jc650
Mon cam's: ford transit
Sujet: frigo dans mon camion Mer 1 Juil 2009 - 23:50 |
salut les gars je me doute que le sujet a du etre abordé plusieurs fois j ai un petit frigo de demo coca cola ( pas de freezer dedans ) mais c est un frigo de maison alors comment faire ?
merci
a+
jerem |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: frigo dans mon camion Jeu 2 Juil 2009 - 0:31 |
salut JC,
pour un frigo en 220v, il te faudra un transfo 12v --> 220v. mais attention, car la puissance tirée de ton frigo va vite te sécher la batterie en statique. Donc, voir derrière ton petit frigo quelle puissance il tire, ou faire le calcul avec Watt = Volts x Ampères.
pour un rendement et une autonomie maximums, il y a les frigos à compression.
bonne suite
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
jc650
Sujet: Re: frigo dans mon camion Dim 5 Juil 2009 - 1:33 |
salut merci
je viens de regarder dessus y a juste ecrit 220v et 50 hertz et je suis une bite en electricité
pour info y a pas de congelo dessus |
Tonne06
Mon cam's: Ford
Sujet: Re: frigo dans mon camion Dim 5 Juil 2009 - 1:51 |
Salut!!
C'est pas pour te decourager mais je pense pas que la batterie suffise a alimenter ton frigo 220.. Rien de mieux que de recuperer un vieux frigo a compression!! Ou de te brancher en 220 a chaque fois ce qui implique camping  |
jc650
Sujet: Re: frigo dans mon camion Dim 5 Juil 2009 - 22:45 |
salut les gars j ai trouvé ca , ca ferai l affaire ? ca ne me pomperai pas trop la batterie ?
merci |
Tonne06
Mon cam's: Ford
Sujet: Re: frigo dans mon camion Dim 5 Juil 2009 - 23:44 |
Ca a l'air pas mal du tout
Mais fait attention si tu a pas de batterie auxilliaire quand tu est a l'arret car tu risque de rester sur le carreaux
C'est trés gourmand c machin la.. surtout en 12V il fonctionne a fond normalement.. Le thermostha c'est que pour le 220v.
Par contre quand tu roule y a aucun souci tu aura de l'eau fraiche  |
jc650
Sujet: Re: frigo dans mon camion Dim 5 Juil 2009 - 23:47 |
comment je fais pour mettre une batterie auxiliere ( ca craint pas pour l alternateur ) ? quand je suis a l arret il ne produit pas d air frais ? |
toon_14
Sujet: Re: frigo dans mon camion Lun 6 Juil 2009 - 0:28 |
tu l as raccorde a ta batterie principal via a un coupleur separateur que tu achete chez un accessoiriste camping car !!ça permet de rechargé ta batterie principale et ue fois qu elle est charge le coupleur separateur laisse passé le jus sur ta batterie aux !! je simplifie mais en gros c est ça !!!
Tonne06
Mon cam's: Ford
Sujet: Re: frigo dans mon camion Lun 6 Juil 2009 - 0:43 |
Ca permet a l'arret d'utiliser une autre batterie que celle du moteur comme ca le matin du demarre
Tu la branche sur l'autre batterie soit effectivement avec un coupleur separateur soit tout simplement tu met entre les deux un coupe circuit..
Quand tu roule tu l'ouvre et donc les deux batteries se recharge..
Quand tu t'arrete tu le ferme comme ca tu consomme que sur ta batterie auxilliaire |
