shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Faire un panneau simple de contôle de batterie Mar 19 Fév 2008 - 21:41 |
Pourquoi depenser de l'argent en achetant des panneaux simples comme celui-ci:
,3 diodes, vendu 35€, alors que ça vaut 2 fr ,4 sous.
Prenez un testeur de batterie comme ça:
et avec 2, 3 bidouilles pour le mettre en place et un interrupteur, comme ceci:
Testeur acheté pour quelques €
Perçage pour le passage des câbles à l'arrière.
+2 trous pour le visser sur l'arrière.
Remontage du tout...
Découpe pour la pose de l'interrupteur (ici un simple on/off, mais peut être remplacé par un autre à 3 positions, pour plusieurs batteries).
On branche le tout et au final, on se retouve avec une jauge à batterie 3 diodes et un p'tit testeur de charge d'alternateur ...
V'là mon Ice T4
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Faire un panneau simple de contôle de batterie Mer 20 Fév 2008 - 7:39 |
Citation: |
sympa tes smileys aussi! tu trouve ca ou? |
Ben... Sais pas trop.... Faut me chercher sur le net ....
V'là mon Ice T4
Mad_Angel
Sujet: Re: Faire un panneau simple de contôle de batterie Mar 26 Fév 2008 - 19:57 |
Bonjour, très intéréssant mais moi (tjr à vouloir en faire plus...) je souhaite un affichage un peut plus détaillé (8-10 témoins lumineux). Je suis en train de me renseigné et pour ceux qui sont un peu bricoleur (c'est pas ce qui manque ici :)) j'ai trouvé ce schema... petit budget, on peut s'en tirer pour une 10aine d'euros, ce qui reste tout a fait abordable!
Perso je devrais essayer le montage dans kelkes jours si j'ai le temps.
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_voltmetre_002.html |
Sujet: Re: Faire un panneau simple de contôle de batterie Mer 27 Fév 2008 - 20:12 |
Bah pour ceux qui veulent plus de diodes ou plus de précision, on peut aussi utiliser un voltmètre (c'est ce que je vais faire) et le brancher de la même manière que Shadow. Genre ça pour 14 roros (moi j'les ai gratos, alors...).
Je ferais des tofs à l'occaz si ça vous branche ( )
myage
Mon cam's: T4 vw 2.4 d 1997
Sujet: Re: Faire un panneau simple de contôle de batterie Jeu 28 Fév 2008 - 13:22 |
Ahef, des tofs ça interresse toujours.
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: Faire un panneau simple de contôle de batterie Ven 14 Mar 2008 - 3:52 |
Ahef a écrit: |
Bah pour ceux qui veulent plus de diodes ou plus de précision, on peut aussi utiliser un voltmètre |
Oui, c'est encore ce qu'il y a de mieux.
Juste un truc auquel il faut faire attention : masse commune ou non.
(Nb : Je crois que l'on dit ainsi)
Dans un cas, il faut une alim indépendante (Pile 9Volts le plus souvent) ou alors l'alimentation peut être prise directement sur le circuit mesuré.
Il y a, également, les bargraph (une colonne de LEDS) et nous avons le niveau de tension (donc le remplissage) de la batterie.
