BZH971
Mon cam's: Ford Transit 2,5D '96
Sujet: Comment placer un lit dans mon Zizit ? Mar 3 Mar 2009 - 0:29 |
Salut à tous...
je suis en plein dans l'aménagement de mon Ford Transit (Compact) de 96...
seulement, je cherche à gerer pour mon lit:
- il faut qu'il soit a l'arriere gauche du van, dans le sens de la longueur.
- il me faut 50 cm de haut pour mon matos de windsurf et surf, et toute la largeur du lit.
j'ai recuperé aux ordures une structure de clic clac mais apres reflexion, ce n'est pas une super base.
Je suis passé dans un magazin d'ameublement bon marché et j'ai fini par trouver un cadre de lit à lattes pour 69 euros...seulement c'est du 140, et ça me fait perdre beaucoup de place dans l'aménagement!
Le gros problème c'est que je ne sais pas souder, que je ne connais personne qui sache, et que concretement j'aimerai bien me démerder sans soudure.
J'ai reflechi à plusieurs pieds de chaque coté dans le sens de la longueur, si possible en tasseaux de 30x30, peut etre 5 ou 6 ...mais comment les fixer de maniere robuste à mon éventuel cadre de lit?? equerrage?
Ma deuxieme problématique est par rapport à la solidité d'un cadre de lit standard dans ces conditions... et du coup, des lattes...
j'aurai donc besoin de vos lumières à ce sujet... merci! |
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: Comment placer un lit dans mon Zizit ? Mar 3 Mar 2009 - 0:34 |
salut! pourquoi ne met tu pas simplement une planche avec une bonne mousse que tu decoupe a tes dimension? |
Guiggs
Mon cam's: Bientot un!...mouai
Sujet: Re: Comment placer un lit dans mon Zizit ? Mar 3 Mar 2009 - 12:22 |
Salut!
Et si tu nous faisais un croquis?
Quelques coups de crayons sont souvent bien plus parlant... |
panpan
Sujet: Re: Comment placer un lit dans mon Zizit ? Mar 3 Mar 2009 - 13:38 |
salut !!
pas la peine de savoir souder!!
moi j'ai commencer à préparer les banquettes en tasseaux de 35*35 avec les plus petites equerres que j'ai trouver chez Brico machin!! je mettrais des tof sur mon aménagement dès que possible.
je pense que cette solution est un peu moins couteuse que de faire une armature en metal...
ce n'est que mon point de vu.
un ti croquis serait quand mm bien, histoire de visualiser ce que tu veux.
A plus
LOVE & LIGHT |
