buga
Sujet: combiner le chauffage et le réfrigérateur??? Lun 18 Déc 2006 - 19:25 |
je lance ici une idée folle....
vu que...
1) y a pas mal de bricolos ici,qui essayent de nouvelles choses...
2) on a autant besoin de froid pour la nourriture,que de chaud pour se chauffer...
3) j'ai toujours en tête des combinaisons d'énergies....
4) des échangeurs de chaleur,ça existe...
et si c'est a air,je crois qu'on doit pouvouir s'en bricoler facilement soi-même,non???
alors voila....le frigo par compresseur,fournit du froid,ET du chaud.....qui s'évacue par le radiateur de refroidissement....
ne serait il pas possible de faire d'abord l'inverse,fabriquer du chaud...
avec en roulant un détournement de l'eau de refroidissement moteur,et a l'arrêt....
un autre systéme bien sur....
tout ça avec un liquide caloporteur,de l'eau donc....
et se servir de cette différence de chaleur,avec un mini échangeur,pour faire le froid du frigo?????
et a l'inverse,quand il fait froid,un échangeur qui ferait du chaud...????
bon,je ne maitrise pas du tout les systémes d'échangeurs de chaleur.....
alors ma proposition peut paraitre bête....
j'attend vos réactions... |
jyb44
Mon cam's: master
Sujet: Re: combiner le chauffage et le réfrigérateur??? Mar 19 Déc 2006 - 0:16 |
Salut Buba!
fait péter la "Duvel bleue" ma préférée...
mais là je crois que tu es en train de réinventer la pompe à chaleur...
un frigo qui marche mal, et qui chauffe plus qu'il ne fait du froid.
Sujet: Re: combiner le chauffage et le réfrigérateur??? Mar 26 Déc 2006 - 15:54 |
Tout à fait extraodinaire cette histoire ! Une piste à suivre en tout cas !
