jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: l'eau sous le plancher? Jeu 4 Oct 2007 - 10:45 |
bonjour, j'ai une question qui me turlupine:
où passent les tuyaux d'eau propre pour aller du coté droit du cam's au coté gauche en sachant que entre les 2 (sur le chemin de l'eau) il y a un bac à douche et une porte arrière qui s'ouvre?
si je fais passer l'eau sous le plancher, ne risque t elle pas de geler?
dans ce cas je fais passer le tuyau entre l'isolation et le plancher et dans ce cas pas de risque?
comment faire en cas de fuite un jour?
pour le gaz même problèmes!? sauf si c'est du propane j'imagine
éclairez moi de vos lumières... |
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: l'eau sous le plancher? Jeu 4 Oct 2007 - 19:34 |
Quand j'ai dû faire passer l'eau sous le camion j'avais protégé le tuyau des projection de pierres dans du tube genre gaine électrique, j'en avais profité pour mettre un Y avec un robinet pour pouvoir purger le circuit. Je n'ai jamais isolé car s'il fait vraiment tres froid ça finit par geler .
Maintenant j'ai tout fait passer entre l'isolant et le plancher. Si tes tuyaux gaz ou eau sont fixés correctement avec des colliers adéquats, ils ne bougeront pas et n'auront aucune raisons de se percer, prévois quand meme une vidange de circuit.
Certainement que d'autres Camsiens ont des installations différentes.
(Lao Tseu)
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: l'eau sous le plancher? Ven 5 Oct 2007 - 9:43 |
Comme le dit Mitoune, quoi que tu fasse comme isolation de tes tuyaux, par grand froid, ça gèlera (A moins de maintenir constamment une bonne chaleur à l'intérieur). Ce qu'il faut absolument prévoir, c'est une possibilité de vidange complète de ton circuit d'eau (robinet de vidange au point le plus bas).
Mis à part ce risque de gel, comme le circuit ne sera pas sous pression, les risques de fuite sont limités. Et si le tuyau est sans raccord le risque est quasi nul.
JC43
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: l'eau sous le plancher? Ven 5 Oct 2007 - 12:52 |
Pour ma part, vu que j'étais en camping, j'avais isolé mon installation entre le robinet du camping et mon branchemernt au cam's avec de la mousse grise en forme de tube fendue dans le sens de la longueur, vendue dans le commerce je n'ai jamais connu le gel en 3 ans et demi de vie en camping toute l'année à Cavaillon Vaucluse, pareil pour les tuyeaux d'evacuation vers l'égoût
