ÉCOUTER LA SAOUL 80's !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» Vieux clous de l'armée...
Aujourd'hui à 15:51 par Claude
Aujourd'hui à 14:13 par Freak Brother
Aujourd'hui à 12:23 par Djekimobile
» Macaframa
Aujourd'hui à 11:29 par kwakman
Hier à 11:19 par Freak Brother
» Nissan Caravan Box
Hier à 10:13 par Fourgon-Nomade
» alarme a gaz soporifique
Hier à 6:57 par benfamilly
» installation batterie auxilaire
Hier à 6:39 par benfamilly
Ven 24 Oct 2008 - 23:41 par vprat
» Voyager avec âne....
Ven 24 Oct 2008 - 22:14 par gyome
transporter ford isolation aménagement banquette FRIGO mercedes kangoo berlingo boxer vito iveco batterie jumpy toit chauffage trafic jumper plancher gaz lit expert scudo transit master aération
Conseils écolo
Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?
Mad_Angel
Sexe:MasculinCapricorneTigre
Job: : Location de mobilier
MessageSujet: Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?   Mar 13 Mai 2008 - 17:20
Dans ma série des questions idiotes:
Je boss dans la location de mobilier pour l'évenementiel et on as tout un tas de frigo en pieces detachées, moteur HS.... et j'étais en train de me demander en les regardant aujourd'hui... ?
Et si je remplacait le compresseur d'un de ces frigos (des 120l quand meme faut pas pousser Smile ) par un compresseur 12v ?
N'y connaissant rien en frigo (ormis ce qu'il faut mettre dedans pour passer un bon week end Smile ) je vous pose la question à vous qui êtes des les rois du bricolage.
Merci d'avance
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?   Jeu 15 Mai 2008 - 12:57
salut , si tu veut te prendre la tete , pour faire des modif , il existe des kit compresseur et evaporateur, en 12v , voir dans les amenagement voilier , et certain bus /poid lourd , ...... tu peut voir des exemple sur ebay en recherchant " groupe froid " .comme ici
Sexe:FémininBélier
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
MessageSujet: Re: Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?   Ven 6 Juin 2008 - 16:01
Solution beaucoup plus simple et économique: placer un convertiseur ( "inverter") entre votre circuit 12V et le frigo, alimenter le en 220V alternatif - c'est le système que j'utilise avec succes. Plus economique en courant que les moteurs 12V et je ne touche pas aux circuit refri
Mad_Angel
MessageSujet: Re: Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?   Ven 6 Juin 2008 - 16:35
oaui mais il faut utiliser de gros convertisseur et tant qu'as faire de qualité ! ce qui n'est pas forcément donné, mais dans ce genre de cas, à combien s'eleve la consomation? si tu l'as mesurée cela peut m'intérésser, tu utilise quel type de convertisseur? frigo?
Sexe:FémininBélier
Job: : epicuriste
MessageSujet: Re: Un frigo de maison.... en changeant le compresseur?   Ven 6 Juin 2008 - 21:51
http://www.fourgon-nomade.net/chauffages-refrigerateurs-f21/mini-bar-t2081-15.htm#32595
Je n'ai pas cherché poun un convertiseur moin puisant qui donnerait la qualité volue vue que pour mes fins (ou le frigo n'est qu'un élémént) il me fallait quand meme plus de puisance
consomation du frigo dépend de la puisance nominale mais ternis compte qu'un frigo compresseur ne tourne que 10 a 50 % du temps (dépend du position thermostat et temperature environement. pertes conversion environ 10 %
