Keep cool Babylon...
» plan 220 volt permanant
Aujourd'hui à 1:56 par Sanson
» vélo dod, c'est tout ce que je veux
Hier à 23:46 par lorenzolamas
» [Recherche] petit cam'
Hier à 23:23 par Le troubadour
» batterie auxiliaire
Hier à 22:50 par Sanson
» Tétanos le camtard!
Hier à 22:09 par Klem
» 410 caisse les travaux continuent!!!
Hier à 22:01 par cissber
» T4 ambulance pour passer en VP.avis et conseils svp
Hier à 21:59 par funkybrooster
» Cellule sur un IFA....
Hier à 20:56 par danielgyp
» Saurer Suisse...
Hier à 20:50 par danielgyp
» humidité
Hier à 20:40 par Dalton
boxer aménagement mercedes kangoo transporter expert isolation scudo FRIGO master trafic banquette jumpy aération berlingo batterie jumper lit chauffage plancher ducato vito transit toit ford iveco
Corsica par:AHEF
LIENS AMIS A VISITER !
 problème de batterie
nidam
Mon cam's: en recherche
Cochon
MessageSujet: problème de batterie   Jeu 4 Déc 2008 - 22:15
salut,
il m'est arrivé 4-5 fois à différents moments en 3 mois ce problème et je sais pas ce qui se passe, avez vous une idée?
je vous explique:
quand j'ai voulu démarrer et ben ça démarrait pas! en mettant des pinces raccordé à une autre voiture là c'était partis!
un pote mécano a vérifié si c'était l'alternateur qui marchait pas en le débranchant et voir si le voyant s'allumait... il fonctionnait...
Dragon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Jeu 4 Déc 2008 - 22:39
Il a pas mesuré la tension de la batterie ton pote ?
Ca aiderait pour dire
nidam
Cochon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Jeu 4 Déc 2008 - 23:15
si si et là j'ai un multimètre avec lequel je controle et la dernière fois que j'ai regardé elle faisait + de 12V jsais plus exactement scratch
Dragon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 5 Déc 2008 - 14:35
Donne la tension un fois que ta batterie est estimée "rechargée", ça aidera pour dire si elle est morte ou pas.
Coq
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 5 Déc 2008 - 20:37
Difficile de faire un diagnostic par correspondance sans avoir plus d'éléments . En fait , si c'est parti aux câbles , je suppose que ta batterie était à plat .
Comme le dit Ahef , 12 volts , mais quand ? Batterie fraîchement chargée ?? Et puis tu parles de quelle voiture ?
Perso j'ai eu un problème similaire sur un cam's , en 8 ou 10 jours la batterie était à plat à cause de l'autoradio qui , même éteint , me bouffait un max de jus .
Donc en conclusion , si batterie et alternateur sont OK , t'as un consmmateur de jus qui te pompe ( la batterie , pas toi :x ) .
Sur certaines caisses , y'a des 'blèmes avec la loupiotte du coffre qui reste allumée .
nidam
Cochon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 5 Déc 2008 - 21:24
je vais essayer dans les jours qui viennent de la charger a fond avec un chargeur on verra bien... Idea
c bizarre parce qu une fois javais ecouter de la musique toute la journee dans mon C25 et apres 2h de route je me suis arreter et il voulait plus demarrer sans l avoir brancher a une voiture qui passait par la scratch
cam64
Serpent
MessageSujet: lternateur   Ven 12 Déc 2008 - 20:36
l'alternateur
moulinbas46
Mon cam's: LT35 volswagen 1980 +A.V.E.C+wifi FON
Singe
MessageSujet: Re: problème de batterie   Sam 13 Déc 2008 - 1:05
cam64 a écrit:
l'alternateur
bonjour,
mettez un coupe batterie,c'est la sécurité ;indispensable , le véhicule ne risque pas de bruler dans le garage...''ma..me la marquise....." la maison ,le village...... enfin chacun fait comme il veux....
300D_85
Mon cam's: W123105
Serpent
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 14 Déc 2008 - 13:40
Je rejoins haef sur ses dires
Avant de se dire qu'une batterie est morte il faut prendre sa tension
La tension de ta batterie se prend moteur tournant,elle doit être mini 13.7 volt
Si ce n'est pas le cas,voir ton alternateur
1) les balais usés
2) autres
nidam
Cochon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mar 27 Jan 2009 - 17:31
ça yé j'ai pris la tension moteur tournant et ça fait 14,27V.
le cam a encore refusé de démarrer plusieurs fois ces dernier temps et j'ai pris les tensions (mais c'est un peu fossé puisqu'on avait tiré dessus avec la glacière et autres:
-à froid (quand il voulait pas démarrer) : 12,11v
-avec le contact (sans avoir démarré) : 11,77v
-démarré (branché avec des pinces à une autre voiture) : 13,53v
bon, moi j'émettrai une hypothèse:
-la batterie n'est pas morte puisqu'elle se recharge bien et fonctionne meme quand le cam veut pas démarrer (les feux et le klaxon marchent)
-l'alternateur n'est pas mort non plus puisqu'il recharge la batterie au max à chaque fois (meme en tirant dessus à l'arret)
je n'y connait rien en mécanique mais je dirais que c'est peut etre une connection entre le démarreur et la batterie si vous voyait ce que je veux dire... scratch
Dragon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Mar 27 Jan 2009 - 19:11
Bougie de préchauffage ? pompe à gazole ? scratch
en tout cas, c'est sûr que c'est pas l'alternateur thumright c'est déjà ça
Le mieux serait de recharger ta batterie et de prendre la tension une fois chargée !
edit : je relis, et je me dis : ta glacière, elle est branchée sur ta batterie moteur et tu t'en sers quand le moteur tourne pas ? ça sent la mort lente... :twisted:
scalp
Mon cam's: C25D
Chat
MessageSujet: Re: problème de batterie   Ven 30 Jan 2009 - 12:29
Ta batterie et ton alternateur n'ont pas l'air d'être mort. A mon avis c'est ou un un problème de masse (ou de neman) , a la borne - de ta batterie il y a un fil qui est relié à la carrosserie et normalement tu à aussi les masses de ton électrovanne et autre éléments qui y sont reliés ; regarde les cosses frotte les et fais la résistance des fils de masses avec un multimètre voir si il ne sont pas mort.
nidam
Cochon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Sam 31 Jan 2009 - 20:44
ahef:
je me suis peut etre mal exprimé, la tension de ma batterie bien rechargé est a 14,27v
je me sers de la glaciére pas tout le temps moteur éteint,de temps en temps,je prend soin de pas trop tirer dessus enfin j´espére Rolling Eyes ,tu crois que ca présage quand meme une mort lente?
scalp:
ma batterie et mon alternateur sont pas mort cheers
tu peux m´expliquer comment faire pour "faire la résistance"?ca j´ai pas encore fait Shocked
sinon on m´a dit que ce serait peut etre un probléme de "charbon", mais je ne vois pas ce que c´est et comment faire,quelqu´un a une idée?
Dragon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 1 Fév 2009 - 12:24
Les charbons, c'est au niveau du démarreur Wink
Fais gaffe quand même avec ta glacière, le jour où tu vas zapper, tu vas flunguer ta batterie ! Ou alors installe un dispositif d'anti-décharge
nidam
Cochon
MessageSujet: Re: problème de batterie   Dim 1 Fév 2009 - 20:28
ba en fait ya déjà un signal d'anti décharge de la batterie,et elle se coupe quand la batterie est faible,donc no problemo Cool
sinon les charbons sont dans le démarreur mais comment on fait pour y accéder?
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: MECANIQUE... -
