Pyrène
Mon cam's: VolksWagen Multivan Allstar 1996
Sujet: Les AUVENTS ... Sam 28 Mar 2009 - 11:12 |
Salut ô nomades !
Je pense que c'est le bon endroit pour poster ce sujet, sinon je laisse aux modos le soin de le déplacer ailleurs.
Donc voilà: étant à la recherche d'un système D pour me fabriquer un auvent à moindre coût, je vous propose de présenter, en images si possible, vos installations.
Personnellement je pense opter pour le TARP de chez Decat' à 26 €. Il me semble avoir apperçu au détour de mes vagabondages sur le forum, que certains d'entre vous ont aussi adopté ce système, somme toute économique comparé au tarifs des auvents proposés dans les magasins spécialisés.
Voilà...à vous!
[On a dit NON ! On a le Nombre ! Jeunesse du monde... Ce n'sera plus jamais sans nous ! Dignité et Conscience... On est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens !] K. Arkana
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Sam 28 Mar 2009 - 13:49 |
salut Pyrène,
cela dépend ce que tu cherches en surface de couverture et de discrétion.
tu peux aussi (avec une galerie ou non) tendre une bache en nylon du coté opposé du véhicule avec des piquets télescopique (env. 10€ l\'un chez NA): cout total environ 35 € avec la bache, les piquets et les ficelles. sur ce système, tu n\'aura pas la discretion du auvent de hayn arrière mais plus de surface couverte (longueur du toit)
ce montage n\'est pas très pro mais très économique. Sur e bay, tu peux peut-etre aussi trouver un auvent à manivelle pour la moitié du prix NA.
bon courage
cricri
mon aménagement: J5 à gaz
Batla
Vacancier
Mon cam's: Pas encore
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 0:35 |
Où peut-on trouver des aimants aussi puissants que ceux que tu utilises?
J'aime bien le concept, difficile de faire plus simple et moins encombrant.
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 11:06 |
Tout simplement dans ton garage ou dans une vieille voiture : tu récupères et tu démontes des haut parleurs et tu as des aimants XXL . Sinon , dans les magasins de bricolage ou aux camions outillage , tu peux trouver des " gamelles " aimantées qui servent " pour ne pas perdre " les vis quand tu démontes quelque chose .
Batla
Vacancier
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 11:40 |
Salut Dalton et merci pour ta réponse.
Je n'avais pas pensé aux gamelles auxquelles tu fais référence, bonne suggestion!
Entre temps j'ai réfléchi..  et je me demande si les aimants qui sont dans les disques durs seraient assez puissants. J'ai un vague souvenir qu'ils sont maousses costauds. J'en ai un vieux qui traine, si je le retrouve, je vais lui faire un sort..
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 14:29 |
Et puis une piotte adresse " aimants " .
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 18:58 |
Tu peux aussi réaliser la fixation pour la pose de ventouses de carrossier sur le toit. (Souvent effort à 50 kg). Souvent en vente sur ebay.
Batla
Vacancier
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Dim 29 Mar 2009 - 20:11 |
Merci à vous deux pour ces pistes qui ne manqueront pas de me servir le moment venu. Les ventouses du type de celles utilisées pour les supports GPS sont vraiment efficaces.
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Lun 30 Mar 2009 - 21:03 |
Déjà évoqué par ailleurs, il y a aussi le Tarp de Dé@lon, à 25 euros:
J'ai rajouté 2 piquets.
En fait, je ne le monte jamais 2 fois pareil. Ici, il est à plat mais des fois, je fais les 2 piquets du milieu plus haut, c'est mieux pour la pluie.
Fixation sur le véhicule: certains utilisent des lanières, d'autres des aimants, moi, j'ai fait coudre un jonc sur la toile et posé un rail de caravane sur l'encadrement en bois de ma réhausse.
Montage en 5mn, démontage en 2mn!!
kramik
Vacancier
Mon cam's: Nouveau Kangoo
mosquito
Mon cam's: citroen jumper
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Sam 16 Jan 2010 - 11:20 |
merci à toi danielgyp , effectivement , le tarp est pas cher , pratique et surtout , très facile à mettre en oeuvre!
j ' ai pas encore eu le temps de l 'utiliser , ni de prendre des photos du cam ' s ( le temps ne s ' y prétait pas )
danielgyp
Sujet: Re: Les AUVENTS ... Sam 16 Jan 2010 - 18:46 |
Edit: comme ça me faisait trop de piquets, j'en ai viré et n'en utilise que deux.
C'est beaucoup plus simple à monter. Le reste de la fixation se fait au sol avec des sardines.
Kramik, il y l'oeil!!  Ca devait être un meeting VW en Belgique et c'est mon pote belge qui avait du ammené les réserves....
cypher47
Mon cam's: iveco daily 35.8 d 7 places 7 m
Sujet: : Les AUVENTS ... Jeu 6 Mai 2010 - 1:21 |
salut a tous voila je profite de ce post crée avec un titre auvents
il y a une promo chez ca......a un auvent de 3mx2m a 139 euros a ce prix je me demande si je peut mettre ce type de auvents destiné au maison sur un fourgon?
superman est grand,fort ,beau,rapide,puissant,il vol,a un rayon lazer il est parfait alors pourquoi il met son slip par dessus le pantalon ? ?????????
mon cam:
reamenagement de toutankamion
