Refregirateur... Compression ou trimixte ???
Mad_Angel
Nombre de messages: 84
Job:: Location de mobilier
Votre cam's:: Master T35D Caisse basse
Sujet: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Ven 22 Fév 2008 - 0:20 |
Bonjour à tous et désolé de poster un sujet de plus sur ce récurant probleme de réfrégirateur... Voila comme certain l'on déjà lu, j'envisage d'acheter mon cam's cette été (on vera exactement lequel en temps voulu) et je compte aménager le strict minimum pour partir 3 semaines dans la foulé, le véritable aménagement ne se ferat que durant l'année prochaine.
Cependant dans mon aménagement "express" mon principal achat reste le frigo et la batterie aux. en conséquence. (le reste serat de la récup)
J'hésite beaucoup entre les deux type, absorbtion ou compression.
L'un pour ses performance et sa facilité d'installation : compression
L'autre pour une autonomie plus facile : trimixte.
Cependant j'ai pas encore bien définie mes utilisations réelles futures, pour le moment il sagit d'un cam's pour week end et vacances, petit tour d'une partie de l'europe sur 3 semaines, mais pas de voyage dans d'autre continant plus lointain de prévu.
Beaucoup plus intéréssé par le frigo à compression j'ai peur de ne pas avoir une autonomie suffisante. J'ai calculé entre 1 et 2 jours selon la taille du frigo pour une batterie aux. de 100A (via simulateur trouvé sur le forum) et j'ai peur que cela soit vraiment court.
J'envisage bien de rajouté une seconde batterie aux. de 100A l'année prochaine en réalisant l'aménagement complet mais cela me donne une autonomie de de 3 jours environ (oui j'installerais d'autre equipement, pompe à eau, prises...)
Pensez vous que cela n'est pas trop juste? Est-il possible de gagné en autonomie? batterie aux supp. (3 ca fait beaucoup à charger! faut bien rouler!), panneaux solaires... lourd investissement...
Sinon la solution du trimixte pour une autonomie beaucoup plus facile au gaz!
Mais j'ai un peut peur d'etre décu par le froid (delta par rapport à l'exterieur...) pour des produit sensible (viande, lait) et en période d'été est il possible de lui demander des glacons tout cela en fonctionnant au gaz bien evidament. La température en été peut monté en journée mais la nuit elle baisse donc la température du frigo baisse egalement. Quelqu'un c'est-il amusé à mesurer la température à coeur des produits en journée pour voir la température du produit et non de l'air du frigo (désolé j'ai travaillé en restauration donc quelque reste ... )
J'espère que ce post de plus sur un sujet longuement abordé ne vous ennuie pas trop... Mais c'est le seul gros achat de mon aménagement pour cet année (et un achat très important dans l'aménagement je pense!) je préfére le calculer au mieux.
Merci d'avance à tous |
Nombre de messages: 1769
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Ven 22 Fév 2008 - 15:39 |
" la consommation est de 45 watts" , ce n'est pas les chiffres que j'ai , ce que j'ai , c'est moins de 2 ampères ( 24 watts ) .
Comme mon auxiliaire va être aux environs de 280 ampères , j'ai de la marge pour quelques jours .
Mon expérience avec un trimixte : plutôt pas mal . Le 12 volts sert à peine à entretenir le froid , et encore . Le rendement gaz est à peu près identique au 220 : un bon froid , sans plus et faut pas trop rêver à des glaçons pour l'apéro .
Perso , je vais passer au frigo compression , pour ne pas avoir 36 trous dans les parois ( une au sol suffit ) , une installation simple et surtout un froid comme " at home " . Un collègue en a un dans son cam's et le bruit est très faible .
Question prix , c'est à peu près la même chose , j'ai par exemple pour le V 85 de chez Waeco des prix entre 709 et 808 €uros . J'ai aussi 595 €uros pour un 80 litres de chez Thetford .
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Ven 22 Fév 2008 - 18:53 |
Moi j'ai ça : référence 924944 à 719 €uros modèle cruise 100 V conso 19 watts .
