mytalobaco
Job: : informaticien
Votre cam's: : renault master caisse gruau
Sujet: Jauge a gazoil Sam 5 Jan 2008 - 18:04 |
Bonjour à tous et toutes,
Bonne année 2008.
une question technique,
si sur un Master T35, la jauge à gasoil ne fonctionne plus, dois-je changer tout le tableau ou juste un cadran, est ce difficile a faire , et combien cela peut couter dans une casse ?
merci pour vos réponses. |
Serendipity
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
Sujet: Re: Jauge a gazoil Dim 6 Jan 2008 - 13:44 |
Y a pas un fusible accessoire des fois ?
coté réservoir les pannes sont tres rares, voir le connecteur s'il est branché et suivre le cheminement du cablage voir s'il n'est pas coupé
bonjour la galere
(Lao Tseu)
Sujet: Re: Jauge a gazoil Dim 6 Jan 2008 - 15:39 |
Pour résumer , l'indication du niveau de gas oil , c'est 2 trucs : 1 émetteur dans le réservoir et 1 cadran au tableau de bord . Plusieurs choses peuvent être à l'origine de la panne : câble débranché en bas ( réservoir) ou en haut (TdB ) , fusible crâmé ( dans quel cas plus aucun indicateur du TdB (tableau de Bord ) ne fonctionne ; câble sectionné quelque part ( à vérifier à l'ohmètre ) . Ou ( vécu ) un bout de tuyau dans le réservoir qui bloque le flotteur de la jauge ( souvent dû à un siphonneur qui a laissé tombé le tuyau dans le réservoir .
Le contrôle est assez simple pour un mécano , mais galère pour un " non mécano .
Serendipity
Job: : hyper actif
Sujet: Re: Jauge a gazoil Lun 7 Jan 2008 - 13:26 |
Merci Dalton Voilà qui est plus clair en relisant mon post, j'étais peut etre un peu ... hermétique à quelqu'un de néophite
(Lao Tseu)
