passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Faut il couper le panneau lors d'une charge ? Sam 5 Juil 2008 - 16:08 |
J'ajoute une installation solaire à mon installation electrique existante (1 batterie aux de 120Ah chargée par une centrale chargeur scheiber + separateur). Ma batterie aux est donc chargée par l'alternateur quand je roule, et par le 220V via la centrale lorsque je suis raccordé.
Je souhaite connecter mon install solaire (panneau 150w + regulateur koekraf CMP24) sur ma batterie aux existante. N'y a t'il pas un risque d'envoyer de la tension vers le panneau lorsque je démarre ou si je branche le chargeur sur le 220V ? Faut il que je coupe le panneau solaire si une autre source vient charger ma batterie ? |
Sujet: Re: Faut il couper le panneau lors d'une charge ? Sam 5 Juil 2008 - 16:57 |
Normalement entre ton panneau et ta batterie , doit y avoir un régulateur de charge avec une diode intégrée , diode qui justement empêche le jus du chargeur , de l'alternateur ou tout simplement de la batterie d'aller dans le panneau solaire .
passss
Job: : Automatismes
Sujet: Re: Faut il couper le panneau lors d'une charge ? Sam 5 Juil 2008 - 19:33 |
DOnc je n'ai qu'a brancher la sortie du regulateur sur ma batterie aux existante. Merci de l'info !
Quand je roule ma batterie est chargée par l'alternateur et le panneau en même temps ou c'est le plus gros fournisseur (celui qui fourni la plus grande intensité) seul qui recharge ? |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Faut il couper le panneau lors d'une charge ? Sam 5 Juil 2008 - 19:55 |
Hi,
Les deux sources vont contribuer à la charge, la contribution dépendant de la tension . L'alternateur va augenter sa tension si l' intensité adsorbé par la batterie diminue. Le régulateur du panneau va réguler la tension fournie par le panneau à la batterie. La quantité de charge utile fournie par le panneau variera selon le type de regulateur (serie ou parallel) En gros si l'alternateur est bien dimensioné, enroulant le panneau ne va pas fournir grand chose. L'apport du panneau est surtout à l'arret, la il van fournir une tension de charge "float" qui va completer la charge.
greg60
Job: : Formateur
Sujet: Re: Faut il couper le panneau lors d'une charge ? Ven 1 Aoû 2008 - 16:57 |
Mon montage marche ainsi (en parallèle) depuis 2 ans et RAS on vient de le testé pour la premiére fois 2 semaines en stationnaire (j'y croyais pas ) mais malgré le frigo à compression aucun pb d'autonomie  |
