La glacière électrique mystérieuse
biji
Compagnon de Route
Mon cam's: suppositoire (hyundai h100)
Sujet: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 16:06 |
Voila, j'ai une glacière électrique à laquelle il manque le cordon pour la recharger. je recherche désespérément le modèle de la glacière pour tenter de trouver ce cordon. Je n'ai trouver aucun indice dessus mais son design me fait penser à des Waeco. Qu'en pensez vous?
  [/img
PS: Vous allez dire d'en racheter une mais cette glacière compte pour moi." />
glutch2000
Compagnon de Route
Mon cam's: Nissan vanette 1991
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 18:28 |
Fais une photo de la prise de la glacière qu'on voit ce que c'est comme cordon...
biji
Compagnon de Route
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 18:44 |
Ca va me faire gagner du temps si vous me donner directement le nom du cable:).
floreng
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 19:31 |
Fabriques la ta prise !
- Du film plastique pour épouser l'emprunte du trou de la prise,
- 2 cosses rondes au diamètre écrasé au mieux,
- Tu bourres de colle thermique jusqu'à dépasser suffisamment pour pouvoir attraper l'ensemble.
Ou alors tu rebranches en direct à l'intérieur avec un fil permanent.
Les photos c'est ==ICI==
Burstnër CLUB 4401TK, 1985, 4.5m, PV théorique 580, PTAC 750, 4-5 dodo, 6 miam---VENDUE---
biji
Compagnon de Route
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 20:30 |
Si j'ai bien compris. Le film plastique (genre celui qui sert à recouvrir les plats) fait office de contour du tuyau. La cosse ronde a diamètre écrasé permet de tenir le film plastique, c'est ca? (c'est la première fois que j'entends ce mot  ). Et la colle thermique (autre nouveau mot  ) permet de faire passer le courant. Mais euh, ca veut dire que je dois brancher directement sur le fil électrique et non sur la prise secteur, c'est bien ca?
glutch2000
Compagnon de Route
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 20:50 |
Ou en retaillant dans un cordon comme ça :
Mais SURTOUT pas sur le 220 v
biji
Compagnon de Route
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 21:22 |
Ca fait quoi si je branche sur le 220v? ca prend feu, c'est ca?
En fait j'arrive pas a comprendre le rôle de la cosse. Ça sert juste à tenir le film plastique ou le courant passe par la cosse qu'il faut brancher sur un fil électrique?
Certains vont me prendre pour un abruti
danield
Compagnon de Route
Mon cam's: Vito CDI 111 combi 8 places long
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Dim 16 Nov 2014 - 23:30 |
Bonsoir,
Ta glacière n'est pas une Waeco, mais c'est une glacière à effet peltier ; le commutateur "cool/off/warm" en est la preuve. Clairement elle doit être alimentée en 12V sur une prise allume-cigare (mention "12V DC" sous la prise) ; si tu la branches sur le 220V ton disjoncteur devrait faire un joli bruit et ta glacière une belle fumée
Pour trouver une prise qui s'adapte, tu devrais aller avec ta glacière chez un marchand de pièces électronique, tu as une chance qu'il t'en trouve une qui s'adapte ... et s'il est sympa il te fera un câble ad'hoc
Daniel
Les photos de mon aménagement sont sur Picasa 2009 - 2010 - 2012 - 2013 - 2014
L'aménagement de mon Vito.
Y'a pas que l'Berton en Bertaeyn, y'a cor' le Galo http://pays-gallo.net/.
floreng
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Lun 17 Nov 2014 - 12:07 |
Voici un dessin
Et une explication pour la colle thermique ICI
Maintenant, si tu n'a toujours pas compris je peux faire le déplacement à tes frais et à prix coûtant :
- Billet d'avion aller-retour 1 500 €
- 4 jours de voyage minimum voir + selon les correspondances à 270 € / jour entamé d'absence (cette somme correspond à ce qui m'est retiré pour toute journée demandée)
- Nombre de jour passé sur le bricolage même tarif que ci-dessus
- Le train (un prix peu onéreux)
- Matériel, le mien est inaccessible donc ...
Voilà.
jacques974
Mon cam's: c25 turbo s 2
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Lun 17 Nov 2014 - 19:39 |
je crois qu'il te manque le transfo j ai cette prise avec ma télé pour le brancher sur du 220V et le fils possède un transfo
biji
Compagnon de Route
Sujet: Re: La glacière électrique mystérieuse Lun 17 Nov 2014 - 20:19 |
Merci floreng je n'ai plus d'excuse maintenant
Et puis merci aux autres, j'ai suffisamment de solution pour résoudre le problème maintenant.
