Joints fibres pour réchaud gaz
Sujet: Joints fibres pour réchaud gaz Sam 21 Mar 2009 - 23:10 |
Hello 'vribody !
j'ai démonté mon réchaud gaz pour le nettoyer (récup'), et les joints fibres sont tombés en miettes...
J'ai vu sur le catalogue de NA que 2 joints (c'est à dire 1 seul feu) coutent 12,9€. Ca ferait 25€ de joints, je trouve ça un peu too much
Quelqu'un saurait-il me dire où je pourrais acheter ça à pas cher ? J'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé pour le moment...
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 11:08 |
' lut .
De quels joints tu parles ? De ceux sur la conduite de gaz ? Si t'as un diamètre ou une tof de l'endroit où ils vont , je peux peut être t'aider .
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 12:18 |
Merci pour vos réponses !
@ Marco, le lien en marche pas, j'arrive sur une page de casto, mais y'a rien dessus... J'ai cherché un peu sur le site, mais les seuls joints que j'ai trouvé sont en caoutchou... à priori ceux que je cherche sont en "fibre" (perso, je trouve on dirait des joints papiers comme pour la flotte...)
@ Dalt, c'est un peu chaud à expliquer... entre le bouton de gaz et le bruleur, le tuyau de gaz traverse une paroi en alu (je pense). J'y trouve un joint de chaque côté (soit 2 par feu gaz). Faudrait que je fasse une photo, mais là pas le temps ...Ils sont toriques (comme un pneu). Hier soir, j'ai trouvé ça :
Lien US traduit
Visuellement ça a l'air d'être ça, d'autant que mon réchaud gaz est un Cramer. J'espère juste qu'il existe une seule taille, car les dimensions sur le site ne sont pas indiquées... Si c'est la bonne taille, ça coute 0,70 €*2, soit 1,4€, contre 12,9€ chez NA
Je pense je vais tenter, pour le prix je risque pas grand chose...
voili voilou
Edit : si finalement je prends le temps de faire des tofs...
le réchaud :
Voilà les joints (flèches rouges) et leurs emplacements (flèches bleues) :
ils font un diamètre de 51/59mm (diamètre intérieur/diamètre extérieur) et 2mm d'épaisseur...
J'ai, du coup, une question subsidiaire qui me tarabusque un peu, il y a de la rouille sur la ligne gaz et je sais pas comment traiter, mais j'ouvre un second topic pour bien différentier les problèmes, voir ici
D'avance merci
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 13:20 |
Tu peux essayer de découper des joints dans une matière remplaçant l'amiante. A première vue tes joints n'ont pour effet que d'assurer un bon serrage de la base du bruleur sur la plaque inox. Perso, je ferai au plus simple. |
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 15:00 |
Je dirais non . Faut pas plaisanter avec le gaz : une fuite même minime sous la plaque , le gaz s'accumule et quand tu vas allumer tu te retrouves en short .
Plutôt faire l'impasse sur des éléments de confort , mais ne pas mégoter sur la sécurité . Mais ce n'est que mon avis .
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 19:04 |
Merci Kangonaute mais je vais suivre l'avis de Dalt', car perso j'y connais que dalle en gaz et je tiens à prendre aucun risque de ce côté là... peut-être à tort !
Si quelqu'un s'y connait à fond et m'explique que ça changera rien, je reverrai alors ma copie
Merci à vous 2 pour vos avis
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 22 Mar 2009 - 20:03 |
Dalton a raison, pas de risque, surtout lorsque ce n'est pas pour soi. |
toic46
Mon cam's: boxer l3h3 et l3h2
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Jeu 9 Avr 2009 - 23:42 |
il n'y a pas vraiment de danger puisque après le robinet.
tu peut simplement étanché avec de la pâte à joint ou avec du joint a découpé que tu peut trouvé chez un marchand de pièce auto. |
Pierrot73
Mon cam's: Mercedes 307d CC
Sujet: Re: Joints fibres pour réchaud gaz Dim 30 Aoû 2009 - 20:07 |
Personellement, j'ai pris un joint fibre pour eau potable. ça coûte rien, et à priori ça marche, et tient bien à la chaleur. |
