mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO....
sylvain
Mon cam's: transit 300MP
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Dim 1 Juin 2008 - 23:59 |
salut!
je l'avais raté celui là!!!
superbe! une question tout de même : comment faites vous pour fixer votre doublage? vous arrivez à visser à travers le multi couche sans galérer?
en tout cas, ce sera le cas de l'dire : comme à la maison! beau coup de crayon sur le croquis :thumleft:
bonne continuation!
Mon aménagement : transit 2007 L2H1 td130 |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Lun 2 Juin 2008 - 8:24 |
:thumleft: Bravo superbe boulot propre et soigné , c'est un vrai pallas.
Porte isoplane comme a la maison, et un beau plafond en pvc idéal pour nettoyage.
bonne continuation .
Mon Multivan T4 Juillet 2009
JeSs et FlO
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Lun 2 Juin 2008 - 13:13 |
bonjour a tous et merci pour vos encouragements...
pour ce qui est du multi couche, c est galere a visser dessus car ca s enroule autour (comme si tu voulais visser a travers un bout de tissu en fait), du coup lorsqu on y arrive pas on passe un coup de fer a souder pour faire un trou a l emplacement de la vis...c est le seul moyen qu on a trouver...
a bientot et merci encore pour les compliments...
jess |
m@t
Mon cam's: vw t4
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Lun 9 Juin 2008 - 23:57 |
super!! hate de voir la suite...
JeSs et FlO
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Mer 11 Juin 2008 - 22:01 |
ouai c est la misere meme!au final le fer a souder est employé a chaque fois parce que c est pas possible vu qu on a poser le multicouche sur les traverses alu de la caisse on est obliger de faire comme ca...
bon ca avance encore, bientot des photos, le montage de la cuisine, la fin du lambri et le début des peinturlure...
j en profite pour poser une question concernant le gaz, vous avez utiliser des tuyaux souples ou rigides??parce qu on se demandait si c etait comme les cables ou non,dans le sens qu on a choisit d utiliser du cable elec souple et non rigide a cause des vibrations du cams, mais niveau sécurité?ca donne quoi?? si quelqu un peut nous informer...
voila merci pour vos compliments et vos infos si vous en avez...
a bientot!!
jess |
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Jeu 12 Juin 2008 - 4:58 |
Utilise du souple si possible, du flexible pro tressé inox et garanti à vie :thumleft:
Bon, si tu à long à faire faut un compromis sinon tu va devenir pauvre très vite...
au depart de ta bouteille tu met un flexible, raccordé sur un tuyau cuivre DROIT et à la fin tu remet un flexible sur ton appareil.
Ca te permet de combiner les avantages du fixe notamment le prix avec ceux du flexible c'est à dire la souplesse.
Ce qui craint les vibrations c'est les soudures surtout vu que le cuivre est "mou", la du coup tu les supprime
Mon C25, amenagement a venir
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Jeu 19 Juin 2008 - 20:13 |
Alors je me suis renseigné, en fait la norme c'est flexible ---> 2M de long maximum, sinon faut monter du fixe
C'est la norme pour des maisons ca hein, j'en sais rien en camion.
moi ce que je monte chez les gens c'est ca --> Lien integré
Assez cher, mais tellement efficace...
Sinon voici le schéma qui va avec mon explication precédente, ca sera plus clair comme ca je pense
JeSs et FlO
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Ven 20 Juin 2008 - 9:52 |
merci stun pour tes infos, sympa de ta part de te pencher sur notre question...
alors en fait je pense qu on va mettre du rigide de la bouteille de gaz au robinet, puis du souple du robinet au frigo et du robinet au plaques et enfin du rigide du robinet au chauffe eau...
j entend par "robinet" le truc qui se divise en 3 sortie, je sais pas comment ca s appelle..  |
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Ven 20 Juin 2008 - 18:06 |
Moi je te (euh, "vous" pardon) conseille du souple en sortie de bouteille pour une simple raison...
Le jour ou tu va devoir changer ta bouteille, t'appreciera de pouvoir bouger ca comme tu veux pour passer ta pince multiprise !
En général la bouteille on la colle dans un petit réduit sans place donc voila le pourquoi.
A savoir aussi que si ta bouteille n'est pas PARFAITEMENT calée, elle va bouger et faire jouer le cuivre en permanence, même si c'est très peu... le raccord tiendra pas la distance
sinon le gros inconvénient du solide c'est que dès que tu change un des éléments, t'es obligé de ressouder un bout de truc pour que ca aille au bon endroit... Alors qu'un detendeur c'est plug&play !
JeSs et FlO
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Ven 20 Juin 2008 - 22:03 |
je comprend ton point de vue, malgré tout, il va quand meme faloir qu on utilise du rigide pour le chauffe eau!
la bouteille de gaz sera dans le coffre bien calé mais c est vrai que rien qu avec les vibrations du cams ca peut jouer dessus...
bon ben si quelqu un a d autres avis, vous savez quoi faire...c est pas pour ce week end mais on devrait s attaquer a tout ca dans peu de temps, il est temps qu on se décide...
bonne soirée les gens
jess |
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Ven 20 Juin 2008 - 22:09 |
Perso , c'est du rigide partout , sauf de la bouteille au détendeur où j'ai une lyre souple de 30 cm . La plaque gaz , le boiler , et le chauffage sont montés en rigide . Il me reste encore à faire un tuyau vers l'extérieur pour le barbecue .
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Sam 21 Juin 2008 - 8:13 |
Dalton a écrit: |
Il me reste encore à faire un tuyau vers l'extérieur pour le barbecue . |
Ah??
Moi j'utilise du bois pour ca
ok, ok
JeSs et FlO
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Lun 23 Juin 2008 - 21:32 |
bonsoir tout le monde... :)
voila quelques nouvelles...
début de la cuisine et des peintulures,on a aussi terminé le lambri!il nous reste encore des scotch a enlever,une seconde couche de peintures tableau a faire , la porte a peindre et la pose des baguettes de finition mais au moins ca prend forme... :)
coté cuisine:
l'évier sera au niveau du mur rouge:
et la plaque dans l angle(oui je sais c est tres bleu mais vu son prix, j allais pas faire la difficile :D )
le frigo viendra a la suite des meubles coté gauche.
une vue de l autre coté,la banquette sera collée au mur prune,sous la
fenetre(y a pas de taches sur nos murs c est notre APN) :/ :
on a commencer les renfort du lit où se tiendront tout les ptits rangements...
coté salle de bain,en fait on a changé d avis par rapport au croquis du début, on a choisit de faire un angle droit plutot qu en biet pour avoir un mur plus solide..
la cloison de séparation avec la douche et l arrivée des tuyaux:
c est ici que viendra se poser le ptit lavabo que voila...
et une vue de la douche vers la belle porte verte :D :
voila pour aujourd hui...
a bientot
jess |
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Lun 23 Juin 2008 - 22:36 |
Ca claque !!!
Bravo :thumleft:
Sujet: Re: mercedes 307 caisse chez JeSs&FlO.... Mar 24 Juin 2008 - 8:28 |
Bravo, super beau comme d'habitude. :thumleft: on voit la touche féminine
pour aller si vite vous avez reçu la visite de M6 (D&CO) .
vivement la suite :thumleft:
a tchao et bon courage.
Michel |
