net
Mon cam's: c25 diesel 92
Sujet: siege a l arriere?? Sam 9 Mai 2009 - 3:17 |
salut a tous , est il possible de mettre un siege a l arriere dans un jumper (derriere le siege conducteur)? merci de vos reponses ^^ |
Sujet: Re: siege a l arriere?? Sam 9 Mai 2009 - 12:54 |
Comme disait Morandini " tout est possible " . Encore faut il le faire dans les règles de l'art : si le cam's est d'après 2000 , unique solution la banquette Carcoséco ( ou un truc comme ça ) , ça va t'alléger le porte monnaie de 3-4000 €uros et t'allourdir la caisse de 100 kg . Si avant 2000 tu fais à peu près ce que tu veux en respectant LA SECURITE .
Si tu fais des trucs pas "réglos " ou pas " sécurité " , c'est toi qui va te mordre les doigts en cas de contrôle " bleu de France " ou , pire en cas d'accident .
net
Sujet: merci Sam 9 Mai 2009 - 14:03 |
bonjour dalton et merci de ta reponse^^ je vois que tu est en lorraine, sa fais un an que je suis vers saint die et je t avouerais franchement que venant du sud , il caille severe dans le coin^^ donc pour le siege(vu que c est pour mon fiston) dois je m en remettre a un pro ou je peux le faire seul car le camion sera avant 2000 mais je veux que sa tienne? si quelqu un peu m aider? est ce que fixer l enbase d un siege a la carosserie suffira? (sinon j ai un tube de colle uhu qui traine ) |
Sujet: Re: siege a l arriere?? Sam 9 Mai 2009 - 14:37 |
Comme le Jumper existe aussi en version minibus , y'a des chances que les fixations ( gros écrous rondelles soudés sous le plancher ) existe aussi sur la version fourgon . Yapluka aller sur une casse acheter une banquette ( avec ceintures de préférence ) .
Question température , on s'y fait .St Dié , ça doit être à 120 - 130 bornes de chez moi .
net
Sujet: re Sam 9 Mai 2009 - 15:04 |
Merci dalton,en fait pour l idee ,je voufrais que les deux sieges (conducteur et passager ) pivote de facon a faire le coin repas (le fiston assis sur le fameux siege que j aimerais rajoute)de facon a mettre son lit en permanent a l arriere avec le notre en dessous qui se repli dans le fond pour faire une baquette. Qu en pense tu ? |
