Sujet: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Dim 12 Juil 2009 - 20:11 |
Je vais avoir un de ces jours un Ducato L2H2.
Mon idée c'est d'agrandir un peu l'espace sur l'arrière, de profiter de plus d'air via l'ouverture des portes battantes et de se protéger d'une petite pluie en bricolant un auvent constitué de :
- un premier store enroulable type SNCF, avec du tissu un peu imperméable, fixé sur le haut d'une des portes, parallèlement au sol
- et - facultatif - un autre store idem mais fixé verticalement pour fermer le tout (plus d'intimité : douche externe, ...),
le tout accroché du côté opposé via des anneaux vissés dans la porte.
Cela permettra aussi de "cuisiner" quasi à l'extérieur vu que j'ai prévu de mettre le réchaud vers l'arrière du cams tout près de la porte battante de droite.
Qu'en pensez-vous ?
Je n'ai pas - encore - trouvé d'inconvénients, et je pense que ça doit pas être cher ni compliqué à faire et en plus ces stores c'est facile à trouver dans un magasin de bricolage.
J'attends les contre indications.
Sujet: Re: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Dim 12 Juil 2009 - 21:24 |
C'était mon idée première pour mettre à l'arrière du kangoo, mais faute de place pour le rangement, j'ai du me contenter d'une simple toile de coton à laquelle j'ai fait des ourlets et placer des oeillets. Avec une vielle armature de auvent, j'ai monté ma toile qui est sensée résister au vent. La fixation sur le kangoo se fait avec deux ventouses de carrossier. J'ai pas encore fait de photo sur ce montage. Ce sera sans doute après les vacances maintenant.
J'ai lu quelque part qu'un gus s'était servi d'un système d'enrouleur d'écran de projection ? Pas bête ... à condition de changer la toile pour une toile en polyester, déperlante et inusable...
Tonne06
Mon cam's: Ford
Sujet: Re: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Dim 12 Juil 2009 - 23:39 |
J'ai en projet de faire ca aussi!!
Mon hayon s'ouvre vers le haut donc j'ai deja le toit
Je cherche le meilleur systeme pour rajouter une toile tout au tour notament pour cacher lors de la douche.. Un genre de rideau qui une fois le haillon relevé permettrai d'etre a l'abri des regard!!
Je mettrai des tof des que c'est fait  |
Sujet: Re: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Lun 13 Juil 2009 - 11:54 |
Kangoonaute a dit :
Citation: |
C'était mon idée première pour mettre à l'arrière du kangoo, mais faute de place pour le rangement, .... |
Comprend pas : ça ne prend pas de place du tout une fois enroulé : environ 3 cm de diamètre sur la largeur du rideau, ça peut a priori rester à demeure sur la porte.
Un enrouleur d'écran de projection, c'est bien gros par rapport à ce qu'on peut trouver pour la maison chez Lareine Merlin ou le castor ou autre, y a juste à changer le tissu pour en mettre un qui soit un tant soit peu étanche.
Sujet: Re: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Lun 13 Juil 2009 - 14:46 |
Mon kangoo est mon seul véhicule, donc il ne peut y avoir que des aménagements provisoires ce qui exclu la fixation sur l'arrière. Un auvent, pour être efficace ne peut guère être inférieur à 1.5 m de largeur et là, il ne rentre plus dans ma caisse. En ce qui concerne le système de l'écran, c'était juste pour souligner cette idée qui pourrait intéresser des bricoleurs, sait-on jamais. C'est sûr que dans les magasins de bricolage et autres tu trouveras ton bonheur. Moi je suis plus récup qu'achat neuf.
Sujet: Re: Bricoler un auvent AR pour Ducato (idée?) Lun 13 Juil 2009 - 15:17 |
Je te suis tout à fait question récup, mais si je ne trouve pas j'en ai vu dans le catalogue de la Re....te pour 25 € en 170 x 52 ou 27€ en 170 x62, ce qui restera dans mes prix même en rajoutant le tissu à changer.
