"Forces of Victory"
» Kangoo Rallongé
Aujourd'hui à 18:28 par JAMESSAGE
» CENSURE !!
Aujourd'hui à 16:32 par haricot
» Fuite d'huile B110
Aujourd'hui à 14:18 par mx73
» bon plan douche solaire
Aujourd'hui à 13:36 par Waroo
» circuit de refroidissement/circuit injection
Aujourd'hui à 13:32 par gaston13
» frigo dans mon camion
Aujourd'hui à 1:51 par Tonne06
» Courroie sur ford Transit??
Aujourd'hui à 1:47 par Tonne06
» boxer l3h3 réhausse durisotti et l3h2 dde
Hier à 22:49 par toic46
» Championnat de France de parapente à Val louron (Pyrénées)
Hier à 21:33 par Kangounaute
» Un CG pigeonné.....
Hier à 21:09 par cricri0404
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
kangoo mercedes jumpy ford master aération plancher aménagement banquette toit vito iveco expert berlingo batterie chauffage transporter jumper transit FRIGO boxer lit isolation trafic scudo douche
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Joints fibres pour réchaud gaz
Dragon
MessageSujet: Joints fibres pour réchaud gaz   Sam 21 Mar 2009 - 23:10
Hello 'vribody !
j'ai démonté mon réchaud gaz pour le nettoyer (récup'), et les joints fibres sont tombés en miettes...
J'ai vu sur le catalogue de NA que 2 joints (c'est à dire 1 seul feu) coutent 12,9€. Ca ferait 25€ de joints, je trouve ça un peu too much Confused
Quelqu'un saurait-il me dire où je pourrais acheter ça à pas cher ? J'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé pour le moment...
Chèvre
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Sam 21 Mar 2009 - 23:22
Ahef,
regarde ici
Coq
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 11:08
' lut .
De quels joints tu parles ? De ceux sur la conduite de gaz ? Si t'as un diamètre ou une tof de l'endroit où ils vont , je peux peut être t'aider .
Dragon
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 12:18
Merci pour vos réponses !
@ Marco, le lien en marche pas, j'arrive sur une page de casto, mais y'a rien dessus... scratch J'ai cherché un peu sur le site, mais les seuls joints que j'ai trouvé sont en caoutchou... à priori ceux que je cherche sont en "fibre" (perso, je trouve on dirait des joints papiers comme pour la flotte...)
@ Dalt, c'est un peu chaud à expliquer... entre le bouton de gaz et le bruleur, le tuyau de gaz traverse une paroi en alu (je pense). J'y trouve un joint de chaque côté (soit 2 par feu gaz). Faudrait que je fasse une photo, mais là pas le temps Embarassed ...Ils sont toriques (comme un pneu). Hier soir, j'ai trouvé ça :
Lien US traduit
Visuellement ça a l'air d'être ça, d'autant que mon réchaud gaz est un Cramer. J'espère juste qu'il existe une seule taille, car les dimensions sur le site ne sont pas indiquées... Si c'est la bonne taille, ça coute 0,70 €*2, soit 1,4€, contre 12,9€ chez NA affraid
Je pense je vais tenter, pour le prix je risque pas grand chose...
voili voilou
Edit : si finalement je prends le temps de faire des tofs...
le réchaud :
Voilà les joints (flèches rouges) et leurs emplacements (flèches bleues) :
ils font un diamètre de 51/59mm (diamètre intérieur/diamètre extérieur) et 2mm d'épaisseur...
J'ai, du coup, une question subsidiaire qui me tarabusque un peu, il y a de la rouille sur la ligne gaz et je sais pas comment traiter, mais j'ouvre un second topic pour bien différentier les problèmes, voir ici
D'avance merci
Tigre
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 13:20
Tu peux essayer de découper des joints dans une matière remplaçant l'amiante. A première vue tes joints n'ont pour effet que d'assurer un bon serrage de la base du bruleur sur la plaque inox. Perso, je ferai au plus simple.
Coq
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 15:00
Je dirais non . Faut pas plaisanter avec le gaz : une fuite même minime sous la plaque , le gaz s'accumule et quand tu vas allumer tu te retrouves en short affraid .
Plutôt faire l'impasse sur des éléments de confort , mais ne pas mégoter sur la sécurité . Mais ce n'est que mon avis .
Dragon
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 19:04
Merci Kangonaute mais je vais suivre l'avis de Dalt', car perso j'y connais que dalle en gaz et je tiens à prendre aucun risque de ce côté là... peut-être à tort !
Si quelqu'un s'y connait à fond et m'explique que ça changera rien, je reverrai alors ma copie Very Happy
Merci à vous 2 pour vos avis Wink
Tigre
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Dim 22 Mar 2009 - 20:03
Dalton a raison, pas de risque, surtout lorsque ce n'est pas pour soi.
toic46
Mon cam's: boxer l3h3 et l3h2
Dragon
MessageSujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz   Jeu 9 Avr 2009 - 23:42
il n'y a pas vraiment de danger puisque après le robinet.
tu peut simplement étanché avec de la pâte à joint ou avec du joint a découpé que tu peut trouvé chez un marchand de pièce auto.
