Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Mer 11 Mar 2009 - 22:28 |
salut stun et félicitations.....pour tout le boulot qu'il te reste.....c'est cool.
pour la boite, quand tu l'auras changée, il faudra trouver, comme dit Dalton, par où sort l'huile .
perso, j'ai trouvé un bouchon vilain qui laissait sortir 1/2 litre pour 1000 bornes, autant te dire que j'ai passé 2 ans à remplir ma boite....percée . j'ai bourré le trou du bouchon "flotteur" avec de l'auto joint bleu et HOP....plus aucune fuite ni baisse de niveau . je la vidange une fois par an pour la faire tenir le plus longtemps possible . Elle a tenu 180 000 km. Les rapports passent bien avec une huile épaisse (80w90).
bon courage et amuse toi bien.
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Jeu 12 Mar 2009 - 4:38 |
ouep j'ai fait un saut sur planet-citron pressé... je sais maintenant verifier le niveau et vidansger...
c'est ptet pas impossible que je laisse cette boite plus longtemps que prevu du coup
Mais du coup je dois me trouver un autre pretexte pour pas l'amenager tout de suite
Mon C25, amenagement a venir
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Jeu 12 Mar 2009 - 11:23 |
Si au lieu de traîner sur le net à 4 heures moins 20 du mat' , tu bossais un peu . Juste pour revenir à ta boîte , curieusement les 2 vitesses qui craquent ( je suppose ), sont celles situées du même côté sur le levier de vitesses ; y'aurait pas un problème de réglage au niveau de la commande ?
Google voir " C 25 , vitesses qui craquent " , si des fois .....
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Jeu 12 Mar 2009 - 15:10 |
precisement mon grand car ce matin mon taf a commencé a 4h
pour le reste verrai ca plus tard j'ai une golf a depouiller samedi deja... et un popo a deculasser reculasser dimanche... car c'est pas tout d'avoir le cam's mais encore faut il avoir la place de le mettre devant chez moi
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Dim 22 Mar 2009 - 17:02 |
Alors le plan provisoire de l'aventure nirvana...
veuillez excuser mon absence de talent en graphisme a la souris mais deja ca donne une idée
Alors en vert les cloisons de separation, en bleu a l'arriere le passage pour les chiens direction sous le lit au milieu la porte latérale et devant le passage avant arriere...
les placards seront accessibles depuis la banquette, sauf le bout qui sera accessible depuis la cuisine...
sous les banquettes surement des coffres, a voir...
le "ziguouiguoui" entre le lit et la latérale c'est l'echelle pour monter au lit...
dans l'ensemble tout y est
EDIT --> ca va mieux comme ca mon ptit?
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Dim 22 Mar 2009 - 19:34 |
'lut .
Si je fais l'addition de tes longueurs : lit ==> 120 mini , banquette ==> 50 , table ==> 70 , rebanquette ==> 50 , placard ==> 50 , ça nous fait , j'arrive à 3m 50 du dos des sièges avants au cul du cam's , donc à priori tu as la même longueur de caisse que Désiré .
Autre question , ton toit panoramique sera au dessus de la cuisine ? A cause des gaz .
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Dim 22 Mar 2009 - 19:55 |
Non, je n'ai malheureusement que 3m30 voir ptet que 3m20 suivant la place que me bouffe la modif des sieges avant
je gratte 10 cm sur le placard... 40 c'est pas immense mais c'est ce que j'ai en profondeur dans ma cuisine at home...
je gratte aussi 10cm sur la table 60 c'est la largeur de ma table basse toujours at home, sachant que j'ai pas de vraie table chez moi je suis absolument certain que ca va me suffire...
la je suis a 3m30 ca va...
Si toutefois je dois encore taper 10cm je ferai deux banquettes de 45 ca devrait suffire j'espere ou encore un lit de 110 je sais pas trop...
quoiqu'une table de 50 devrait suffire elle ne servira quasiment que pour le petit dej' et jouer le soir on ne mange quasiment pas dans le cam's...
Pour ce qui est du toit panoramique bah il sera panoramique sur tout le camion... avec une ouverture au dessus du lit pour aérer, et une autre au dessus du meuble cuisine, le plus a l'avant possible... a moins que je n'arrive a bricoler des portes arrieres facon "j9" pour n'ouvrir que la partie haute, mais ca me parait ambitieux...
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Dim 22 Mar 2009 - 21:09 |
Stun, ça me fait rigoler, tous ces plans et dimensions, car je suis en train de faire exactement la même chose que toi.........
Pour la cuisine de notre nouvel appartement!!!
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Lun 23 Mar 2009 - 19:19 |
Ban moi aussi je fais des plans pour la cuisine de ma maison... si la tienne fait la meme taille on ouvre un comparatif?
j'ai aussi des plans de salle de bain si tu veux et d'autres encore pour la veranda et le jardin
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Lun 23 Mar 2009 - 21:40 |
Euh , les mecs si vous avez des questions n'hésitez pas le Dalt' a monté plus de 2500 cuisines ces 10 dernières années , alors je m'y connais un peu .
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Mar 24 Mar 2009 - 6:41 |
Fini oui de pourrir mon post
Moi je vais faire un post de mes aménagements de ma maison sur "maison-statique.com"
Sinon oui carrément dalton que ca m'interessse... des que la maconnerie est finie (t'a le temps...) tu descend monter ma cuisine
danielgyp
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Mer 25 Mar 2009 - 17:16 |
Dalton a écrit: |
Euh , les mecs si vous avez des questions n'hésitez pas le Dalt' a monté plus de 2500 cuisines ces 10 dernières années , alors je m'y connais un peu . |
Ok, on note pour les questions!
moi, c'est la deuxième que je monte, çam suffit!!
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Jeu 9 Avr 2009 - 23:37 |
Bon ben l'aménagement c'est pas pour tout de suite
Si tout va comme je veux je récupere deux sieges pour l'avant... qui seront potentiellement montés a la fin du mois....
Sujet: Re: [C25 tolé] Mon "Nirvana" Ven 10 Avr 2009 - 9:13 |
STUN a écrit: |
EDIT --> ca va mieux comme ca mon ptit?  |
Oui
la molette de ma souris en pouvais plus...
Je vois que Marco a pris une belle avance, alors Stun, tu te réveilles ?
