[idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ?
Caro56
Sujet: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Lun 14 Nov 2005 - 18:26 |
salut!!
dans l'ideal j'aimerai avoir deux banquettes avec la table au milieu afin qu'une fois la table rabaissée, je puisse mettre les mousses des banquettes dessus.
Croyez vous qu'avec un pied telescopique d'aspirateur,celui ci pourrai faire l'affaire,en sachant qu'il a un système d'auto-clip pour le rabaisser?
Je ne sais pas si vous avez pigé mais j'veux bien vos avis!!  |
Sujet: Re: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Lun 14 Nov 2005 - 19:44 |
J'en profite au passage pour vous demander d'être plus explicite dans vos "TITRES" quand vous postez un message, ceci afin d'éviter les titres du genre: "question ?", "qu'en pensez vous ?", "une idée ?", etc, etc....A partir de là, dans votre message, faites ce que vous voulez.
Ton idée de "récup" d'un tuyau d'aspi, est peut-être concevable...Ce qui veut dire qu'au départ tu a choisi le genre de table à pied unique, contrairement aux autres tables pliantes...Mais il te faudra ajuster et trouver (récup?) les pieces pour la base au sol, et celle du plateau ?....
Je pose des questions, je n'apporte pas de solutions, qu'en pense les autres...?
Sujet: Re: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Lun 14 Nov 2005 - 20:05 |
il te faut des dons évident de soudeur ! et sur tous types de matériaux ! en effet, le tube dont tu parles est chromé et très fin et d'un diamètre très réduit (5 cm maxi !!!). Pour que ta table soit stable, il te faudrait 2... voir 4 tubes Est-ce vraiment rentable (j'ai aucune idée du prix d'un tube) N'est-ce pas plus simple d'acheter directement la table comme celle de Freak ?  |
meloman56
Job: : auxiliaire de vie scolaire
Votre cam's: : T3 amenagement perso
Sujet: Re: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Mar 15 Nov 2005 - 0:30 |
salut
je pense que ça risque d'etre lourd pour un tuyau d'aspirateur
moi j'ai un pied de facilement 10cm de diametre pour une table en aglo de 1.20mx60m et deja c'est pas se qu'on peu apellé super super stable
alors un pied plus fin avec un table assez lourd ça risque d'etre chaud je pense
imagine la cata si le café ou le chocolat bouilland se mettent a dansé au petit déj c'est la cata
et meme si ta des gamins tu risque d'etre tjrs en stress a moi que tu le attache
voila quoi mais c'est vrai que je voi souvant le mal partout et que je prefere prevenir que guérir alors...
tchous
rien ne sert de courir !!!! non sa ne sert a rien !!!! ça c'est l'esprit combi et vive STARWARS  |
AL
Job: : rien pour l'instant ...
Votre cam's: : VW LT35
Sujet: Re: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Mer 16 Nov 2005 - 23:28 |
Dans mon ancien cam j'avais une table maintenue par un seul gros tube enfoncé dans des supports de tube spéciaux (l'un sous le plateau de table et l'autre encastré dans le chassis). C'était pas mal : la table est rotative. Un défaut quand même : pas question de danser dessus. ça se trouve chez Narbonne accessoires, c'est un classique. Il y a même des embouts de trepied pour utiliser la table dehors.
Ceci dit ces tubes sont beaucoup plus gros qu'un tube d'aspirateur...
Si tu y tiens, renseignes toi en supports d'antennes paraboliques : avec ça tu pourrais te permettre de décentrer le point d'ancrage de la table.
Mais si c'est pour faire une table statique qui descend simplement pour faire lit, ça ne vaut peut âtre pas le coup de déployer autant d'imagination...
Caro56
Sujet: j'ai laché l'affaire!! Mer 23 Nov 2005 - 12:09 |
c'est bon...je vais faire comme fb, je vais sortir 100 euros et acheté ce style de pied de table, ça m'a l'air bien plus solide que mon tube d'aspiro!!
N'empêche que l'idéee n'était pas si mal!!!
allez tchuss et bon bricolage à tous :D |
Sujet: Re: [idée]faire un pied de table avec un tube d'aspi ? Ven 25 Nov 2005 - 0:55 |
Certes, certes, mais l'idée la meilleure sera celle que tu auras réalisée.....si banale soit-elle..,
Ceci-dit pourquoi pas imaginer qu'en effet tu te serves d'un tuyau d'aspirateur en guise de pied de table, quitte à le renforcer en l'entourant d'une gaine plus solide, et qu'au centre de la table tu ne l'obstrus pas, et que tu t'en serve de poubelle de table, en y jettant toutes sortes de détritus, car en fait à sa base serait relié à un véritable moteur d'aspirateur caché sous le plancher puisant son énergie à une batterie auxilliaire....et même, disposant en plus d'un tuyau souple que tu emmancherais à ce fameux orifice, te permettrais en plus de passer l'aspirateur dans tout le cam's et dans l'habitacle ?!....
c'est une idée, sans plus....
Caro56
Sujet: pas si mal ton idée FB! Ven 25 Nov 2005 - 14:50 |
je vois que tu débordes d'imagination, j'ai trouvé pire que moi!!LOL
Mais franchement,je risque de rencontrer plusieurs difficultées et surtout je vais manquer de patience!!
Un petit balai fera l'affaire pour le ménage et puis ça sera surtout bcp de sable...et puis, entre la pompe à eau,le frigo et tout le reste, ça risque de faire bcp sur la batterie!
Merci qd même pour l'idée.
TCHUSS a+  |
