VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
problème!!! pour une alimentation...12v.
sensy
Mon cam's: J5
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Mar 24 Juin 2008 - 18:21 |
alors en fait une clef c'est ça:
...facile...
non sans déconner c'est un coupe circuit que je ferme ou ouvre à l'aide d'un interupteur en forme de clef.
et ouai en fait le gros cable noir et le petit rouge son deux alim' , en plus le noir fait 10 de section et le rouge 4 moi je veux virer les deux fil de cette borne et en metre un seul de 1.5 et le tirer jusqu'à la boite à fusible et ponter pour resortir huit alim' protégées:correct ou pas?
La hiérarchie c'est comme une étagère, plus c'est haut, plus c'est inutile.
mon aménagement |
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Mar 24 Juin 2008 - 20:25 |
Et dire que j'ai le même, de coupe-circuit...
Sinon, virer les 2 câbles, ok :thumleft: (quel est le boulet qui a mis un plus en noir ??? j'espère que c'est pas toi, lol)
Et pour le 1.5mm², tout dépend des consommateurs que t'as derrière (t'as calculer tes chutes de tensions ? ou pris un abaque ? d'ailleurs pour les calculs de section, il faut la longueur aller et retour car on prend en compte le + et le -), sinon dans l'idée c'est ok !
Explique un peu plus ce que tu veux brancher (puissance en W), et qu'est-ce qui fonctionnera en même temps (dans le pire des cas), on va bien réussir à t'aider...
Mon cam's: nil
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Mer 25 Juin 2008 - 14:46 |
@Youky,
Premierement le coupe circuit, en principe, le gros fil noir qui est seul sur une borne, vérifie s'il va bien a la batterie
Alors verifie ou vont le gros fil noir el fil plus mince rouge qui partent de l'autre borne.
Quand j' ai cette info... a suivre
sensy
Mon cam's: J5
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Jeu 26 Juin 2008 - 0:04 |
Bon,bon,bon...
...bon alors le fil noir il vient de la baterie;il va au coupe circuit et sur l'autre borne du coupe circuit il y a donc 2 fils:
-un rouge (qui va sous le tableau de bord:impossible de savoir où...mais quand le circuit est coupé je ne remarque rien de différent alors je me demande a quoi il sert ,enfin bref je le vire et je l'enroule sous le tableau de bord comme ça si un jour il me manque ,je le déroule... )
-un noir qui va à l'arrière c'est une alim' ( et effectivement c'est un boulet qui à mis du noir, mais c'est pas moi "casdédi à ahef ", alors déjà que j'y connait pas grand chose l'ancien proprio c'est amusé a mettre des cables de toute les couleur ...).ce fil noir avec une section de 10 est relié à un fil rouge
qui alimente tous par pontage sucessif .
Alors moi je veux mettre un tableau de fusible que je ponte pour sortir 6 alim' de cette grosse section ou partir direct avec 6 alim' de la borne du coupe circuit...mais je sais pas c'est quoi le mieux.
en gros puis-je repartir d'un coupe circuit (alimenté sur une borne par un fil d'une section de 10),par 6 fil de section nettement inférieur (1.5)...
je compte alimenter:
-2 néon 10...15v dc (6...8w) donc max 1.2A
-3 navettes à 6 leds 12v dc 0.4A/h
-1 spot 30 leds 12v dc 3w donc max 0.25A
-1 autoradio (la je sais pas mais bon...pour l'instant ya que dalle quand meme...)
-1 glacière 12v dc 50w donc max 4.16A.
-1 prise alume cigare juste pour alumer mes gros cigares .
Soit un total de 6.1A sans compter l'autoradio et l'alume cigare!
je veux faire une ligne pour chaque consomateur et meme pour les leds (en tand que novice j'y verai plus clair et rien ne menpèche plus tard de rassembler l'éclairage sur une ligne pour libérer une alim'.
please give me da light!!!
mon aménagement |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Jeu 26 Juin 2008 - 15:02 |
Hi Sensy,
Vu que le fil rouge est derriere le coupe-circuit, rien ne t'empeche de faire comme tus dis, isolez quand meme le bout, si ja mais tu devrai le remettre il faut un fusible entre le coupe circuit et le fil rouge.
Questions fusibles. Il faut aussi un fusible entre la batterie et le gros fil noir de 10 mm2 (il se peut que l'ancien proprio vu sa grande competence en matiere l'aie oublié)
Questions racordement. Le mieux serait de continuer dés le coupe-cricuit jusque votre "boite a fusibles" en fil de 10mm2, rouge si tu le trouve, mais fait pa de bille pour la couleur, l'important c'est que c'est du fil multibrin, assez souple ( pas du fil d' electricien rigide).
Un deuxieme fil multibrin noir de préférence aussi de 10 mm2 devrait mener au point de "masse" commun sous la chaise.
L'idéé de raccorder chaque utilisateur apart a un fusible ist bonne, utiliser du cable 2 conducteur "audio" qui a un des conducteurs marqué ou rouge.
