"Slavery Days"
» Noob en élec, est il possible de me contrôler mon schéma ?
Aujourd'hui à 10:43 par metallizor
» Mon T4 a moi
Aujourd'hui à 10:04 par YoOOoOoP
» le kitch cam's!renault master L1H1
Aujourd'hui à 7:54 par titi5985
» soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad
Hier à 23:57 par gaston13
» Segmentation renault master
Hier à 23:47 par gaston13
» Vivasurf
Hier à 22:51 par Xabi
» Magirus Deutz
Hier à 19:43 par michel13
» Ducato zèbre.....
Hier à 16:46 par Guiggs
» les impacts de la grèle
Hier à 16:05 par Freak Brother
» Votre avis sur Merco 310 D. Merci !
Hier à 12:44 par Lolus
master aération berlingo ford toit isolation jumper lit banquette trafic ducato chauffage boxer expert plancher jumpy transporter batterie scudo FRIGO transit aménagement mercedes kangoo iveco vito
Crète été 2007 par: ANDRÉ
LIENS A VISITER !
Plan pour aménagement Ducato...
terepo
MessageSujet: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 22:00
Bonjour mes amis,
Je vous présente mon petit plan de campérisation pour un FIAT Ducato que je veut acheter (toit haut, longeur moyenne). Longueur utile pour aménager 2.80m, largeur 1.80m, hauteur 1.88m.
1 - Dépot eau claire 1000x500x200 mm
2 - Dépot eau grises douche 600x600x200 mm
3 - Dépot eau grises cuisine 800x200x200 mm
A - Cuisine mobile, qui permet de cuisiner dehors du furgon et en plus éviter une nouvelle homologation pour la loi italienne.
B - Plan de travail et nettoyage de plat et assiettes
C - Table avec pied telescopique qui en se baissant devient part du lit trasversal 1.73cm de longueur
D - Petite table avec place pour ranger des choses
E - Armoire des vetements
F - Douche avec WC portable chimique
G- Deuxieme lit qui peut se baisser en le tournand vers le bas, ansi j'ai deux lit. En bas largeur de 80 cm et en haut largeur de 60 cm
Qu'en pensez vous messieur?
Excusez mon mauvais français
Un salut
Exclamation ECRIVEZ DES TITRES PRECIS Exclamation (Modérateur)
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 22:07
tu a une cloison de séparation avec la cabine de conduite ? Si c'est le cas, ton lit est fixé contre la cloison n'est-ce pas ?
plan d'aménagement très original ! bravo cheers
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 22:28
Oui bien sur...Je pensais de l'enlever mais j'aurais eu des problemes car j'etais obbligé a refaire une nouvelle homologation.
Let lit est fixé par terre avec des vis et a la parois divisoire que tu disais.
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 22:44
Y at-il encore de la place pour la porte latérale ?
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 23:12
Oui, bien sur, j'ai une entrée de 50cm entre le lit et le meuble...
yann2084
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 23:20
salut ton plan est pas mal mais quelle est la hauteur intérieure de ton fourgon, y'a t il assez de hauteur pour mettre tes eaux usées sous ta douche?
et au fait comment a tu dessiné ton plan? quel logiciel merci
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mer 26 Avr - 23:51
Bon, les eaux usées sous la douche son un probleme car il me reste seulement 1.68cm utiles, mois je suis petit, 1.75 mais quand meme pas de douche en pied :cry:
Mais sans doute mettre des reservoir exterieur il serait trop compliqué pour l'homologation obbligatoire. Je ne sais pas en france comment il marche mais en italie c'est terrible...
Le logiciel est Autocad
Salut et si tu as des idées j'ecoute cheers
La Tortue
Mon cam's: Renault Master
Chèvre
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Jeu 27 Avr - 8:09
Joli plan... Tu vas bien rentabiliser l'espace!!!! Mais C'est original et fonctionnel!
Ma carapace : Renault Master de 99 et 90'000 Km. Envie de prendre la route!!!
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Jeu 27 Avr - 22:34
Mon chèr "La tortue" la cuisine mobile c'est ton oeuvre qui me la mis en tete, merci... :tongue:
Un salut
La Tortue
Chèvre
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Ven 28 Avr - 9:53
Embarassed Embarassed Embarassed Tu m'en vois flatté!!!! Je me réjouis d'avoir tes retours par rapport à cette idée! Mais fais attention à un truc: le poids! Effectivement il faut faire relativement copmpact pour pouvoir la bouger facilement... Sinon tu vas t'embeter!
Tu verras c'est tout de même bien avantageux: tu évites ainsi les odeurs de bouffe dans le fourgon quand tu vas te coucher!!!!
Bonne execution du projet!
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Mar 2 Mai - 22:53
Voilà... CAD à la main j'ai fait un petit project de ce que je désire réaliser...
Un salut!
Cochon
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Jeu 4 Mai - 22:56
C'est beau on dirait un Rembrandt... Rolling Eyes On peut pas placer des personnages avec vos logiciels ?....
terepo
MessageSujet: Re: Plan pour aménagement Ducato...   Ven 5 Mai - 0:12
Chèr freak Brother,
Merci bien pour ton apreciement... pour ajouter des personnages je pense que avec autocad c'est pas posible. Tu peut avec des logiciels comme 3dstudio importer le dessin vectoriel de autocad y ajouter les bloc 3d (personnages ou bien autres chauses)...
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: PLANS & CONCEPTION D'AMÉNAGEMENTS -
