"Forces of Victory"
» ma bx ambulance
Aujourd'hui à 1:18 par didier012
Aujourd'hui à 0:34 par radical9000
» Conseil pour l'achat de mon premier camtar
Hier à 23:35 par Tonne06
» Je viens d'acquérir un T4... Isolation plancher...
Hier à 22:56 par Pierre B
Hier à 19:50 par didier012
» Fuite d'huile B110
Hier à 19:47 par mx73
» Contrôle aménagements par forces de l'ordre.
Hier à 19:32 par cissber
» Mon T4 a moi
Hier à 19:11 par Waroo
» bon plan douche solaire
Hier à 19:06 par GoAway
» keep cool a maintenant son lit
Hier à 18:23 par Waroo
Mon t'iot Jumpy par: XVDEFR
trafic mercedes kangoo master jumpy batterie expert banquette ford aération vito douche berlingo scudo isolation chauffage transit boxer transporter aménagement toit lit iveco plancher FRIGO jumper
La presqu'ile de Crozon
par: FREERIDE
LIENS A VISITER !
Rouille sur tuyau gaz de réchaud...
Dragon
MessageSujet: Rouille sur tuyau gaz de réchaud...   Dim 22 Mar 2009 - 12:57
Ce message fait suite à mon précédent topic sur les joints fibres...
En démontant mon réchaud gaz, j'ai découvert 2 petits points de rouille sur le circuit gaz :
(voir les flèches rouges)
Que faire ??? Comment traiter ces points ? Est-ce que le réchaud est mort ? Faut-il changer la ligne de gaz ?
Bref, si vous pouvez m'aider, avant que je me lance à acheter les joints et divers babioles pour ce réchaud...
Tigre
MessageSujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud...   Dim 22 Mar 2009 - 13:11
Salut. Décapes les bien à la brosse métallique et regarde si la rouille est entrée en profondeur. Si c'est le cas, tu vas voir un copain chauffagiste qui te refera à l'identique les deux tuyaux. Si c'est superficiel, met du produit stop rouille et basta. Bon courage.
Coq
MessageSujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud...   Dim 22 Mar 2009 - 14:55
Sur toutes les pièces qui chauffent et donc refroidissent par après ( brûleur de frigo , de chauffage ou de boiler ) tu auras tôt ou tard de la rouille . Tant que ça n'est pas percé par la rouille , y'a pas de 'blèmes . Comme dit plus haut , un coup de brosse , un coup de peinture anti rouille ( haute température tant qu' à faire ) et zou .
Dragon
MessageSujet: Re: Rouille sur tuyau gaz de réchaud...   Dim 22 Mar 2009 - 18:55
Merci les gars, ça me rassure... J'avais essayé le réchaud "pour voir" et à priori RAS, ça à l'air de marcher... je referai le test avec de l'eau savonnée pour éventuellement identifier des fuites, mais ça a l'air bon de ce côté là...
encore merci !
