passss
Mon cam's: Master L3H2
Sujet: Re: Master L3H2 Lun 11 Juin 2007 - 22:52 |
1- le film est autocollant (comme ceux du commerce) par contre il est thermoformable (contrairement a ceux du commerce). Pas suivi le détail de la pose, mais je pense que ça se fait comme un film classique, sauf qu'a la fin ils utilisent une lampe infrarouge pour former et fixer le film. Un ami m'a dit qu'il était possible de faire quelquechose de propre avec des films du commerce et en utilisant un seche cheveux. Par contre, les films glastint sont réputés pour bien tenir dans le temps (ceux qu'on trouve chez les équipementiers auto moins il parait) et ont des avantages anti-uv, anti-casse en + (je vais pas faire leur pub, ils ont un site internet).
2- La luminosité baisse quand même pas mal, mais moins que ce que j'aurais cru. Je vais essayer de faire des photos qui montre ça.
3- Lanterneau (1 avant) et baies (1 porte laterale et 1 en face) prévues, par contre un peu trouillard pour faire de larges découpes (oui pourtant j'ai fais le sol...), donc je vais les faire poser. Je pense faire mettre le lanterneau assez vite. Les baies ça sera juste apres, dés que le budget ira un peu mieux |
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Mer 27 Juin 2007 - 18:57 |
essais de photos depuis l'interieur pas tres concluants (appareil de mauvaise qualité, alors ça ne rend rien). Je reéssairais avec un appareil un peu mieux.
Pose de la prise 220 ext (prise vissée sur une cale en sapin vernis fixée par colson sur l'attache remorque):
Sinon pas grand chose d'autres a part qques tasseaux supplémentaires, et le début de la pose des panneaux porte latérale.
Je cherche une idée pour remplacer les petites fixations en plastique qui tiennent les panneaux des portes, vu que mon idée plus haut est finalement pas terrible (tendance à se détacher lorsque le véhicule bouge). |
Sujet: Re: Master L3H2 Mer 27 Juin 2007 - 21:53 |
A ben zut alors! moi qui attendais des tofs pour me faire une idée de la qualité de la "lumière" après la pose des films......
- Pour la fixation de ta prise, là je suis perplexe !Du sapin, ça va pourrir dans quelques mois. Si tu tiens vraiment à mettre une cale en bois prends la en châtaignier.
- La prise que tu as installée est une prise "caravane" qui se fixe sous le plancher. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ainsi plutôt que de risquer de la perdre sur la route si jamais tu l'accroches et que les colliers cassent?
- Concernant les fixations des panneaux intérieurs, je crois me rappeler que les trous sont trop larges (5 à 6 mm je pense) pour y mettre des petits rivets alu.
- J'ai bien une petite idée à te soumettre mais je ne l'ai jamais testée : Essaie de trouver des petites chevilles de fixation plastiques que l'on utilise pour le placo-plâtre et la briquette. Elles possèdent toutes une collerette qui les empêche de traverser la paroi quand tu les enfonces. Tu devrais pouvoir trouver des petits diamètres (j'ai du 6 mm chez moi). Après, au lieu d'utiliser les bitoniaux en plastique il te faudra trouver des vis à têtes élargies et esthétiques.
Bonne continuation.
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Jeu 28 Juin 2007 - 17:38 |
Un peu sceptique aussi sur la tenue de ma cale en bois dans le temps (surtout pour le collier plastique qui ne vieillit pas tres bien généralement). Elle est vernie en 5 couches vernis marin de bateau, ça devrait tenir assez longtemps pour que j'ai le temps d'en faire une similaire en pastique, avec collier métal ce coup ci.
Par contre je ne pense pas l'accrocher car elle est bien plus haute que certaines parties du chassis.
Je vais essayer de faire des photos du rendu des films ce soir, avec un autre appareil.
Je creuse l'idée des chevilles pour la fixation des panneaux. |
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Jeu 28 Juin 2007 - 19:40 |
Quelques photos pour essayer de donner une idée de la luminosité à l'intérieur:
la premiére a été un peu retouchée (assombrie) car l'appareil avait tendance a trop compenser le manque de luminosité. ça me semble plus fidéle à la réalité comme ça.
découpe (dremel) des plastiques latéraux pour éviter le frottement du chassis du lit:
Le schéma élec :
! les masses sur le dessin correspondent au chassis du véhicule. La terre du circuit 220 n'y est pas reliée (terre 220 sur centrale scheiber et sur les prises 220).
Sujet: Re: Master L3H2 Jeu 28 Juin 2007 - 21:20 |
Merci pour les tofs....
J'ai quelques remarques:
Quand les portes sont fermées, on voit à travers les vitres.
