Nombre de messages: 1206
Job:: Plus pour longtemps...
Sujet: Rouille sur tuyau gaz de réchaud... Dim 22 Mar 2009 - 11:57 |
Ce message fait suite à mon précédent topic sur les joints fibres...
En démontant mon réchaud gaz, j'ai découvert 2 petits points de rouille sur le circuit gaz :
(voir les flèches rouges)
Que faire ??? Comment traiter ces points ? Est-ce que le réchaud est mort ? Faut-il changer la ligne de gaz ?
Bref, si vous pouvez m'aider, avant que je me lance à acheter les joints et divers babioles pour ce réchaud...
Nombre de messages: 138
Job:: Retraité
Votre cam's:: Kangoo 1
Sujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud... Dim 22 Mar 2009 - 12:11 |
Salut. Décapes les bien à la brosse métallique et regarde si la rouille est entrée en profondeur. Si c'est le cas, tu vas voir un copain chauffagiste qui te refera à l'identique les deux tuyaux. Si c'est superficiel, met du produit stop rouille et basta. Bon courage. |
Nombre de messages: 1709
Job:: chauffeur
Sujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud... Dim 22 Mar 2009 - 13:55 |
Sur toutes les pièces qui chauffent et donc refroidissent par après ( brûleur de frigo , de chauffage ou de boiler ) tu auras tôt ou tard de la rouille . Tant que ça n'est pas percé par la rouille , y'a pas de 'blèmes . Comme dit plus haut , un coup de brosse , un coup de peinture anti rouille ( haute température tant qu' à faire ) et zou .
Sujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud... Dim 22 Mar 2009 - 17:55 |
Merci les gars, ça me rassure... J'avais essayé le réchaud "pour voir" et à priori RAS, ça à l'air de marcher... je referai le test avec de l'eau savonnée pour éventuellement identifier des fuites, mais ça a l'air bon de ce côté là...
encore merci !
