mon transit a moi : mon aménagement
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 28 Jan 2009 - 21:16 |
Tes images fonctionnent pas, elles s'ouvrent pas !
Normalement, ça donne ça, sauf que c'est cliquable et que ça s'ouvre en grand :
Le code pour insérer une photo est :
[_img_]http://adresse-de-ma-photo[_/img_] en enlevant le _ à l'intérieur des [balises]
Si le code te saoule, relis le post-it LIRE CECI AVANT DE POSTER UNE PHOTO/IMAGE, il y en a un à chaque début de rubriques
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Jeu 29 Jan 2009 - 13:08 |
Salut à tous !!
sa fait longtemps que je n'est pas mi mes tites avancées.
En fait les plans on évolués, pour devenir un peu plus simple afin d'alléger le cams.
bon sinon :
Acheté frigo, batterie 105AH, coupleur séparateur, chauffage truma 2200
(model d'expo bien négocié), détecteur de gaz, et plein de bricoles...
et j'ai attaqué les banquettes :
aujourd'hui : pose des grilles de ventil pour le frigo :
et just pour ceux qui doutait encore pour choisir leur isolant, une petite preuve que la laine de verre moisi et devien bien volatile (merki pour nos poumons !!! )
VIVE LA LAINE DE MOUTMOUT !!
c vrai j'avance pa très vite mais j'ai acheté le matos donc plus trop de sous pour les matériaux...Mai sa cogite sec!!
un tite question :
faut il absolument que je mette la batterie dans un caison étanche (si elle est dans l'abitacle du cam?)
a plus
LOVE AND LIGHT |
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Jeu 19 Mar 2009 - 22:49 |
Ah oui, deux autres pitites question : pour fabriquer un pied de tables 2 position, mieux vaut utiliser un profilé carrée ou rond question solidité ?
est ce possible de raccorder le gaz et l'évacuation des fumées sur un truma 2200 quand on y connait pas grand chose ? Faut il que j'aille le faire monter chez un pro pour l'omolgation ?
A plus!! |
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Sam 21 Mar 2009 - 21:28 |
Pour le pied de table , rond ou carré , c'est kif kif , tout dépend en fait ce que tu veux faire .
Question Truma 2200 , tu peux le faire toi même sans problème . Tu sors en cheminée ( par le toit ) ou en ventouse ( en paroi ) pour les gaz brûlés ?
Perso pour le 2200 que j'avais sur le T3 , j'avais pris l'air frais en plancher et sorti les gaz en ventouse sur le montant gauche , juste derrière la porte conducteur .
Juste une astuce pour avoir plein de renseignements , procurez vous le catalogue Narbonne Accessoires ( je n'ai pas d'actions ) , mais pour chaque secteur y'a des trucs à savoir ou à respecter , une vrai mine d'infos .
panpan
Sujet: alité Ven 17 Avr 2009 - 22:47 |
bon voila des petites nouvelles bien fraiches
sa avance quand mm..
pose du parquet il y a deux jours... (récupéré avec un pote peintre donc c'est pour sa qu'il ya 2 couleurs mais sa ce pa autant que sur la photo
pi aujourdhui me suis lancé dans la construction du meuble cuisine (plaque de gaz et bouteille également en récup.. )
au niveau de l'elec je galere un peu moin un pote ma filé du cable donc tout est passé, reste plus qu'a fixé tout les meubles et faire de la peinture a l'interrieur et je branche tout... (bref encore du boulo avant que je branche.... :pale: )
vivement la fin qu'on puisse partire en ti trip pour tester tou sa...
(dslé pour la qualité d tof c avec mon potable ke je les ai prises)
bien a vous tous
LOVE & LIGHT |
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mar 28 Avr 2009 - 21:54 |
le 28/04 :
rien ne va plus c la MEEEE.........DE !!!!!
Avec le temps qu'il a fait aujourd'hui sur nantes, j'ai remarqué un truc pas cool du tout!!
mon cams prend la flotte au niveau de la fenêtre coulissante :pale: :pale:
qq photos :
je me demande si c'est bien normal ce trou la ??
la l'eau passe entre le joint et le truc dur de la fenetre
quelqu'un a t il une coupe ou un plan pour me montrer comment fonctionne l'étanchéité d'un tel fenetre?
et la l'intérieur, c'est vraiment trempé et plein de boue que j'ai déjà un peu nettoyé
et ce n'est pas fini !!
de l'eau circule dans le montant arrière gauche, le long de cables electrique :
on voit mm une put.fsd:!;^$*ù$sfs.n de goutte !!!
voila si c'est déjà arrivé à quelqu'un merci de m'aider sur ce problème
faut il que j'aille voir un carrossier?
il faut que je dépose la fenêtre ??
bref
j'attends vos conseil
merci d'avance
bon sinon j'ai quand mm un peu avancé
raccordé le circuit de flotte et acheté ce qu'il faut pour le gaz (reste plus qu'a terminer le meuble cuisine et brancher...)
en fait j'ai mit du butane
si je sur isole la bouteille y a t il encore un risque que le gaz gèle ? ou sinon existe il un réchauffe bouteille ? (il n'était pas question de mettre du propane car pas envie de trouer encore la peau du camion et je ne trouvait pas pratique le fait d'avoir un accès uniquement extèrieur à la bouteille..)
voila les deux banquettes :
sous la gauche : batterie + branchements + cuve à eau et un reste de rangement
sous la droite rangements..
salut a tous
et merci d'avance pour mon souci d'infiltration
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mar 28 Avr 2009 - 22:22 |
Sur les baies coulissantes, la partie mobile glisse dans un rail qui doit être muni à sa base d'au moins deux voire trois trous permettant d'évacuer l'eau stagnante.