Quand une porte est ouverte, les vitres paraissent noires. J'imagine que c'est dû au temps de pose "automatique" de l'appareil avec lequel tu as pris la photo.
Tu as 2 rangées de tasseaux verticaux à l'arrière. Qu'as-tu prévu exactement à cet endroit?
Enfin sur ton schéma, tu montres clairement que tu vas utiliser 2 coupleurs/séparateurs puisque tu as 2 batteries aux. Mais pourquoi n'as-tu pas pris le modèle scheiber prévu d'origine pour 2 batteries aux?
Ca simplifie le câblage et c'est plus compact. (c'est ce que j'avais utilisé dans mon Master)
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Sam 30 Juin 2007 - 10:48 |
En fait les vitres sont "transparentes" lorsque la lumiére vient de l'exterieur seulement; Le film fait opaque lorsque de la lumiére vient de l'interieur du cam's.
Mes tasseaux au plafond sont la en support pour le plafond, ceux vers l'avant serviront aussi a tenir les placards hauts. J'ai préféré la solution plafond vissé sur tasseaux, plutot que de le coller ou visser direct sur les montants.
Les tasseaux sur les côtés serviront a fixer le support du lit amovible arriére (j'ai prévu une paroi qui sera soit verticale pour faire un grand coffre, et en position horizontale un lit d'appoint). La hauteur du lit arriére est calculée pour pouvoir mettre ma mobylette dans le coffre, meme en position lit.
Pour le 2éme coupleur...
a la base je pensais que la centrale pouvait avoir directement 2 batteries aux, même si j'en prévoyais qu'une seule. Apres réception de la centrale scheib j'ai vu qu'en fait elle n'en prenait qu'une seule. Apres avoir refais mes calculs pour la taille des batteries (et surtout en prenant en compte le taux de décharge admissible des batteries, ce que je n'avais pas fait dans mon 1er calcul), j'ai vu qu'un 2éme batt aux serait indispensable... mais la centrale etait deja là. D'ou cette petite modif.
Petite erreur qui me coute 49€, prix du separateur 3éme batt inovtech.
Petite déception aussi sur la centrale scheiber qui n'a pas de fonction coupleur/séparateur intégrée, contrairement à ce que je pensais (et 89€ dans ma face...). J'ai pris un séparateur scheiber (un peu + cher ke les autres marques) afin de pouvoir utiliser la signalisation "bon couplage" de la centrale scheiber. |
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Sam 29 Sep 2007 - 16:29 |
Les derniers travaux du cam's de cet été. Je n'ai pas avancé autant que je l'aurais voulu, bloqué notament par mon budget ...
Mise en place du plafond, début du meuble de cuisine (le frigo est enfin arrivé !!):
Suite du plafond, mise en place des plafonniers, suite du meuble cuisine :
Vernissage des parties (sol murs et meuble) qui ne seront pas protégées par le lino ou le revétement mural (vernis bateaux 3 couches). On peu voir l'aération latérale du compresseur du frigo.
Mise en place de la premiére batterie aux, la centrale scheiber et le circuit 220V sont raccordés. Test des plafonniers.
Meuble de cuisine presque fini (me reste a faire les portes et la finition). Le frigo et les plaques gaz fonctionne deja. Le circuit d'eau n'est pas encore commencé. Le lino est (tres mal :( ) posé ...
La partie fermée en bas du meuble accueillera le futur chauffage/chauffe eau au gaz. La bouteille de gaz, actuellement dans cette partie, se situera apres sous la centrale scheiber dans un compartiment étanche.
Fabrication du placard au dessus des siéges. Le plafond n'est pas fini a cet endroit, en vue de la pose du lanterneau (des que le budget le permettra):
Vue globale :
J'ai passé 15j dans le sud avec le cam's, assez satisfait de mes premiers aménagements. Le frigo fonctionne du tonerre. Il ne me manque plus que le coin wc et douche (obligé d'aller au camping pour les commodités et pour recharger la batterie aux). Prochaine étape: le placard au dessus du meuble cuisine, et surtout le coin douche. Je m'attaquerais aux finitions une fois mes vitres latérales et mon lanterneau posé, mais ça ne sera pas avant qques mois. |
Sujet: Re: Master L3H2 Sam 29 Sep 2007 - 22:41 |
Eh eh ...après 3 mois d'absence, Passs est de retour !
Pas mal tout ça. En tout cas ce n'est pas la place qui va te manquer dans ton CAM.
Il me semble que ton frigo est un INDEL (un 60 litres à vu d'oeil).
C'est du super matos.
J'en avais un dans mon Master et j'en étais très content.
Mais quelle est ton autonomie avec une seule batterie aux?
Bonne continuation.
