Keep cool Babylon...
» plan 220 volt permanant
Hier à 23:49 par worldcarpe57
» vélo dod, c'est tout ce que je veux
Hier à 23:46 par lorenzolamas
» [Recherche] petit cam'
Hier à 23:23 par Le troubadour
» batterie auxiliaire
Hier à 22:50 par Sanson
» Tétanos le camtard!
Hier à 22:09 par Klem
» 410 caisse les travaux continuent!!!
Hier à 22:01 par cissber
» T4 ambulance pour passer en VP.avis et conseils svp
Hier à 21:59 par funkybrooster
» Cellule sur un IFA....
Hier à 20:56 par danielgyp
» Saurer Suisse...
Hier à 20:50 par danielgyp
» humidité
Hier à 20:40 par Dalton
master transporter plancher FRIGO batterie lit iveco expert transit kangoo vito berlingo jumpy chauffage toit ducato aération banquette trafic boxer aménagement isolation jumper mercedes scudo ford
Corsica par:AHEF
LIENS AMIS A VISITER !
 comment ca marche un WC
jaffasarra
Mon cam's: master L2H2
Féminin
Cheval
MessageSujet: comment ca marche un WC   Sam 16 Aoû 2008 - 11:50
bonjour
j ai un peu de mal a capter comment marche le wc chimique que j ai a bord !!! on a acheter du produit mais je comprend pas le norvegien!!
en bref où se met le produit? en quelle quantité? on doit rajouter de l`eau ou pas? combien?
merci
Coq
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Sam 16 Aoû 2008 - 12:13
Qu'est ce que tu as comme WC ? Un intégré dans le cam's ou un Porta Potti ( le mobile ) . Remarque , peu importe le principe est le même : réservoir de flotte en haut ou chasse branché sur le réservoir , et un réservoir " à matières " en dessous . Dans ton réservoir vide tu mets un demi à 1 litre de flotte et tu rajoutes selon la marque environ 10 cl de produit . Pour moi l'AquaKem est le meilleur , mais je vais me mettre à la bouillie bordelaise , un peu plus écologique paraît il ( voir sur le forum y'a un sujet là dessus ) .
Le produit accélère la " fonte " des matières , supprime un peu les odeurs , évite les gaz .
En parallèle il existe un procédé SOG qui est une aération / ventilation forcée du réservoir à matières qui évite l'usage de produits pas " très écologique " .
Nota le dosage est marqué sur ton flacon ( même en scandinave ça doit être quelque chose comme 5 ml par litre du réservoir à matières ).
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Sam 16 Aoû 2008 - 12:48
Hi,
l'approche classique du WC chimique utilise deux produits,
un dui se rajoute au réservoir de l'eau de rincage (rose dans le plupart du cas), un qui se rajoute avec un peu d'eau dans le réservoir de 'matières'.
Celui dui est vendu pour mettre dans le réservoirs ricage c'enst que un détergent, peu moussant et parfumé pour faciliter la rincages de marques dans le pot... moi je n'en utilise pas. J' ai une petite bonbonne vaporisateur (100ml) avec de l'huile siliconne sous pression et une fois par semaine ou par quizaine je met un soupcon d'huile sur le "tirroir" séparateur et sur l'ariiere du pot. Comme sela le tirroir glisse plus facillement et les "matières" n'adhèrent pas au pot. En plus pour le vas ou, nous avons une petite brosse genre lave-vaiselle avec poils nylon qui se range a coté de la K7.
Les produits qui se mettent dans le réservoir matières verts ou bleu du commerce ou la bouillie bordelaise... ont comme le dit Dalton la fonction de décomposer et de de desodoriser "un peu"...deux fonction contradictoires... ce qui se décompose pue..
en plus ces prosuts rajoutent une odeure chimique... je caracterise le résultant olfactif comme chimico-cacca en n(utilise poit ces produits.
