ÉCOUTEZ DU SON ROUMAIN !...
Meilleurs posteurs |
Freak Brother |
Claude |
Dalton |
Ahef |
toudou |
silenus |
michel13 |
JC43 |
STUN |
HyPnOxIs |
Puzzle du Popescu's cam's ! |
epaisseur du contre-plaqué???
Aller à la page : 1, 2  |
bruno
Sujet: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 6 Juil 2005 - 12:25 |
Salut, voici une question bien simple mais qui pour moi est cruciale. Je suis à quelques jours de commencer l'amenagement de mon T5 qui est pour l'instant nu comme un ver en hiver. Et si je m'imagine mettre du contre plaqué type marine assez épais au sol, je ne sais pas trop ce que je dois mettre aux murs. Il faudrait quelque chose de resistant mais aussi d'assez souple afin de suivre un tantinet les courbes de la carcasse. Any idea?
Alors oui c'est une question simple mais c'est ma premiere et puis j'ai quatre pieds gauches alors niveau bricolo c'est pas tout à fait ça. Merci d'avance.
bruno  |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 6 Juil 2005 - 18:27 |
En ce qui concerne les murs, il y a plusieurs écoles. Certains posent du contreplaqué, de l'isorel. Pour ma part, j'ai mis du lambris PVC. Ca a été très simple à poser, il est assez souple pour se déformer et suivre les contours du véhicule. Pour forcer les angles, il suffit de découper la face extérieure, et le truc se plie alors en angle droit. Celui que j'ai acheté se présentait sous la forme de bandes de 2m40 de long sur 37 cm de large. Chaque bande imitant 3 planches de lambris
C'est très léger, ça se nettoie facilement, et c'est facile à poser. Les profils de finition font que ca fait assez "pro". J'en suis très satisfait du truc.
Tu peux voir sur mon site, c'est après la pose de la laine de roche, derrière le lambris.
http://www.coletteinfrance.com/index.php?IDPAGE=78 |
bruno
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 6 Juil 2005 - 21:02 |
Merci Attila, j'ai en fait déjà visité ton site, Et je ne dirais pas que ça m'a découragé mais nom de nom tu as placé la barre assez haut. Je n'espère pas faire aussi bien ni surtout aussi complet que ton floyd. Le lambris me tente assez mais la crainte que j'ai est l'impossibilité de s'en servir comme support pour fixer par exemple ma planche de surf. Je me dis, peut-être a tort, que la planche de contreplaqué assure plus à ce niveau-là. Maintenant c'est certain que le lambris pvc blanc ça a de la gueule....
Ce qui me gène par contre avec le contreplaqué c'est d'arriver à suivre les courbes arrondies de mon t5.....
bruno |
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Jeu 7 Juil 2005 - 0:13 |
Bruno, tu ne parles plus de l'isolation, chacun à ses préférences, mais c'est à étudier en premier pour surtout ne plus avoir de regrets par la suite.
Perso : laine de roche (et non pas laine de verre) bonne qualité mécanique et ne retient pas l'eau, pas chère, bon isolant phonique et thermique.
Le plancher, j'ai opté et je préconise un agloméré-hydro, (assez épais) c'est fait pour, et ça craint pas l'eau, et entre le sol et l'aglo, une simple couche d'isolant type Foltex.
Les parements, c'est là à mon avis qu'intervient le contre-plaqué, marine ou pas, de bonne qualité en tout cas, du 5mm souple et résistant fait l'affaire..
A suivre..
bruno
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Ven 8 Juil 2005 - 20:04 |
Je pense malgrès les conseils d'attila que je vais poser du contreplaqué, vraissemblablement 5mm. Alors la question toute bête qui s'impose, c'est de savoir comment le fixer aux parois. Je préfère éviter de percer des trous dans la carcasse de mon cam's encore neuf(il sent si bon...). Il se trouve, heureux hasard que la parois du T5 est criblée de trous, vraisemblablement prévu pour qu'on y mette des vis/rivets. D'où, pite question, c'est quoi qu'on met et c'est comment qu'on fait? (je me jette à l'eau, enfin au bricolage, lundi, je tremble, je veux pas foirer mon camion...). |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Ven 8 Juil 2005 - 20:05 |
bruno a écrit: |
bruno |
Il faut pas être découragé! Si je l'ai fait tout le monde en est capable. je suis informaticien et il y a quatre ans, l'outil le plus sophistiqué que j'étais arrivé à domestiquer jusque là était un mateau (et encore après de nombreux ongles noirs)
Pour ce qui est des supports pour tes planches de surf quel que soit le revètement utilisé ur les murs, c'est de poser des renforts derrière ce revetement. Des tasseaux vissés sur les renforts "naturels" du T5 et collés avec du sikaflex sur la paroi. Posés aux endroits stratégiques, là ou tu vas mettre des accroches pour tes planches ou tes meubles, tu pourras y mettre plus de poids que sur des planches de contreplaqué sans renforts.