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Mer 3 Oct 2007 - 15:59 |
Le frigo est un Indel cruise V130EN (130 litres dont freezer 8L). J'en suis vraiment trés content, il à un trés bon rendement. La version EN à en plus un bloc froid, sous le compartiment freezer, pour maintenir un peu plus longtemps le froid. Par contre le ventilo du groupe froid est un peu bruyant, mais ça n'empeche pas de dormir. Je l'entendrais moins quand le meuble sera un peu plus fermé.
Niveau autonomie je pense un peu moins de 48h avec une seule batterie (115Ah), mais je n'ai pas encore testé, lors de mon premier périple avec le cam's je me raccordais tous les soirs au 220. |
La Tortue
Mon cam's: Renault Master
Sujet: Re: Master L3H2 Mar 9 Oct 2007 - 12:51 |
Ouhaou!!! Ce beau travail!!!! Bravo, félicitation et bonne continuation!
Sujet: Re: Master L3H2 Mar 9 Oct 2007 - 18:08 |
Tu peux en dire un peu plus sur ton frigo : consommation notée sur la plaque , prix d'achat ?? Fait il des glaçons ?
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: Master L3H2 Sam 10 Nov 2007 - 15:55 |
:D Salut!!
Alors moi je suis étonné de voir que tu as réussi à mettre un sommier de clic clac dans la largeur sachant que les master ont à peine 180 cm de largeur intérieure comment kséty à fais???  |
passss
Sujet: Re: Master L3H2 Sam 10 Nov 2007 - 18:03 |
en fait le clic clac est raccourci (la plupart des clic clac ont les extrémités en forme de L qu'il ma suffit de couper). Le matelas comble les qques centimétres qu'il manque de chaque côté, et touche les parois. Par contre il ne faut pas mesurer plus de 1m75 sinon apres tu dors en biais.
Mes travaux au 10 nov:
Création du caisson qui va accueillir la (les ?) reserves d'eau. Ayant enfin trouvé un reservoir d'eau exterieur spécifique master, j'étudie pour modifier un peu mon projet pour avoir une reserve eau propre plus grosse à l'intérieur et mes eaux usées à l'ext. ça résoudrait notament mon problème pour l'évac des eaux de la future douche.
Ma roue de secours est fixée dans mon "coffre" (je cherche d'ailleurs un bon plan pour une housse de roue de secours pas cher). Cependant le coffre reste assez grand pour mettre un vélo ou ma mob, meme lorsque le lit d'appoint arriére sera posé au dessus.
Collage du revetement mural manquant sur la partie droite prévu demain.
La partie basse du caisson est amovible pour accéder au futur reservoir d'eau pour nettoyge / remplissage. J'installerais avec le reservoir une prise de remplissage d'eau.
Sous la centrale scheiber, le futur caisson "gaz" étanche, avec en fond le tuyau de ventilation du caisson.
Vue extérieure de la ventil du caisson gaz:
A noter que le tuyau de ventil gaz respecte le diametre mini de 20mm (30 dans mon cas). Sa longueur est de 20cm environ (donc comprise entre 5 et 10 fois le diamétre intérieur du tuyau) ce qui respecte la norme.
J'ai utilisé une évac de gaz brulés d'un vieux frigo trimixte, découpé et collé à la syka, et ajouté une grille fine contre les insectes.
Afin d'éviter les projection d'eau importantes au niveau de la roue, je vais ajouter le cache fourni avec l'évacuation (modifié sur la face arriére pour épouser la forme de la carosserie et peint en blanc):
Par contre je me demandais si je pouvais me contenter d'un collage à la syka (piéce légére, alliage d'alu je crois, et assez petite). Cela m'éviterait 4 trous dans la carosserie, éventuelle source de problèmes à long terme. Vos avis ??
En vrac:
Un des support du lit d'appoint arriére (fixé sur les tasseaux verticaux derriére les panneaux):
Je compte utiliser le trou carré sur le montant pour que le sommier vienne en appui dessus.
Le tiroir de la cuisine:
Vue d'ensemble (la batterie aux est placée au niveau du futur compartiment batteries):
Le dessus du caisson de la centrale élec qui s'ouvre pour accéder au coffret porte fusible 220 :
Pour le frigo:
la plaque donne 42w de conso en 24v, donc 21w en 12V. Je l'ai acheté un peu plus de 800€ avec garantie 5 ans (200€ moins cher que chez NA...). J'ai pas encore essayé de faire des glaçons avec, mais y'a un bac à glaçons fourni. J'ai pas testé le compartiment freezer, mais vu la température de mes boissons alors que le frigo etait à 1/3, je pense qu'il arrivera a me faire des glaçons sans problème.
Tu peux trouver ce frigo a 649€ garantie 3 ans :
http://www.show-room-2001.com/site/produit/53278 |
