"Slavery Days"
» Noob en élec, est il possible de me contrôler mon schéma ?
Aujourd'hui à 10:43 par metallizor
» Mon T4 a moi
Aujourd'hui à 10:04 par YoOOoOoP
» le kitch cam's!renault master L1H1
Aujourd'hui à 7:54 par titi5985
» soucis de prechauffage sur t4 et question sur les moteurs ad
Hier à 23:57 par gaston13
» Segmentation renault master
Hier à 23:47 par gaston13
» Vivasurf
Hier à 22:51 par Xabi
» Magirus Deutz
Hier à 19:43 par michel13
» Ducato zèbre.....
Hier à 16:46 par Guiggs
» les impacts de la grèle
Hier à 16:05 par Freak Brother
» Votre avis sur Merco 310 D. Merci !
Hier à 12:44 par Lolus
scudo isolation ducato batterie boxer ford iveco lit banquette expert master transporter jumper mercedes vito transit toit kangoo plancher chauffage berlingo trafic jumpy aménagement aération FRIGO
Crète été 2007 par: ANDRÉ
LIENS A VISITER !
Recuperation frigo electrolux butane/propane..???
bast16
Mon cam's: Master
Dragon
MessageSujet: Recuperation frigo electrolux butane/propane..???   Jeu 12 Mar 2009 - 0:58
Bonsoir, je suis entrin daménager mon fourgon, un Master. J'ai recuperé un frigo electrolux butane/propane dans une caravane entreposé..
je compte le faire fonctionner au gaz, més y a t'il un nettoyage a fair ou autre avant mise en route pour éssayer?
Et aussi je compté mettre une bouteille de butane pour pouvoir la laisser dans le camion..
Y à t'il un bruleur ou autre chose à changer pour passé de propane à butane ou inversement???
Merci pour votre aide,,,
Nouveau sur le forum ?
Arrow "Bienvenue"
bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow "Carte des membres"
la carte des membres
Arrow "etc..."
Modérateur: Michel13
Tonne06
Mon cam's: Ford
Singe
MessageSujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..???   Jeu 12 Mar 2009 - 16:18
hello,
Regarde un peu plus bas tu trouvera deja pas mal de reponse sur le bruleur et son entretien.. Quand a la difference entre le propane j'ai vu un post il y a pas longtemps ou apparament il y juste une difference entre les detendeurs qu'il faut regarder.
Bon courage moi aussi faut que je remette en etat le miens pale
Coq
MessageSujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..???   Jeu 12 Mar 2009 - 23:27
Déjà , sur ton frigo tu dois trouver une étiquette avec le gaz et la pression .
S'il est très ancien , butane ==> 28 m/bar , propane ==> 37 m/bar .
Les plus récents tournent indifféramment au butane ou au propane sous 30 m/bar . Certains pays comme l'Allemagne ont des anciensappareils qui tournent à 50 m/bar .
En théorie pour passer du butane au propane , faut avoir le bouquin qui te dit ce qu'il faut comme gicleur , après c'est juste une histoire de réglage .
Le nettoyage , c'est le bintz en bas au c.l du frigo , mais gaffe , les distances des différents éléments par rapport au brûleur sont importantes : bulbe de sécurité , position du piezzo ou système d'allumage .
bast16
Mon cam's: Master
Dragon
MessageSujet: Re: Recuperation frigo electrolux butane/propane..???   Ven 13 Mar 2009 - 0:52
ok, merci pour vos réponses.
Je vien de téster le frigo en le branchan au 220V mais au bout de 4H toujour pas de froid à l'intérieur, par contre deriere, le haut et le coté droit c'est chaud mé c'est tout,..
De quoi ca pouré venir?? Question Question scratch
Arrow "Bienvenue"
bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow "etc..."
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: RÉFRIGÉRATION -
