passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Re: Master L3H2 Jeu 10 Juil 2008 - 23:25 |
De retour pour quelques nouveautés dans le cams
Installation
du lit arriére. Sommier à lattes en bois -facile a ajuster aux
dimensions -, dégoté dans une brocante pour 40€. La partie arriére du
lit est fixée a l'aide de pates
métaliques qui viennent se loger dans le trous carrés des montants pres
des portes arriéres (pas en photo). Ce lit d'appoint fait 170*120, donc
faut pas etre trop grand...
Installation du placard au dessus de l'évier et de la lampe. Les portes
de ce placard séchent dans le garage, photos tres bientot
Installation
du pc. Pc atx normal monté dans un boitier découpé et réduit en
largeur. Une carte d'alim (m2-atx) fait office d'alimentation atx à
partir du 12v. Cette carte est conçue pour cette application: entree de
11 a 24v, arret automatique si la tension est basse, demarrage
temporisé, coupure du 5V permanent pour éviter de décharger la batterie
quand l'ordi est arrété. Le pc est rélié a une sonde gps sous le pare
brise (autoroute 2007 installé). Il servira donc de gps, mais aussi
pour lire les films, les mp3, et peut etre plus tard pour une camera de
recul. Il est calé sur de la mousse. Facilement démontable pour le
ramener a la maisons si besoin de mises a jour. Les cables seront
colsonnés propement demain.
Le
pc est relié à un écran tactile 12" amovible (190€ neuf sur ebay). Un
cordon usb (pour la fonction tactile) passe dans le montant. Le cable
vga est posé en volant pour le moment.
Le pc est connecté à l'autoradio par bluetooth, ainsi que le telephone portable pour la fonction main libres.
L'ecran
est fixé sur un bras métalique (morceau d'un vieux cric) reglable en
inclinaison et sur les côtés. Un support VESA rapide, fixé en haut du
bras, permet de tres facilement mettre et enlever l'écran. Un support
VESA identique sera fixé à l'arriére du cams pour pouvoir déplacer
l'écran et m'en servir pour regarder un film ou autre.
vue du
support de l'écran. On voit la sonde gps en haut du parebrise, et aussi
que j'ai mon kit gilet + triangle histoire de pas me prendre une prune
betement...
J'ai trouvé la solution d'installer un pc plus interessante qu'un gps
classique, car équivalent niveau prix à un gps moyen de gamme, mais
avec beaucoup plus de possibilités (lecture de tous les formats audio
et video existants et à venir, possibilités de jouer a des jeux
recents, d'avoir internet si y'a le wifi pas loin, le passager peut
regarder un film tout en laissant la fonction gps en fond, diffusion du
son du pc dans l'autoradio via le bluetooth, et bien d'autres encore...)
Passage du cable du panneau solaire dans les montants arriére, et insallation du régulateur solaire (16A) dans le rangement de la batterie auxilaire. Le panneau sera posé tres prochainement, j'attends désesperement une journée de beau temps..
Une petite fiche ronde et non cablée se loge sur le dessus du régulateur. Cette fiche semble ne servir a rien, la notice ne dit rien a ce sujet ni au sujet de la prise correspondate. Quelqu'un aurait il une idée sur la question ?? |
Sujet: Re: Master L3H2 Ven 11 Juil 2008 - 22:09 |
Dis donc , ça avance super vite et en t'appliquant , bravo et ... je continue de garder un oeil ouvert , y'a toujours un truc à glâner . |
