cam64
Sujet: eolienne pas tres cher Sam 3 Jan 2009 - 14:54 |
salut, alors j'ai trouver ceci mais il explique pas trop comment ca se raccorde et le debit en watt que lon peut atteindre, si un de vous connait ceci merci de le faire partager
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=227039&langId=-2&ItemHighLightId=227040&from_fh=1&category=recherche |
aiglevert
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Sam 3 Jan 2009 - 15:34 |
Salut Cam64, l' éolienne en question n' est pas une éolienne productrice d' energie comme les conventionnelles, mais c' est en quelque sorte un recepteur solaire qui produit juste assez d' energie, solaire donc, pour faire tourner les pales du 'ventilo'. C' était TROP beau pour le prix
En quelque sorte c' est un outil de démo solaire.
By! |
cam64
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Sam 3 Jan 2009 - 15:59 |
l tu veux dire les pales de l'eolienne ? |
aiglevert
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Sam 3 Jan 2009 - 16:17 |
OUI je parles de l' eolienne, mais je l' appel ici ventilo, car c' est son role dans ce cas de ventiler de l' air, de tourner pour faire du vent et non pas pour produir de l' energie. |
cam64
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Sam 3 Jan 2009 - 16:31 |
c'est bien pour le moment ou tu te met sur ton hamac |
PAPY OURS
Mon cam's: JE CHERCHE PAS CHER
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Mer 28 Jan 2009 - 16:49 |
Vaut mieux compter sur un éventail à main...
Cette éolienne c'est un jouet...30cm de haut wow  |
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Mer 28 Jan 2009 - 21:01 |
C'est surtout une grosse connerie !
Cette éolienne, je l'ai utilisé avec des minots. Il y a une cellule solaire sur la nacelle de l'éolienne. Du coup, les mômes croient que les éoliennes (les vrais, les grandes) fonctionnent avec des panneaux solaires . Dur de leur expliquer que c'est le vent seulement qui fait marcher de grosses éoliennes alors que celle qu'ils ont sous les yeux fournit que dalle !
Depuis, je construis des éoliennes avec les minots, 5-6 par classe, on les branche ensemble et on allume une ampoule. On a recréé une ferme éolienne. Au moins, ils captent !
aiglevert
Sujet: Re: eolienne pas tres cher Mer 28 Jan 2009 - 22:13 |
Ahef a écrit: |
...QUE DALLE, Et en plus (en moins devrais je dire) elle consomme le peu d' energie fourni par le mini panneau solaire!
Ce devrait plutot etre un outil pour promouvoir l' energie solaire, mais il est vrai que l' eolienne induit en erreur les plus petits. Avec une pompe par exemple, ce serait plus parlant ou ludique.
