Trotter
Job: : employé
Votre cam's: : expert peugeot
Sujet: isolation plancher Jeu 8 Nov 2007 - 15:50 |
salut a tous ,une question pour isoler mon plancher j'ai deja un plancher d'origine (je pense )en bois est ce que je dois isoler par dessus ou l'enlever et isoler dessous et le remettre ce qui m'evite d'acheter du cp.merci |
tornade67
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Master 1995
Sujet: Re: isolation plancher Lun 14 Jan 2008 - 16:54 |
Puis-je reformuler la question : Quelle est l'efficacité de l'isolant dans un schéma : tole / agglo (10 mm) / multicouche / lino ?
Est-ce que ca vaut coup ou dois-je tout démonter ? Ou laisser comme ça ?
J'ai déja un plancher en agglo riveté + banquettes vissée au sol, sachant que je ne compte pas trop utiliser le camion en desous de 0°. |
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: isolation plancher Mar 15 Jan 2008 - 18:55 |
si tu poses ton agglo directement sur le multicouche et la tôle, l'isolation sera faite principalement par l'agglo car le multicouche sera compressé entre les 2 et c'est l'épaisseur d'air dans celui-ci qui fait l'isolation .
Il faut que tu mettes des cales pour surélever l'agglo (voir dans les differents posts d'aménagement) pour laisser du volume dans le multi.
(Lao Tseu)
tornade67
Job: : Etudiant
Sujet: Re: isolation plancher Lun 10 Mar 2008 - 13:45 |
Je me permet de relancer le débat, ou alors qu'on m'éclairer mes lanternes :
1) Le vendeur de Leroy merlin m'a bien dit que le multicouche ne protège pas du froid mais renvoi la chaleur. Vrai ?
2) Nous savons que l'air chaud a tendance à s'élever, c'est donc au niveau du plafond qu'il est important de retenir la chaleur, la température au niveau du sol étant plus froide, il y aura moins d'échange thermique au sol qu'au plafond. Vrai ?
C'est sur que pour des température extrêmes, l'isolation au sol devient nécessaire, mais pour des différences de temp. intérieur/extérieur plus modérés, je pense qu'on peut se passer d'isoler le sol, ou en tout cas ne pas utiliser du multicouche.
J'attends vos réactions  |
Sujet: Re: isolation plancher Lun 10 Mar 2008 - 13:58 |
1) Exact ! Le multicouche n'est pas un matériau isolant mais un reflecteur de rayonnement infrarouge (c a d de chaleur).
2) Si un local est chauffé, l'intérieur sera en surpression par rapport a l'extérieur : l'air plus chaud est moins dense que l'air plus froid, donc si on chauffe un litre d'air (dans une bouteille par exemple), la pression augmente puisque l'air ne peut s'échapper. Dans le cam, la surpression fera que l'air cherchera tous les moyens pour s'échapper et avoir un équilibre intérieur/extérieur (même pression). C'est la bouteille de Coca, si tu fais un trou dedans la pression de la bouteille s'échappe doucement.
Par contre je te conseille quand même d'isoler le sol... mais pas avec du MC
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
