Sujet: Rapport isolant température Sam 4 Oct 2008 - 15:22 |
Bonjour as tous,
je me questionne concernant l'isolant, on parle beaucoup de tout les matériaux différent, pour réaliser l'isolation.
Alors moi je me questionne sur le rapport isolant température. Est ce qu'il existe un type de tableau qui indique l'épaisseur d'isolant en fonction de la température.
Si je part en vacances à la toussaint est qu'il n'y as que 9 degrés la nuit est ce que je dois mettre du 5 couche du 14 couche.
Est ce que je me fais comprendre??
Jusqu'à quelle température pouvais vous allez avec votre cam's?
Que conseillez-vous comme isolant et épaisseur pour une utilisation de Mai à Fin Octobre voir mi-novembre?
cordialement |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
GA3L
Job: : conseiller énergie
Votre cam's: : FORD TRANSIT
Sujet: Re: Rapport isolant température Hier à 0:12 |
La formule R=e/lambda
e (en mètre)= epaisseur
Lambda = la conductivité thermique du matériau
En gros tous les isolants ont a peu près le même lambda (0.03 / 0.04) (à part le polyuréthane qui sort du lot) et ce qui fait le R (la résistance thermique) c'est l'épaisseur. Les isolants minces multicouches ne sont bien que pour leur gain de place mais plus on veut être isolé plus on va mettre de l'épaisseur, c'est pour ça que les isolants types laine de verre, laine chanvre, laine mouton... sont mieux car plus épais.
Tu peux difficilement lier la température à l'isolant. Si tu veux avoir chaud quand il fait froid, met de l'épaisseur. Le multi couche aura peut etre l'avantage qu'il t'isolera mieux en été mais en hiver ça risque d'être just!
Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. |
Job: : epicuriste
Sujet: Re: Rapport isolant température Hier à 14:05 |
Cher GA3L,
La formule comme tu donne n'est que part de l' épure. Comme j'ai fait un tentative d' expliquer sans trop de mathématiques (pour lequel une partie des lecteurs sont allergiques... meme si je regrette cela) il y a trois elements qui jouent... dans la formule complet.
en été
gain de chaleur = tranfert extérieure vers paroi exterieur + conductance a travers le paroi + transfert paroi vers intérieur
en hiver
perte de chaleur = tranfert intérieur vers paroi exterieur + conductance a travers le paroi + transfert paroi vers extérieur
En somme coté calcul la formule reste la meme dans le deux cas perte est négatif, gain est positif
R = A+B+C ou B est le formule comme toi tu donne e/lamda
A = 1 / facteur de transmission chaleur vers l'extérieur
ou poul les physiciens
A= 1/ alpha ex
C = 1/ facteur de transmission chaleur vers le paroi
C = 1/ alpha in
Commun ont le trois termes que la characteristique du materiau se trouve comme diviseur: plus grand devient le chiffre, plus petit devient la resistance thermique, plus gran devient la perte (ou gain en été) de chaleur.
Different c'est que au dessus se trouve pour la terme B l'épaisseur, pour les deux autres termes "1" donc l'épaisseur ne change rien dans leur contibution.
Fait est aussi pour le facteur B plus épais est mieux, mais pas indéfinément: chaque centimetre en plus a de moins en moins d'importance. Plus cher un isolant devient, plus vite le cm additionels coutent plus chers due ce qu'il valent.
Les couches refelecteur ont une certaine valeur autant een été qu'en hiver.
Utilisé seuls il réduisent les transferts mais moins q'une couche d' isolant d'un cm le ferait.
Mettre plussieurs couches avec des interstices air, l'un apres l'autre augmente l'effet, cinq couches parvenant environ a l'' effet de 2 cm d'isolant.
Utilises avec une couche isolant adequat ils apportent un benéfice d'environ 8%. Mais ici les choses se compliquent. Si la couche reflectante se trouve vers l'extérieur elle ne fait pas grand chose en hiver, s'il se trouve vers l'intérieur elle ne fait pas grand chose en été. La remede; une couche reflectante des deux coté d'une isolation classique adequate apporte un gain additionel dans les deux saisons.
