Husvik
Sujet: Avez-vous testé ce chauffage type "bateau ? Jeu 28 Déc 2006 - 20:27 |
Toujours au sujet des chauffages,
Quelqu'un a t'il testé ce type de modèle:
C'est un chauffage à gasoil, avec un réservoir en hauteur, qui fonctionne goutte-à-goutte. Pas besoin d'électricité, très simple et robuste, utilisé sur les bateaux. J'ai un ami qui en a un sur son cam's (entièrement installé sur porte arrière gauche, y compris la cheminée)...il en est très content et dit tenir 4 ou 5 nuits avec un réservoir de 5 litres.
Seulement les données constructeur indiquent une conso minimum de 0,12litre/heure et 0,3 litre/heure pour une puissance maximale de 1000watts (des modèles plus puissants existent)...comparé à un chauffage stationaire, ça fait le double!!
En tous cas, ça fait très joli, et assèche bien l'air ambiant.
Voici le lien vers le vendeur:
http://www.seimi.com/france/stoves.htm
CORRECTION:
L'importateur français s'est planté dans les conversions KCal / Kwatts...
En fait l'appareil produit 1600 watts...ce qui semble pls cohérent compte-tenu de la conso...mais toujour supérieur à un chauffage stationaire. |
Husvik
Sujet: Re: Avez-vous testé ce chauffage type "bateau ? Mar 2 Jan 2007 - 23:33 |
Visiblement, personne n'a d'avis...je viens de me renseigner sur le prix: 1400Euros avec les accessoires...ça explique peut-être le manque d'engouement pour ce genre de matos!! |
passss
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
Sujet: Re: Avez-vous testé ce chauffage type "bateau ? Mer 3 Jan 2007 - 12:36 |
Pour un prix équivalent il existe des systèmes qui combinent chauffage et chauffe eau à gaz dans un seul appareil compact (truma 3402 par exemple).
J'ai vu que les tarifs sur beaucoup de matos different sont moins cher aux pays bas, regarde la bas tu trouvera peut etre moins cher (y'a 400€ de difference sur un truma c3402 ...) |
akoirium
Job: : fabrication de vidéo-projecteurs
Votre cam's: : Trafic L1H2, 1981, 2.1L diesel + caravane digue 365 de 1974
Sujet: Re: Avez-vous testé ce chauffage type "bateau ? Jeu 18 Jan 2007 - 18:55 |
moi qui ai bosser ds les bateaux, ce chauffage est a eviter comme la peste...
ca pue a l'alumage et a l'extinction, c pas fiable et relativement dangeureux...
le plus efficasse reste le chauffage a gaz ou les chauffage a gasoil de type webasto.
l'inconveignant des chauffage a gasoil ( webasto ou goute a goute ) c'est que quand ca tombe en panne, ca coute cher a reparer |
