belon85
Mon cam's: peugeot expert L2H1
Sujet: decoupe pour l'habillage en contre plaque Sam 7 Mar 2009 - 16:26 |
bonjour a tous je voulais savoir comment vous faite pour decouper le contre plaqué au gabarit du fourgon?
avez vous eux des gabarits type a votre fourgon?
y'a t'il une méthode de mesure pour découper juste
merçi de vos conseils |
b110
Mon cam's: renault b110
Sujet: Re: decoupe pour l'habillage en contre plaque Sam 7 Mar 2009 - 18:40 |
j'avais dit sur un méssage précédent que j'aurai fait des tofs de ma technique pour fabriquer un cabarit de cloison ou tous autre découpe
alors excuser moi pour le retard
là j'ai fait un gabarit pour la fabrication du callibotis de douche
donc voila je prend des lattes de contre plaqué de 5 mm d'épaisseur que je visse les une au autres avec de la vis de 3x12 et une latte a 45° dans un angle pour que le gabarit ce tienne lors que l'on va le déplasser
ce n'est certainement pas la meilleur des technique mais s'en est une qui est assez simple et surtout précise
voila voila!!  |
belon85
Sujet: Re: decoupe pour l'habillage en contre plaque Sam 7 Mar 2009 - 19:26 |
merçi pour ta technique mais comment fait tu lorsque ta des arrondis ? |
b110
Sujet: Re: decoupe pour l'habillage en contre plaque Dim 8 Mar 2009 - 0:30 |
quant tu as une courbe tu fait des facettes avec ton gabarit et quand tu tracera sur ton CP tu reliera les points de chaque facettes ca te donnera une courbe |
