Gain en longueur sur couchage
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov - 15:37 |
Bonjour a tous,
Voici comment j'ai gagner 7cm sur la largeur de mon couchage, 3.5cm de chaque coté, de 1.79m je passe a 1.86m sur mon Boxer L1;H1, idéal pour les grands , 7cm de plus ce n'ai pas négligable.
mon 1.85m passera mieux, ce qui evite de dormir en biais.
A Tiao:salut:
Mon Multivan T4 Juillet 2009
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov - 16:09 |
oui d'accord mais ne perds tu pas en isolation du fait de la réduction de l'épaisseur de cette dernière? |
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov - 16:28 |
Non pas du tout ,l'isolation et un isolant 7 couches directement sur la carrosserie et idem coller sur le bois, soit 14 couches pour cette petite partie, donc trés peu épais,comme dit le grand chef indien ci-dessus, c'est comme les pros , je me suis inspiré d'isére évasion spécialiste en aménagement.
a Tiao
Michel13
phil63840
Mon cam's: Master long et haut 1995
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov - 17:29 |
michel13 a écrit: |
Bonjour a tous,
A Tiao:salut: |
Peux-tu décrire ce que tu as fait ?
Juste enlevé le placage et l'isolant ?
Ou coupé aussi des renforts sur la carosserie ?
Mon Master L3H3 a un lit en travers de 1.76 m et je mesure 1.81 m...
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov - 17:38 |
oui bonne requète de phil car je crois que je suis partis pour faire la mème chose car autrement je ne disposerai que d'1,75 m de longueur de couchage et que faisant 1.78 m les nuits risque d'ètre désagréables.
Merci d'avance :) |
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov - 18:33 |
Bonjour, en réponse a ta demande, j'ai obtenu ce résultat en me méttant entre les traverses.
JE N'AI SURTOUT PAS COUPER LES RENFORTS DE CARROSERIE, juste enlever le placage d'origine , coller un isolant 7 couches sur la carrosserie a l'aide d'un double face, idem sur le cp de 8 mm coller isolant 7 couches.
Le tout encastré entre les traverses, ce qui ma fait gagné 3.5cm de chaque coté du cam " boxer L1 H1", ainsi de 1.79m j'arrive a 1.86 m de largeur.
A tiao..
phil63840
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov - 18:43 |
Merci, il ne me reste plus qu'à repérer les traverses (!!!) pour viser entre, mais je crois que ça vaut la peine. A suivre... |
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 27 Jan - 10:54 |
Merci m13 pour ta réponse ! Je viens de trouvé ton poste. hi..hi..hi..
Beau travail
Ça m'inquiètais (froid au pieds), mais je vois qu'en plus, il est possible d'isoler !!!:thumleft:
Ça fais bien envie en tout cas....
V'là mon Ice T4
phil63840
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 10 Fév - 18:19 |
A mon tour j'ai découpé le contre-plaqué sur la largeur du lit (1m20) et une hauteur d'environ 30 cm au dessus du haut du matelas. Je l'ai fait coté pieds et coté tête. J'ai laissé l'isolant. J'ai gagné 10 cm en passant de 1m76 à 1m86.
Ma tête et mes pieds frolent l'isolant mais ça va... Saviez-vous que couché on mesure plusieurs cm de plus que debout (je mesure 1m81) ?
J'avais envisagé de couper les montants sur 30 cm, mais finalement je passe trés bien entre ces montants, sans aucune gêne. Reste juste à refaire la déco pour cacher l'isolant...