J'ai vu aussi , ailleurs que la conso variait entre 1 et 1,9 ampères selon la température extérieure . faut que je trouve le site .
La même chose chez N-A
Deuxième édition , il me semble que 45 watts c'est la puissance absorbée . En dessous , sur ton lien , y'a les 30 ou 40 % ( durée relative , tatata ) . En faisant la conso au % de durée relative de fonctionnement on retrouve plus ou moins 20 watts .
Mad_Angel
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 10:31 |
Merci à tous... moi qui avait encore quelque doute je n'en n'ais pu le moindre !!!
COMPRESSION !
Peut etre un peu plus cher mais ca correspond plus à mes besoin futur je pense ! (et le premier qui me dit POUR L APERO ET LES GLACON, je lui répond de venir en prendre un )
Je passe ce matin à NA pour avec un ami, j'en profiterai pour regarder les leurs je pense dans les 60 ou 80l mais a confirmer
Le prix est plus cher, ok mais moi qui achete mon fourgon cette année... Je ne suis pas à quelques euros de différence... et si c'est pour le changer dans 1 an....
Merci beaucoup pour vos conseils et je vous tiens au courant de mes recherches |
shadow
Nombre de messages: 247
Job:: autre
Votre cam's:: T4
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 10:40 |
Très très bon choix ! :thumleft: Si ta bourse te le permet, biensur !
Y pas photo entre les 2, et avec tu auras du froid comme à la maison !
Le seul inconvénient est qu'une fois que tu auras essayé ça , c'est impossible de revenir en arrière.
Fait moi confiance, tu ne saura vraiment pas déçu !!!
V'là mon Ice T4
Mad_Angel
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 10:50 |
Je vais faire un petit pret pour l'achat du cam's donc je grossit de 1000 € histoire d'acheter les premieres bricole (frigo, batt., coupleur, cable...) et roulé jeunesse! j'veux surtout pas revenir en arriere sur mon achat c'est bien pour ca que je me renseigne bien avant!
Et puis la facilité d'installation comparé à un trimixte rajoute un gros point positif ! surtout pour cet été ou je vais faire que le stric minimum avant de partir! |
shadow
Job:: autre
Votre cam's:: T4
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 11:00 |
J'ai eu les 2 sortes, mais avec ce genre de frigo, tu à du froid très rapidement, et du vrai froid même en été quand le soleil cogne.
Fini d'avoir mes aliments qui baigne dans leurs jus, quand il tourne en 12v.
Et en plus c'est très fiable, pas d'entretien, fini le frigo qui ne veut plus démarrer ou qui s'arrète en pleine nuit (gaz par-exemple et pensé en plus à la sécuritée), tout ça je l'ai connu av.
Bon c'est vrai, je me branche pas souvent sur le 220v, j'aime trop être indépendant, j'évite un max les campings.
En plus, il y a des réglages électronique integrés, bien pratiques. Réglage de la coupure de la tension 12v à partir de certains seuils, commutation automatique du 220v lorsque celui-ci est branché etc... renseigne toi bien av. de passer commande, pour tes besoins ...
V'là mon Ice T4
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 12:38 |
Sorti d ' une annonce Waeco pour un 90 litres :
Stromverbrauch: bei 5°C Innentemp. und 25°C Umgebungstemp. 1,3A/h
pour une température intérieure de 5 °C et une température extérieure de 25 °C consommation de 1,3 A/h
Mad_Angel
Sujet: Re: Refregirateur... Compression ou trimixte ??? Sam 23 Fév 2008 - 14:06 |
Je sort de NA , très gentil, un vendeur tres compétent et avec de bons conseignes pour des aménagements de fourgon... meme à cout réduit (un vendeur qui te conseil de pas tout acheter... rare!) .
Frigo compression 110l à .... 690€ avec un remise de 10% possible sur plusieurs achats (batteries, coupleur) meme si c'est pas forcément en un seul achat groupé.... très intéréssant... |