Je parte de l'idée quand je déverse le contenu après dans une facilité légitime ( soit adhoc, soit dans la cuvette d'un WC (laisser le tout propre cela va de soi) il n'y a pas lieux de faciliter la décomposition, plutot de la freiner... Vu que la décomposition "naturelle" est un proces bactérien, maintenir la masse acide c'est la meilleure manière de freiner la decompo... en le produit le plus accessible en distribution c'est les fameuses oies vertes ou blues utiliser pour les WC domestiques... de préferneces non -"gels"... les produits actifs? de l'acide phosphorique ou chlorhydrique, qui en plus captent des produits de décomposition comme l'ammoniaque.
Nous mettons une giclé de la cannette oie bleue après les selles rincent en remettent un peu sur le tirroir apès fermeture.
En finale une remarque sur la bouillie bordelaise, cela est alcalin (donc libère des produit comme l' ammoniaque) et contient du cuivre (antibactérien et fixant l'ammoniaque) pas très écologique ce dernier... pourquoi en agriculture on utilise de moijns en moins la BB.. la remplacant par des produits aussi peu écologiques, mais qui sont moins rémanants que le cuivre de la BB.
le maxime... mettez le moins possible de chimie dans votr K7
robert.paris
Mon cam's: T4 VW
Rat
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Lun 18 Aoû 2008 - 8:36
Nous nous avons un Thetford donc mobile. On y met des produits de la marque (rose en haut et bleu en bas) mais je dois dire que l'odeur après 4 ou 5 jours d'utilisation est insoutenable dès qu'on ouvre le tirroir...
Bien sur j'ai tout nettoyé après les vacances, à la main et avec le produit de la marque citée, mais l'odeur subsiste, même atténuée.
Que faites vous dans le votre pour pallier à ce problème?
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Lun 18 Aoû 2008 - 10:49
Hi,
Premierement desodoriser le K7 avant la prochaine escale... solution de l'eau oxygéné , commencant a forte dilution et plus fort si l'odeur subsiste...
Et pour le prochain obliez les produits Thetford, utiliser un produit acide, voir mon post, a la limite du vinaigre, rajouté après chaque utilisation dans la cuvette, rien dans l'eau de ricincage... si cous voulez masquer l'odeur "directe" qui accompagne une utilisation fait comme a la maison: vaporisateur pour salle de bain
Coq
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Lun 18 Aoû 2008 - 18:03
Robert , il est clair , quel que soit le produit , ça ne sentira jamais la fraise Mr.Red . Perso j'ai de bons résultats avec Aqua Kem Blue , mais comme dit plus haut , je vais essayer la bouillie bordelaise .
Est ce que tu tires assez la chasse après " avoir fait " ? Si les matières sont trop sèches et non recouvertes d'eau , ça ne se dilue pas .
En vidant cet été , après 3 ou 4 jours , à part le dernier caca datant de moins d'une heure , tout les reste n'est que soupe .
robert.paris
Mon cam's: T4 VW
Rat
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Lun 18 Aoû 2008 - 19:15
Dalton : Oui, après chaque utilisation je rince avec la chasse d'eau en veillant à mettre assez de liquide, si bien que les matières sont bien recouvertes.
Archi : l'eau Oxygénée et le vinaigtre ne bouffent-ils pas les joints?
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: comment ca marche un WC   Lun 18 Aoû 2008 - 19:45
Hi Robert,
L'eau oxygéné dilué ( et tu ne recevra ne qu'une solution chez le drogiste) est beaucoup plus doux que l'eau de javel, et les autres produits sur base de chlore, commence avec une solution dilué ca 50 ml par litre d'eau, mieux faut rincer les parois en bougeant le K7. Le vinaigre ne fera pas grand chose au joints, est moin actif que l'eau oxgéné, si tu veut faire partie les dépot malodorantes du K7 il faudra un oxydant, l'avantage de l'eau oxygéné est que cela travaille meme en tres dilué, donc commencer en douceur et renforcer peu a peu, en plus cela se transforme en eau et oxygene, donc pas de pollution... mais en concentré cela est un réactif puissant donc comme tout produit chimique: utilser de gants et ne pas le metter dans les yeux ou la bouche.
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: EAUX & RÉSERVOIRS -
