Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège
sleoj
Mon cam's: New Kangoo
Sujet: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Lun 4 Mai - 13:06 |
Coucou,
C'est ici qu'il faut poser des questions sur les aménagements?
Allé je présente mon projet...
Comme je disais dans mon message de présentation (là) je vais avoir un nouveau kangoo tout bleu.
Je veux l'aménager et ça me brule les doigts. Je vais commencer avant de le recevoir... mais comme je n'ai pas encore le kangoo il me manque des mesures.
Je veux m'inspirer du "gentil kangoo" : http://www.campingvan.de/kangoo_gentil_n_foto.html :
(ludospace et yatoo me semblent trop haut.)
ou de celui là : http://www.campingvan.de/berlingo-partner_foto.html
Y a plein de mesures sur le site de renault (là : http://www.renault.fr/media/e-brochures/ [...] ngoovp.pdf) :
Mais est-ce qu'une bonne âme, propriétaire d'un nouveau kangoo pourrait me donner quelques mesures en plus ? celles-ci :
Comme dans le gentil kangoo allemand,
je voudrai faire :
- 2 caissons d'environ 35 cm de large, 60 cm de long, 30 cm de haut., ouverts sur l'arriere du véhicule et ouvrables sur le dessus.
- une table de 60 cm de long, 40 cm de large avec un pied de 70 cm de haut (Narbonne Accessoires?) sur le sol; un socle bloqué par les caissons. A ce sujet, j'ai vu ici un pied de table fait avec un tuyaux, ça a l'air très bien mais j'ai pas trouvé les explications comment c'était fait...
-2 ou 4 petits bancs pliables, de la même hauteur que les caissons, de 60x60cm ou 120x60 qui viendront se positionner au dessus des sièges passagers repliés.
Dessus, un joli revêtement (peinture, moquette, lino, suggestion?) assorti au bleu menthe du kangoo, au gris des sièges, au vert des yeux de ma femme et au bleu des miens.
Par dessus, un matela pneumatique (110cm x 180cm)
Des rideaux de chez ludospace (ou encore N/A, y en a 2 prés de Marseille.)
Je vous montrerai, quand c'est fini.
En attendant si y en a qui veulent mesurer, pour transformer les "environ" en mesure précises, je pourrai commencer...
à moins que les parois internes du coffre soient inclinée et qu'on puisse se baser sur les mesures au sol?
Est-ce que le plancher du nouveau kangoo et vraiment plat une fois les sièges passagers repliés?
Comment faire les caissons et petits banc tres solide? Nous ne sommes pas grands mais nous ne sommes pas léger quand même...
Je pensais faire une armature en alu.
A ciao,
Joël (futur kangoo gentilliste aménageur)
(toute ressemblance avec un post ailleur sur un autre forum n'est absolument pas fortuite...) |
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Lun 4 Mai - 15:09 |
Bienvenu sur le forum.
Super projet. Je ne peux malheureusement pas te donner les dimensions qui te manquent (kangoo 1). Pour tes caissons, fabrication en contreplaqué de 10 ou 15 mm avec tasseaux verticaux et horizontaux, le tout collé et vissé et ça ne bougera pas. En plus les tasseaux supérieurs et horizontaux te servirons de support pour tes dessus amovibles.
Ton installation sera-t-elle fixe ou mobile. Dans ce dernier cas, comme fixeras tu tes meubles ?
sleoj
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 5 Mai - 12:21 |
Kangounaute a écrit: |
Merci.
Citation: |
Ton installation sera-t-elle fixe ou mobile. Dans ce dernier cas, comme fixeras tu tes meubles ?  |
Mobile (mais pas trop, nous n'avons pas de place pour entreposer tout ce matos.) Comment ça tient, ben heu, c'est une bonne question.
Alors au sol, a l'arriere, y aura un caisson, une planche servant de support au pied de table et un autre caisson. ça devrai prendre toute la largeur du coffre et il me semble que y a des anneaux au sol, on peu attacher les caissons à ça, non?
En roulant, les petits bancs seront coincés repliés entre les siéges arriéres et les caissons et en position lit, y a besoin de les fixer quelquepart?
