smeo
Sujet: Projet de lit suspendu Mer 17 Jan 2007 - 21:29 |
Bonjour
je n'ai pas vu de sujet la dessus donc j'ai l intention de mettre un lit suspendu a l arriere de ma caisse qui remonte au plafond quand j en ai pas besoin.
je sais pas trop comme proceder comme systeme pour le faire descendre et remonter.
qui a deja fait ca? |
kéo
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Mer 17 Jan 2007 - 22:38 |
salut j'ai vu ce systeme de lit sur le c car de mon pote au dessus du poste de pilotage le lit se rabaisse a la main et on le clips avec des ceinture de securités et c'est d'origine (laicka) a+ |
STF
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 1:39 |
Ca marche pô ..
J'ai une idée, mais là trop tard, je te fait un crobart demain et je le poste.
STF
smeo
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 13:37 |
oui je veux vien le croquis.merci bien |
small
Mon cam's: jumper L4H2
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 13:48 |
moi aussi je suis en train de cogiter pour un lit suspendu.
j'avais pensé à un système sur vérins mais ça m'a lair assez compliqué et surtout couteux je crois que je vais essayer avec un système de sangles à enrouleurs (peut être motorisées) |
STF
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 16:50 |
Voilà comment je voyais le truc, ça peut se faire avec des verins de coffre, ça se trouve facilement et ça ne coute vraiment pas cher :face:
http://i11.servimg.com/u/11/00/75/07/bidoui10.jpg
Si qqu'un peut me dire comment la poster directement
(en me disant bien où aller avec mon mulot )
STF
HyPnOxIs
Mon cam's: Volkswagen Transporter 3
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 20:44 |
Pour savoir comment insérer une photo clique ICI
Le lit tu comptes en mettre un une place ou un deux places ?
Non je pensais à la fois ou tu chercher quelqu'un pour te réchauffer, di tu veux inviter une demoiselle faudrait que tu ais de la place !
STF
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 18 Jan 2007 - 22:26 |
Merci Hypno en fait j'avais suivis le truc par le site, comme je me perdais dans les possibilités, j'ai choisi "lien" comme ça au moins je savais que je n'allais pas poster un truc énorme en taille :eye:
STF
smeo
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Ven 19 Jan 2007 - 1:22 |
ah ah leeloo pourtant tu sais bien que mon lit lit se deplie en deux...
me faut un lit 2 places evidememnt en 140 de largeur, je vai faire un systeme avec 2 poulies je crois.
ouep stf ton system est pa mal mais me convient pas je vais eutdier un systeme de poulie .merci en tout cas |
HyPnOxIs
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Ven 19 Jan 2007 - 21:21 |
Celui où tu dors toujours en longueur la c'est un 2 places ?
Tu m'as jamais montrés ca dis donc !!!
Bah si tu trouve une solution faudra venir nous la faire partager hein !!! Et prends des photos de l'évolutions de l'aménagement !!!
the_moult
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Dim 28 Jan 2007 - 1:02 |
Ya un pote qui a installé un support à bordel dans son garage.
4 bouts, 4 poulies au plafond, juste au dessus de chaque coin de lit, 4 poulie pour le renvoi sur un montant, et le tout accroché à un bon taquet.
ça fait beaucoup de termes nautiques mais c'est super efficace. il y a moyen de bien limiter le poids à porter en jouant avec les poulies.
Sinon, un bon hamac en diagonal dans le cam's, et dormir dans la longueur, bien à plat, c'est tout simplement le bonheur, et ça ne pèse rien, aucun problème de mise à niveau du cams, et on peut même se reproduire!
mon camion est trop petit pour ça... |
Pocahontas
Mon cam's: Transit
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Mar 30 Jan 2007 - 22:26 |
Moi aussi je suis en train de cogiter un lit suspendu fixe pour une personne.
Je me pose une question sur les sommiers à lattes vendus par Narbonne comme celui-ci :
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5479
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce type de sommier, et ma question est la suivante : peut-on "poser" ce sommier sur des tasseaux bien solides fixés sur les montants par exemple, ou bien faut-il que ça repose sur une planche ? car ce n'est pas la même chose de fixer un encadrement en tasseaux et de fixer carrément une planche pleine.
Si quelqu'un a un REX, cela m'intéresse vivement.
Question subsidiaire : peut-on utiliser un sommier standard (conforama, Ikéa, ou n'importe quel autre) et le retailler à nos longueurs et largeurs ?
Merci d'avance.
Carpe diem
aure_silv
Mon cam's: VW 4
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 1 Fév 2007 - 18:58 |
[quote="HyPnOxIs"]<SPAN style="COLOR: darkred"><STRONG>Pour savoir comment insérer une photo clique ICI
<A class=postlink href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=72&u=10009220" target=_blank> mais je ne voi pas sur koi cliquer pour que la tof ce retrouve sur le forum... |
HyPnOxIs
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Jeu 1 Fév 2007 - 21:57 |
Tu cliques sur le liens
Tu arrives alors sur une page, ou il y a pas mal de textes, et images.
Tu lis, tu regardes, et une fois en bas de la page si tu étais bien concentré quand tu as lu et vu, tu devrais maitriser le sujet pour savoir entre autre ou il faut cliquer pour mettre une image dans un post de forum.
C'est sure, il va falloir lire, mais ce sera pas mieux si moi je te l'explique ici, et je vais pas réécrire ce qui est déjà écrit.
STF
Sujet: Re: Projet de lit suspendu Lun 5 Fév 2007 - 0:43 |
Pocahontas: Pour bien moins cher, tu trouveras certainement des lattes dans n'importe quel magasin de bricolage style casto, sinon, en 2 clics, j'ai trouvé ça : http://www.lattonline.com pas vu les prix, mais ça peut être cool au niveau choix, sinon récup et là c'est encore moins cher...
Ensuite, tu te muni d'une sangle que tu fixe sur chaque latte, et hop c'est fait...franchement 139 €.... :evil:
Jonpol : Imagine que tu regarde mon dessin depuis le niveau du sommier.
La pièce est // à la paroi du cam.
Fixé à la paroi, c'est l'axe de rotation, à un bout de l'équerre, tu fixe ton sommier, à l'autre bout, un vérin qui permet de ramener le tout en position haute sans forcer.
Maintenant si tu appuis coté fixation du sommier, le verin se comprime, le lit descend.... ok ?
Avec 4 pièces comme ça, tu fixe ton lit.
Capiche maintenant ou pas ? (Bon pour moi forcément, c'est évident, si t'as pas compris ou qu'il te faut plus de détails, n'hésite pas .. )
STF
