nanouch
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: flamme jaune sur frigo à gaz Jeu 4 Sep 2008 - 18:14 |
bonjour
j'ai un frigo electrolux. il n'avait jamais fonctionné au gaz auparavant. la je l'ai branché avec une bouteille de propane.
et il me fait une flamme jaune à base bleu. est ce noramle??? je croyais qu'il devait faire une flamme bleue.
comment sait on combien la pression a la sortie de la bouteille??? car il ne faut pas la même prssion pour butane ou propane.
merci |
Sujet: Re: flamme jaune sur frigo à gaz Jeu 4 Sep 2008 - 19:42 |
Butane ==> 28 millibars
Propane ==> 37 millibars
Les nouveaux cam's sont montés avec des détendeurs de 30 mabrs , utilisant soit le butane , soit le propane , sans changer de détendeur .
Pour savoir ce qu'il te faut , regarde la plaque de ton frigo . Sinon , une flammme jaune signale une combustion imparfaite . Si ton frigo n'a jamais fonctionné au gaz , je pencherais pour de la crasse ==> nettoyer le brûleur .
Sujet: Re: flamme jaune sur frigo à gaz Jeu 4 Sep 2008 - 20:41 |
Ce réfrigérateur a t-il déjà été utilisé auparavant ? Et pour quel type de gaz ?
Perso, j'ai souvent utilisé des gazinières prévues pour du gaz de ville, avec des bouteilles, ça donne une flamme jaune et molle...
J'avais à l'époque changé les gicleurs et les brûleurs.....
L'inverse est bien-sûr beaucoup plus dangereux....
nanouch
Sujet: Re: flamme jaune sur frigo à gaz Mer 10 Sep 2008 - 13:42 |
c bon, le frigo fonctionne. la flamme est bleue.
pourtant j'ai pas eut l'impression qu'il y avait de la crasse. cheminée non bouchée, bruleur étincellant de propreté. alors je sais pas pour quoi la flamme était jaune. mais en tout cas maintenant elle est bleue.
voiloù. maintenant je m'attaque à l'électricité, bouhhhh.
merci. |