Suggestions? :)
Joël
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 5 Mai - 18:13 |
C'est juste une question de sécurité. En cas de freinage, il ne faudrait pas que ton mobilier t'arrive droit dans le dos. Ca ferait désordre... Hormis la fixation des petits meubles à ton plancher et ton plancher à la voiture, je ne vois pas comment tu peux faire. Mais il faut chercher en utilisant les infrastructures existantes. Aller, au boulot et tiens nous au courant.
didov
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mer 6 Mai - 22:20 |
Salut pour les dimensions je vais essayer de te donner sa demain,je suis en pleins déménagemen donc
pas trop le temps mais promi j'essaye de te renseigner au plus vite  |
sleoj
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mer 6 Mai - 22:39 |
Merci,
Prends ton temps, ce weekend je suis en vadrouilles en ardèche donc pas de bricolage.
Tu peux mesurer ou sont les anneaux d'attaches aussi stp?
Comment ça se passe avec ton kangoo? Agréable?
A bientôt |
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Jeu 7 Mai - 11:09 |
Alors, je me précipite sur l'ordi tôt ce matin pour connaitre l'avancée de tes réflexions et travaux et qu'est-ce que j'apprends, Monsieur part en vadrouille au lieu de cogiter... Allez, Bon W.E. quant même..
Au fait, pendant que j'y pense, ta roue de secours, elle est en dessous du chassis ? si c'est le cas, pense qu'il faut souvent passer une manivelle à partir du coffre pour la descendre. A voir donc..
sleoj
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Jeu 7 Mai - 12:15 |
Je suppose que le trou dont j'ai appelé le diamètre "d" et qui est à une distance "t" du bord gauche de la voiture, est l'écrou d'accès à la roue de secours. Bon, ça sera mobile, donc à la limite je soulève le shmlblck pour accéder à ce trou mais ça sera peut-être plus facile de faire un trou dans le shmlblck.
C'est pas parceque je suis en vadrouille que je cogite pas :) et j'ai même accés à l'internet (avec le téléphone portable... ) |
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Jeu 7 Mai - 12:24 |
On n'arrête pas le progrès... C'est sûr que faire un trou dans le shmlblck serait peu être plus rassurant... Ne penses pas qu'au trou tout de même . Bon W.E.
sleoj
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 12 Mai - 11:03 |
sleoj a écrit: |
... skipped ...
... skipped ...
Je réponds à mes propres questions! :
Comme on le vois bien sur cet aménagement professionnel d'un nouveau kangoo, c'est pas plat. (là)
Vas falloir que je monte mes bancs sur vérins (ou que je fasse des découpes savantes mais j'ai pas envie, l'idée des "bancs" c'était aussi pour pouvoir les utiliser comme chaises pliables à l'extérieur.)
(ça va être compliqué mon shmlblck)
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 12 Mai - 14:35 |
Tu peux fabriquer ton caisson horizontalement et "l'assoir" sur un tasseau conséquent qui épouserait la forme du siège.
sleoj
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 19 Mai - 14:51 |
ça y est j'ai commencé le bricolage.
J'ai pas encore la kangoo (plus que 3 ou 4 semaines.)
J'ai fait des petits dessins.
J'ai acheté le matos dans une grande enseigne du bricolage (contre-plaqué 15mm prédécoupé, renforts en profilé acier galvanisé, pvc motif circuit de petite voitures -vu ici même sur un autre aménagement vis, colle, compas, charnières, etc... ) ça a pris du temps et ça a coûté pas mal cher (mais j'espère ramener ce que je n'utiliserai pas.)
Donc je vais faire 2 caissons, une table, 2 bancs.
J'ai fait 3/4 de l'un des caissons.
Je prévoie déjà des modifs future, faudra que je raccourcisse les bancs et que j'achète des tasseaux comme me la conseillé kangounaute. (merci kangounaute)
Ma femme a pris plein de photos. (Bientôt tout ça ici, sur ce forum)
J'ai trouvé les dimensions sur un autre forum (un peu incomplétes pour ce que je veux faire mais j'ajusterai quand j'aurai le kangoo.) là |
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Mar 19 Mai - 22:01 |
Alors on attend les photos, au bon vouloir de madame, que je salue bien courtoisement.... pourvu qu'elle fasse vite..
didov
Sujet: Re: Projet d'aménagement nouveau kangoo dci85 privilège Jeu 21 Mai - 8:32 |
Salut excuse moi pour le retard mais le déménagements pfffffffff n'oublie pas le cric qui est fixé a droite dans ton coffre moi j'ai fait une petite charniere pour y acceder sinon quand ton caissons serra dedans tu n'y aurra plus accès.
Si tu a toujours besoins de certaine mesure je suis a ta dispo.
Bon courage pour ta fabrication mais le plaisir est telllement enorme a la premiere rando que sa en vaut vraiment la peine |
