janot44
Mon cam's: Kia Pregio
Sujet: Chauffage d'appoint Jeu 11 Déc 2008 - 23:34 |
N'est-il pas possible d'utiliser un chauffage au gaz à infra-rouge en laissant un filet d'air passer entre les deux fenêtres avant, juste le temps de réchauffer l'habitacle ? En prenant bien soin, une fois la température souhaitée atteinte, d'éteindre le brûleur et de fermer les fenêtres.
Je ne souhaite ni ne peux investir plus de 100€ dans un chauffage que je n'utiliserai que très rarement; je ne créerai donc sans doute pas de sortie pour les gaz brûlés.
Qu'en est-il du coût et de la technique d'installation d'une seconde batterie pour mettre un mini radiateur en céramique ( qu'on peut me donner ) ?
Je viens d'acheter un Kia Preggio et compte l'isoler durant les vacances de Noël mais ça ne suffira pas pour pouvoir dormir en Aveyron le premier janvier !...
Merci d'avance à ceux qui me répondront. |
GA3L
Mon cam's: FORD TRANSIT
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Ven 12 Déc 2008 - 18:18 |
Regarde là, c'est ce que mon colloc vient d'acheter et ça marche.
On va aller le tester à la montagne ce WE
Le Transit |
janot44
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Ven 12 Déc 2008 - 18:50 |
Merci d'avoir répondu.
J'ai vu ce système sur le site Butagaz, son autonomie semble réduite et il n'est pas donné, mais visiblement très facile à manipuler.
Je suis impatient d'avoir le bilan du week-end ! |
GA3L
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 17:35 |
Bilan du week end: trop bon!! Surtout la neige toute fraîche en quantité incroyable!!
Pour le chauffage, c'est pas mal. On l'a testé dans un Vito (petit espace) et ça permet de maintenir 15°C. Après j'imaginai ça un peu plus performant...
C'est qd même super agréable le matin avant de sortir du duvet!!!
Le Transit |
janot44
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 18:01 |
Le bilan étant donc globalement positif, je vais tâcher de m'en procurer un, reste à savoir où !
Il y a pénurie chez Leader-loisirs, j'attends une réponse chez Axe 4 (ça me fait un peu mal car ce sont des spécialistes de 4x4...).
Où ton coloc l'a-t-il acheté ?
Il faut mettre un terme aux maîtres. |
GA3L
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 18:18 |
Il est allé dans une quincaillerie à Marseille. Comme le gars ne l'avais pas, il l'a commandé pour lui. Je peux pas te dire à qui...
Il n'y est pas sur le site de camping gaz?
Le Transit |
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 18:27 |
Regarde ICI
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 19:09 |
15°C ????
J'aurai imaginé plus, je suis un peu déçu, vous l'avez laissé combien de temps ? La cartouche y est passée ???
Ca me fait un peu hésiter...
janot44
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Dim 14 Déc 2008 - 20:06 |
C'est vrai ça, combien de temps l'avez-vous laissé allumé et avec quelle ventilation ?
Sinon je pense passer par AXE4, qui est d'ailleurs le lien de Michel13. Décathlon ne fait rien et je n'ai plus trop le temps de chercher puisqu'il me le faut au plus vite.
GA3L
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Mar 16 Déc 2008 - 10:41 |
Le matin par exemple, il faisait 2°C à l'intérieur du cam's (heureusement pas dans le duvet). On l'a allumé 15 min avant de sortir du duvet et après s'être activé pour ranger le plumard, plier les couverture et remettre la table, on s'est fait un p'tit dèj bien confort. Je dirai qu'il faisait une 15aine de degré en 30min...
Le problème c'est qu'on avait un thermometre électronique qui donnait n'importe quoi... du coup c'est plus des impressions.
Le soir, on a senti le froid au niveau des jambe car le Vito de mon pote n'est pas isolé au plancher et franchement ça perd à mort!
Franchement 15°C en pleine montagne quand il fait zéro dehors je trouve ça pas mal vu la taille du chauffage. Perso il ne me faut pas bien plus. Un bon pull, un café chaud ou une soupe chaude selon l'heure et ça le fait.
Bilan: pour un vito c'est nickel, ça chauffe bien par contre pour un cam's plus grand je réfléchirai à prendre un truc plus puissant. Tout dépend de l'utilité, si c'est pour passer des nuits en plein hiver ou pour se réchauffer à la mi-saison.
L'avantage de ce truc c'est qu'il parait plus sécurit que certains chauffage au gaz que j'ai pu voir...
Le Transit |
virg
Mon cam's: °°MASTER P35 1988°°
Sujet: Re: Chauffage d'appoint Mer 17 Déc 2008 - 20:20 |
Bonsoir!!!
Ds mes anciens cams j'avais un chauffage au gaz infrarouge acheté 80€ à Casto et c'est nickel ça marche avec les petites bouteilles de gaz, ça chauffe bien ms faut laisser biensur une aération et on le laissait pas tte la nuit!
Sinon des potes ont des chauffages à pétrole c'est plus petit, tu peux régler l'intensité du chauffage ms ça pue un peu qd tu l'allumes et l'éteind... |
