freins ou de gas oil au sol . Systématiquement regarder " derrière " .
- Bois le plus léger , le contre plaqué de bouleau . Surtout éviter le " Novopan " qui est très lourd .
Avant de refermer l'habillage , noter , mesurer et photographier les endroits où il ya des renforts pour fixer les meubles et accessoires .
Quel que soit le truc que l'on fasse il faut toujours penser au truc d'après : est ce que là , il y aura quelque chose par la suite , en faisant ça , est ce que ça ne va pas me gêner pour faire ça après , est ce que cette porte ne va pas taper dans ça ou ça .
En fait avant de faire quoi que ce soit de concret , c'est un vaste questionnaire , donc un plan détaillé est primordial .
Ne pas hésiter à faire des simulations , avec des lattes , des cartons , etc , pour se faire une idée " plus concrète "du résultat final .
C'est dingue ce que les petits détails peuvent vous empester la vie après .
Par exemple pour ton meuble cuisine , comme tu veux avoir une installation électrique / gaz la plus simple possible , tu intègres tout ça dans le même meuble : évier gaz , petit frigo , bouteille de gaz et une prise 12 volts , amovible . Si tu veux le sortir , tu défais tes fixations , tu débranches ta prise et zou , tu sors le tout en 1 morceau .
Tu potasses tout ça et , juste un dernier truc que je rabâche souvent : la récupération d'une caravane , non seulement les évier / gaz , frigo chauffage , mais aussi les placards et les portes ( hyper légers ) mais les panneaux de décor et un tas de petits accessoires qui coûtent bonbon , pour ne pas dire autre chose