A voir tes photos, je pense qu'un bon nettoyage de ces petites ouvertures s'impose.
Pour l'arrière , va voir le post que j'ai édité ici ...je pense que cela pourrait te donner quelques idées pour traquer les fuites :
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 29 Avr 2009 - 18:20 |
Comme Marco .
Par contre si la flotte pénètre entre la tôle et le joint de la fenêtre il faudra impérativement démonter et refaire l'étanchéité . La fenêtre me semble être du Boiron , pas fameux comme fenêtre .
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 29 Avr 2009 - 19:28 |
du nouveau
Marco pour ce surper topic sur l'étanchéité des cams !! a voir absolument avant de faire quoi que ce soit dans son mionmion!
j'ai fait cette erreure
au niveau de la fenêtre j'ai fait des petits tests et voila ceu qui en est :
il y a un léger trou en eau a droite sur l'ext qui laisse rentrer de l'eau
pi je croit que l'eau s'infiltre par l'exterieur par le gros joint entre la fenêtre et la tôle...
c'est grave docteur ???
oui, je pense
sinon comment on démonte ce type de fenêtre ?
Dalton ? c'est vraiment pourrit le Boiron ? me voit pas trop racheter un baie coulissante :pale:
une pitite photo :
et voila ...
salut a tous |
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 29 Avr 2009 - 20:14 |
Boiron ? A ton avis pourquoi j'ai préféré mettre nettement plus cher dans du Seitz ??
Pour voir où la flotte entre , tu te mets dedans et tu demandes à quelqu'un d'arroser ton cam's au jet , tu verras où la flotte rentre .
Si c'est entre le joint et la fenêtre , ==> démontage , traitement de la rouille que tu vas trouver dessous et remontage en mettant un gros boudin de mastic d'étanchéité dans le creux du joint et sur le bord de la tôle .
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 29 Avr 2009 - 20:57 |
ok merci Dalton
bon je vais peu etre envisager de changer ma baie...
de toute façon il faut que je démonte la baie.
Merci beaucoup
je vous tien au courant des avancées...
tchu |
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mar 21 Juil 2009 - 20:13 |
Des petites nouvelles du transit !!
enfin !!
sa faisait un ti bou de temps que je n'avait pas bosser dans le fourgon donc voila ou j'en suis :
pour ce qui est de la bai qui fuyait : j'ai colmater avec une sorte de joint (type styrène merci marco bonheur pour toutes tes infos) et depuis pas de fuites du tout donc pas besoin de changer la baie ni de la démontée . ouf
elec terminée depuis pas mal de temps :
mon contrôleur de niveau de batterie efficace et pas chère
pose du meuble de cuisine et encastrement du frigo (récup d'un vieil évier dans un caravane et découpe de celui ci, colmatage du frigo pour ne pas avoir de fuites de gaz brulés, pi instalation de petit ventilateur de pc pour ventiller le tout et extraire les gaz. sa fait pas mal de bruit mais c efficace.)
j'ai passé une toile de verre sur les parois pour finir un peu l'aspect de l'ancien revêtement puis je passerai un coup de peinture ..
pour aujourd'hui j'ai isolé et finiolé l'aspect intérieur de la porte arrière fixe, voila le rendu c'est quand mm mieux !! j'ai du percer la partie haute de la porte (en résine) pour la remplir de laine de mouton, et recouvert d'une petite couche de liège. pour le bas c'est du multi je croit, c'est ce qu'il y avait partout dans le cams avant. donc récup récup !!
voila voila je croit que c'est tout
je vous met la suite dès que possible |
didier012
Mon cam's: Bx ambulance
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mar 21 Juil 2009 - 22:30 |
c'est bien parti ton installation.
Juste une question
ou a tu trouvé ce controleur de batterie ?
ca m'intéresserais fortement pour ma bx
merci |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 22 Juil 2009 - 10:44 |
Très intéressant.... J'adore l'idée de l'isolation en laine de mouton. Et au niveau des odeurs, toujours pas ?
En ce qui concerne ta baie Boidron, en ce qui me concerne, j'en ai 3. A priori pas trop de soucis, mais c'est vrai qu'en cas de grosses pluies, il peut y avoir des infiltrations.
Peux-tu remettre ton plan ? Ce n'est pas possible de l'agrandir, et en plus tu dis y avoir fait des modifs.
A+ et bon courage pour la suite.
panpan
Sujet: Re: mon transit a moi : mon aménagement Mer 22 Juil 2009 - 12:33 |
salut salut
didier012 a écrit: |
ou a tu trouvé ce controleur de batterie ? |
je l'ai trouvé dans un magasin top accessoire (ypo camp), mais tu doit le trouver chez narbone ou internet, vu la commande que j'ai fait chez eux il me l'a donné, mais c'est environs 9, 10 €..
Voilier Farfelu a écrit: |
Et au niveau des odeurs, toujours pas ? |
toujours pas gênant...
lorsqu'il fait chaud et que le cams n'a pas été aéré depuis longtemps, on peu dire que sa sent un peu, mais bon rien de méchant.
certaines fois, quelques petits "relents" subsistent, mais c'est pas bien violent. je préfère avoir ces quelques petites odeurs que respirer de la laine de roche ou équivalent
voili voilou
pour le plan je le refait et le post dès qu'il est terminé..
LOVE & LIGHT