En plus, à mon humble avis, le lambris PVC se salira moins au contact de tes planches que le contreplaqué.
Bonne réflexion!
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Ven 8 Juil 2005 - 20:12 |
bruno a écrit: |
ah, je vois que mon dernier message est déjà desuet... j'avais passé tant de temps à le rédiger
Tu veux pas faire de trous, ça se complique.... Même si ce sont des vis autoforeuses ?
Sinon pour poser des rivets, il te faut une pince à rivets. Les premiers prix sont à 6€ (c'est celle que j'ai acheté )
Ensuite, si tu veux réutiliser les trous existants, il te faut déterminer leur diamètre afin de prendre les rivets en conséquence. Mais une fois encore, il est possible qu'il faille que tu rajoutes d'autres trous.
Il faut ensuite déterminer la longueurs des rivets. Si tu prends du CP de 5, prends des rivets de 10/12mm de long.
si d'autres ont des idées meilleures.... je cède ma place
pedram
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Lun 18 Juil 2005 - 22:23 |
je suis nouveau sur le forum donc je passe mon temps a lire tous les messages :D ......
Une chose me choque, vous etes plein de tune ou bien ?????
Perso j'amenage un jumpy long et pour le sol, j'y ai posé de l'agglo 16mm pris entre du lino et de l'isolant mince.
Comme ca pas de risque que de l'eau y aille.
Pour les murs et les meubles (en cours), c'est du CP de 5mm.
Voila rapidement
pedram |
Baptiste
Job: : Prof de mécanique automobile
Votre cam's: : Aménager du VW
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mar 19 Juil 2005 - 0:07 |
pedram a écrit: |
Une chose me choque, vous etes plein de tune ou bien ????? |
non, sinon on serai déjà tous chez un professionnel sans se poser ce genre de questions.
Chacun a un budget, des attentes et surtout ses priorités : c'est un choix personnel à repecter.
T4 multivan clim, chauffage y tout y tout...
pedram
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mar 19 Juil 2005 - 22:31 |
Non non je repecte les choix je te rassure, j'ai du mal me faire comprendre,
mais je me soucis beaucoup du rapport qualité/cout et j'ai l'impression que je prends du matos cheap par rapport à vous !!!!!!
voila
pedram |
Baptiste
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 20 Juil 2005 - 0:07 |
On fait gaffe aussi, certains mettent d'ailleurs plusieurs années à finir leur roulotte pour étaler le budget au maxi. Ca permet parfois de mettre le prix pour avoir le matos "qui va bien".
pedram
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 20 Juil 2005 - 15:39 |
Oui oui je me suis égaré ds mes propos, je ne voulais choquer personne, je m'en excuse...
Esteban
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 20 Juil 2005 - 20:41 |
ne pleure pas, si t'est pauvre on t'en veut pas
hem
suis po riche non plus
jumper 2.5d 1999, L1H1, 90 poneys (sous le capot), et un ane (derriere le volant) |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 20 Juil 2005 - 20:47 |
moi, je suis riche en bouheur, en amour, et ma femme ajouterait : en conner...
Non comme le dit Baptiste, si on était riche, on aurait fait aménagé notre cam's par un pro, ou on aurait acheté un truc directement aménagé. |
Esteban
Sujet: Re: epaisseur du contre-plaqué??? Mer 20 Juil 2005 - 20:51 |
moi je suis riche en souvenirs, en experiences vecues, en peurs vaincues et en trucs-de-fous-furieux-mais-on-va-voir-si-ca-passe
et le mieux, c'est que je m'enrichit tres souvent :D
Page 1 sur 2 |