Le coté rouge des conducteurs "utilisateur" vont sur les fusibles, surement tu touvera les petit connecteur "faston" qui vont avec le porte fusible dan le magasin ou tu a acheté le porte fusible.
Le coté noir des conducteur "utilisateur" ( conducteur "-") doivent etre rassembles
le machin que tu a trouver dans ta cave pourait bien faire l'affaire" regarde si une de rangé de "cosses", n'est déja pas relier entre eux, autrement faut les relier ensemble.
Le deuxieme fil multibrin (noir de préférence aussi de 10 mm2 ) qui mene au point de "masse" commun sous la chaise est racordé au point commun de ces conducteur "-".
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Jeu 26 Juin 2008 - 20:44 |
Hi Sensy !!!
en fait je suis un gros boulet , mais pour savoir quelle section de cable, il faut savoir quelle longueur les cables vont faire... Vu que tu dois savoir (j'imagine) où tu vas mettre tes trucs et par où vont passer tes cables, ça devrait le faire. Donne juste la longueur aller, pour chaque consommateur, et je te dirais quelle section minimale utiliser pour tel ou tel composant.
Sinon pour ton cable qui va de la batterie à ta boite à fusible, pour 6,1A max tu peux mettre du 1,5mm² avec une longueur max de 84cm. Si tu veux plus long, il faut mettre une section supérieure.
Je confirme aussi ce que dit Archi, utilise du cable multibrin et surtout pas de rigide ! Pour le cable audio, je suis d'accord aussi, à condition qu'il soit de section suffisante, sinon . Ca s'rait dommage de faire cramer ton bo cam
à+
Mon cam's: nil
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Jeu 26 Juin 2008 - 22:18 |
Ahef, ou je suis d'accord sur le coté technique pour la section de cable entre coupcircuit et boite à fusibles, sur le plan strategique je maintiendrai la la section du cable entre batterie et coupe circuit.
Sensy dit qu'il veut plus tard augmenter les charges, mais l'expérience apprend que des installations electriques ont tendance a augmenter, faut quand-meme si ce n'est pas déja fait protéger le cable par un fusible à la batterie, si Sensy change de section aux coupe circuit il faut un deuxieme fusible la, c'est pas pour le prix de quelques metres de cable que je me compliquerai la vie, en plus que cela fait des extensions futures possible
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Ven 27 Juin 2008 - 10:57 |
Tout à fait d'accord ! La section de cable que j'ai donnée n'était que pour 6,1A max, au delà il faut passer en section supérieure...
et c'est clair que pouvoir faire évoluer son install est très intéressant, donc ça vaut le coup de passer directement à de grosse section pour pouvoir y mettre plus de consommateurs après coup.
sensy
Mon cam's: J5
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Lun 30 Juin 2008 - 12:12 |
-2 néon 10...15v dc (6...8w) donc max 1.2A.
4 mètres de fil
6 mètres
4 mètres
bon la je sais pas encore
2 mètres pour l'alum cigare
donc en fait j'ai décidé de faire partir 5 ou 6 alim' direct du coupe circuit en section de 1.5 les 6 alim' reliées au tableau de fusible...
toute les masses retour au chassi en 1.5 de section.
En fait je demande pourquoi dois-je calculer les distance sachant que l'alim suceptible de suporter la plus grosse charge c'est l'alum cigare avec 4.1A, et sur l'abaque je vois qu'avec une section de 1.5 je peux tirer 5 ampères avec plus de 20 mètres de fil... je suis quand meme super large...non...
en tous cas merci pour vos réponse je me sens moins seul...
je n'ai pas pu répondre plus tot, ce week end c'étais festoch!!!histoire de retester l'isolation... .
Bon sinon faut vraiment que je règle vite l'histoire:je par faire ma saison d'été jeudi...je n'aurai malheuresement plus internet à disposition :no ...plus moyen de chiner sur ce forum qui fourmille de bonnes idées,de conseil,et d'imagination à tous va...ça me manquerra quand meme ...
mon aménagement |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Lun 30 Juin 2008 - 12:44 |
Hi Sensy,
Si les distaces sont pas trop long cela marche, tu pourra aussi connecter les retour directement sur la masse commune.
Bon voyage
Sujet: Re: problème!!! pour une alimentation...12v. Sam 5 Juil 2008 - 13:39 |
Salut Sensy !
Désolé de pas t'avoir répondu avant, en plus je crois comprendre que t'auras plus Internet, donc...
Pour tes sections de câbles (entre parenthèses le résultat du calcul) :
Néons : 1,5 mm² (1,4)
navette : 1 mm² (0,7)
spot 30 leds : 0,5 mm² (0,29)
Glacière : 2,5 mm² (2,43)
Je sais, y'a une différence avec l'abaque, mais moi j'utilise cette formule :
Sc = 0,0175*L*I/U
Avec L : longueur aller et retour en mètre
I : intensité max en A
U : chute de tension (j'ai prix 1%) en V
donne Sc, section de câble, en mm²
Voilà, à +
Page 2 sur 2 |
Aller à la page : 1, 2 |
