Keep cool Babylon...
» isolation
Hier à 23:58 par charliegrouve
» quel cam's
Hier à 23:09 par jean claude
» QUEL Toit ouvrant de voiture sur VW T4
Hier à 22:26 par stef24
» Forum panneaux photovoltaiques...
Hier à 21:16 par Sanson
» coupleur/séparateur
Hier à 20:47 par Sanson
» tente de toit
Hier à 20:01 par teufteuf
» Rouler à l'huile avec Master T35 ?
Hier à 18:43 par Dalton
» plan 220 volt permanant
Hier à 18:41 par Sanson
» Recherche de plan pour lit fixe dans camion caisse
Hier à 17:58 par Dalton
» Poseur de banquettes homologuées dans l'ouest ???
Hier à 16:15 par marco_bonheur
lit iveco FRIGO boxer transit chauffage expert batterie aménagement ford master mercedes vito banquette berlingo jumpy plancher aération kangoo jumper transporter scudo ducato trafic toit isolation
Corsica par:AHEF
LIENS AMIS A VISITER !
 recherche photos ou plan pour amenager une cuisine
fafa64
Mon cam's: movano
Tigre
MessageSujet: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Dim 26 Juil - 15:32
Je recherche un plan ou des idées pour construire ma cuisine
J ai un double gaz et un petit évier en inox
Je ne sais pas quelle pompe a eau prendre je pense faire avec deux jerricanes une eaux propre et l autre eaux sales
J aimerais avoir vos avis sur le montage de la cuisine ainsi que sur les élément qui la compose comme le robinet la pompe enfin tout quoi
Merci d avance a ce qui répondront
toon_14
Chèvre
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Dim 26 Juil - 18:42
regarde les amenagements deja réalisé tu verra souvent que ce sont les memes a peu prés et pour ta pompe tout depend de ton utilité !!
fafa64
Mon cam's: movano
Tigre
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Dim 26 Juil - 22:30
salut
OK je vais y regarder
Pour l utillité de la pompe ce serra pour une petite vaisselle et se debarbouiller le visage et se laver les dents et faire la cuisine
Voila Rolling Eyes
stef24
Mon cam's: transit
Serpent
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Dim 26 Juil - 22:43
une pompe immergé de base suffit pour ton usage, quand au robinet, moi j'ai mis un tout simple sans interupteur comme ca pas panne
Cochon
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Dim 26 Juil - 23:34
Sur un Movano L2 H2 y a pas vraiment de contraintes pour caser un évier et un réchaud.
Au niveau plan d'une cuisine en fourgon, y a de toutes façons pas 25000 variantes.
En gros tu as :
-soit évier + réchaud dans le même meuble, du même côté du cams, ou alors plus ou moins en L et dans ce cas souvent à l'arrière ou alors derrière la banquette de dinette.
-soit évier d'un côté du cams et réchaud plus ou moins en face.
Après tu as quelques variantes qui peuvent être intéressantes : tu les verrras sur le forum comme le réchaud relevable qui vient basculer par dessus le siège avant ou le bloc cuisine qui peut être utilisé à l'extérieur, ...etc...
Repère bien les dimensions et les modèles qui vont bien pour ton usage, et là feuilleter les catalogues est indispensable.
Mais faut voir le problème dans son ensemble : localisation réserve eau propre, eaux usées, gaz et surtout couchage / dinette à penser en premier : pour moi le point le plus important dans un cams c'est de pouvoir bien y dormir avec ses aises, et itou pour l'apéro et la bouffe, ensuite je mets le point d'eau, puis les rangements, et la cuisine ça vient et se conçoit après, du moins si on n'habite pas tous les jours dans le cams.
Mais ce n'est qu'un avis parmi d'autres.
Si la cuisine, et donc la vaisselle, sont importantes pour toi, un plan de travail et/ou égouttoir seront les bienvenus, et dans ce cas si dans un seul meuble il te faudra une dimension de 105 x 45 (ou mieux 120x 50).
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Lun 27 Juil - 8:44
La quantité d'eau propre dépend directement de ce dont tu as besoin (douche, nb pers ?) si tes besoins sont minimaux, 1 jerrican peut suffire. Moi j'ai 90l + une réserve de 20l, pour 3 pers. Autonomie 3 jours (avec douche extérieure). Côté cuisine, un petit robinet automatique (avec interrupteur) et pompe immergée, un évier avec évacuation dans un bidon (récup de fuel pour poele), un double gaz (juste ce qu'il nous faut) avec alim en direct par tuyau souple (seul equipement fonctionant au gaz), un frigo à compression 85l et un plan de tarvail (1m environ).
fafa64
Mon cam's: movano
Tigre
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Lun 27 Juil - 13:19
meci pour vos reponse
Mais comment est alimenter une pompe a eau
Car moi jen est pas prevus d alimentation ds le camion
Une pompe a pieds vaut t elle le cout
Ou que me conseiiler vous de faire sachant que l isolation a deja etais fait
Sinon e prendrais la pompe de ma douchette exterieur qui marche a pile ou sur allume cigare
merci encore a tous
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Lun 27 Juil - 15:43
Une pompe immergée de base "pompe" env 25W soit environ 2A. Par contre le temps d'utilisation est très faible. Peut-on compter un maximum de 15min par jour pour un évier ? Ca me parait déjà énorme. Mais bon on a donc :
1/4H x 2A = 0.5AH par jour. (1AH si on considère 30min d'utilisation journalière)
Je pense que l'on peut négliger cette consommation, et brancher la pompe directement sur la batterie moteur (avec un petit fusible à 5A).
Si ton isolation est déjà faite, tu peux mettre les câbles dans une petite goulotte, ou carrément en apparent. Ou sinon, passer sous le camion et percer le plancher dans un placard à proximité du réservoir.
fafa64
Mon cam's: movano
Tigre
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Lun 27 Juil - 22:02
l alimentation de la pompe doit se faire systematiquement par une baterie a dechargement lente relier a la baterie du camion ????
Peut t on le fare soit meme
Meme si l on est une grosse brelle en electiciter lol!
Que faut t il comme ingredient ???
Car pour le fair monter ya na pour 300€
Sinon existe t il des plan bien imagé pour un gros novice
merci encore a tous
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Mar 28 Juil - 9:31
Avant d'aller plus loin, je pense qu'il vaudrait mieux que tu ouvres un nouveau sujet dans "l'électricité". Sinon un modo va nous tomber dessus.
et si c'est moi avec mes 100 kgs, aie aie aie...
Merci en tout cas, car tu as compris qu'un forum qui fonctionne doit avoir un minimum d'organisation.
Le modo réglo salut
fafa64
Mon cam's: movano
Tigre
MessageSujet: Re: recherche photos ou plan pour amenager une cuisine   Mar 28 Juil - 21:37
Pardon je viend de compendre
Mercije vais poster mon sujet ou il faut
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: PLANS & CONCEPTION D'AMÉNAGEMENTS -
